Witam, co sądzicie o tym zestawie? Coś zamienić na inne produkty?  Czy czegoś nie brakuje?
1. shiny garage bug off insect remover
2. shiny garage d-tox iron fallout remover
3. adbl yeti
4. adbl snowball shampoo
5. shiny garage morning dew quick detailer
6. sonax pianka do opon
7. sonax do konserwacji elementów gumowych
8. shiny garage interior cleaner
9. shiny garage apple dressing
10. tenzi detailer skóra pielęgnacja
Nie napisales do jakiego auta,w jakim stanie 🙂 No ale tak wstepnie moim skromnym zdaniem:
5.Jako jedyne zabezpieczenie jesli chcesz cos w sprayu to wolalbym SSW ADBL,choc MD tez daje fajny efekt jesli chcesz smarowac co mycie
8.Wolalbym jakies klasyczne APC do wszechstronnego uzycia
9.Wolalbym inny dressing do plastykow,w zaleznosci czy lubisz efekt neutralny,matowy czy moze mocny efekt czerni troche polysku
10.Skore musisz tez czyms wyczyscic albo uzyjesz apc albo dedykowanego srodka np.taniego od Tenzi
Do Twojego zestawu brakuje mi tak na oko jakiegos cleanera lub AIO(jesli chcesz czesciej uzywac zabezpieczenia w spraju) oraz glinki
@meniorSamochody to:
opel insygnia z 2011 skóry, kolor lakieru czarny
Audi A4 b6 z 2001 tapicerka materiałowa, lakier czarny
Toyota avensis z 2006 tapicerka materiałowa, lakier ciemno szary
Samochody są w miarę zadbane jaki w środku i na zewnątrz
APC od adbl nadało by się?
Wolę wykończenie wnętrza matowe
Coś przydało by się do plastików zewnętrznych
Myślę też nad zakupem jakiegoś wosku może soft99 the kiwami do ciemnych lakierów
Przed woskiem wystarczy tenzi ipa cleaner?
APC od ADBL ok ale ten PRO,sam go mialem 😉 Do wnetrza jak matowe to FW Madeimoselle,do plastykow zewnetrznych chocby ten od SG Jet black.Przed woskiem lepiej przeleciec cleanerem niz sama ipa(ten od Tenzi to nawet nie ipa) Kiwami ok ale trwalosc 2-3 miesiace
Nie masz w tym zestawie nic do felg chyba, że sugerujesz się błędnym podawaniem środka SG D-tox jako produkt "krwawa felga". D-tox to deironizer i nie posiada w sobie substancji myjących tylko deironizacyjne. Dedykowanym produktem do felg jest SG Monster Wheel.
APC do skóry ? Powodzenia. Kup lepiej polecany przez większość colourlock soft, wydaj 100zł i nie baw się w półśrodki.
Zmieniłbym na SG Coco Tire Booster lub nowe B2B, Coco urzekło mnie swoją wszechstronnością (aplikowanie na mokre opony, 3 rodzaje wykończenia w zależności od sposobu aplikowania mat/satyna/połysk)
Do plastików zewnętrznych polecę z własnego doświadczenia SG Jet Black, testowane na busach w kurierce przy dobrym oczyszczeniu podłoża siedzi spokojnie kilka tygodni przy cotygodniowym myciu na bezdotyku.
Akurat D-Tox domywa tez i fajnie falgi,choc fakt uzywanie go za kazdym razem troche bez sensu i lepiej cos do czyszczenia na biezaco(osobiscie uzywam excede) do czyszczenia skory od lat uzywam delikatnych APC w mniejszym stezeniu(np.w5 GT)co zaleca i sam producent bo nazywa sie apc z jakiegos powodu,i skory od lat jak nowe...choc zapewne dedykowany produkt to lepsze rozwiazanie ale i znacznie drozsze a nie kazdy na starcie chce wydac odrazu fortune wiec radze tak dobierac by ograniczyc koszty a ewentualnie potem cos dobierac,mysle ze wiekszosc tak zaczynala
2 godziny temu, menior napisał:
do czyszczenia skory od lat uzywam delikatnych APC w mniejszym stezeniu(np.c5 GT)co zaleca i sam producent bo nazywa sie apc z jakiegos powodu,i skory od lat jak nowe...choc zapewne dedykowany produkt to lepsze rozwiazanie ale i znacznie drozsze a nie kazdy na starcie chce wydac odrazu fortune wiec radze tak dobierac by ograniczyc koszty a ewentualnie potem cos dobierac,mysle ze wiekszosc tak zaczynala
nie jeden cleaner szypie w ręce bardziej niż dobre i łagodne APC. Większość albo i wszystkie APC które mają alkohole będą wysuszać skórę.
@Birkhof dokladnie,bardziej kwestia ze lagodne apc moze nie domywac tak jak dedykowany cleaner ale do regularnego mycia jak dla mnie ok,o ile mi wiadomo apc typu w5 Gt nie ma alkocholu jak i chyba inne(ale nie jestem pewny) zreszta skoro powazny producent zaleca stosowanie i na skorze to chyba wie co robi,i bazuje sie na testach,ja zadnego wysuszenia skory nie zauwazylem
Koch chemię green star w stężeniu 1-100 bardzo ładnie czyści skórę jest jednak jedno ale. 99% wody może być bardziej szkodliwe niż 1%apc. Po elemencie szczotka miękka do skóry i od razu osuszamy fibra. Minuta do półtorej i produkt ma być na szmacie 🙂
Koch polestar jest do skory do czyszczenia jesli chodzi o kocha
