Posted
Witam,
Używał ktoś Rotona na przepolerowane aluminium? Jak długo taki produkt utrzymywać na elemencie i czy w ogóle można takie używać? I jak to jest z cleanerem do opon Tire and Rubber Cleaner od ADBL (nie wiem jakie ma pH, ale boje się, że jak ścieknie mi na felgę to może narobić bałaganu) Z góry dzięki! :)
Dodam, że mam felgi "dwukolorowe" z paskami bez lakieru.
Posted
Jak masz felgi z polerowanego aluminium czy polerowane ranty to kup deironizer z neutralnym pH i nie będzie problemu
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Posted
Dziękuje za pomoc panowie 🙂 Jeszcze jedno pytanko, Tire and Rubber Cleaner od ADBL jest bezpieczny dla takiego aluminium jeśli wcześniej popsikam je Rotonem? 😉
Posted
Kiedyś były, ale już nie są 🙂 Sam je regenerowałem.
