Auto jak w tytule, Toyota RAV 4, 2010r, lakier mocno zmęczony, miękki i czarny uni więc miał prawo 😉
Kosmetyki:
Szampon ADBL
Clay glide ADBL
Lubrykant do clay'a ADBL
Pasta Sonax 04/06
Gąbka biała Boll
Gąbka czarna Farecla
Shiny Garage Scan inspection spray
Mr FIX 9H
Zaczynam od demontażu tablic
Auto było prawie czyste, na zewnątrz skwar, postanowiłem umyć w garażu
Auto czyste, przechodzę do glinkowania
Nie omijam zakamarków
Glinkowane elementy od razu przemywam, widzę jak tafluje woda
Tydzień temu w ten sam sposób zrobiona Vectra dalej cieszy oko, wsiadam i jadę po brakujące klamoty
Wyjeżdżam po glinkowaniu na słonko, dobrze widać stan wyjściowy
Z daleka jakby ciut lepiej, ale ogólnie masakra 😄 jak to czarne UNI
Przechodzimy do pasty
Każdy element lub kilka na raz (boki) od razu dwoma gąbkami, biała, potem czarna i docieranie na bieżąco czyściwem celem kontroli
Lampy oczywiście też
50/50
Kolejne 50/50
Takie "spustoszenie" zostawia w szczelinach Sonax (oczywiście spustoszenie w nawiasie, pasta jest mega czysta, kola fotek żeby to udowodnić)
Niemniej jednak wyjeżdżam na pianę i mycie szamponem przed Mr FIX'em
Osuszanie
Inspekcja
Mr FIX 9H
Zegarek odlicza czas na docieranie wilgotną i suchą mikrofibrą
Powłoka przed docieraniem
I kolejne elementy - maska inspekcja
Powłoka
Docieranie i tak po kolei 😉
Na Vectrę C Kombi razem z szybami zużyłem całego Mr FIX'a, Toyota też z szybami wypada ekonomiczniej, tyle zostało (szyby wszystkie natarte)
Efekt końcowy
Całość dwa dni pracy, skądinąd nie koniec, jutro nałożę drugą warstwę (auto w garażu) i może będzie lepsza pogoda to pstryknę kilka fotek w słonku.
Robota pierwsza klasa 🙂 wczoraj pracowałem z podobnym zestawem (miękki akryl, EX04-06 i Mr Fix 9H) i zapomniałem sprawdzić tego o czym ostatnio wspominałem przy okazji relacji Vectry - dawać tyle pasty co Ty (ja daję znacznie mniej i wypracowuję ją niemal do zera).
Widzę że mamy powłoki chyba od tego samego Sprzedającego (jeden płatek wycięty z flizeliny) - czy używałeś go? Ja odpuściłem, wydawał mi się zbyt twardy.
Vangsta, myślę że Ty robisz lepiej dając mniej pasty, ja dawałem i tak mniej jak na Vectrze, ale jak widać nadal za dużo. Lakier bardzo fajny do pracy, trudny do utrzymania, zamówiłem wełniaka do mycia więc liczę na pewne korzyści. Używałem płatka tego co był w pudełku, w zasadzie powłokę nakłada się delikatnie więc jakoś poszło, dla próby i porównania dzisiaj rano nakładałem czyściwem, być może kwestia tego że drugi raz, a być może kwestia chłonności samego czyściwa, poszło więcej Fixa, natomiast zużyta prawie pusta butelka, zostawiona otwarta w ciągu może godziny zaczęła krystalizować, więc chyba z tym Fixem jest jednak ok. Obiecane zdjęcia w słonku. Auto na gotowo po drugiej warstwie.
Jeśli chodzi o same zdjęcia to wygląda to na pracę z całkiem ciekawym efektem
Ale zadam kilka pytań 🙂
- myłeś samochód fibrą z obszyciem?
- masz zdjęcia po pracy w słońcu/pod lampą i ze zbliżeniami?
- używałeś t&g remover'a i iron removera?
- te waterspoty, które widać tutaj usuwałeś tylko mechanicznie? (lubią wyjść ponownie na słońcu, nawet po korekcie i pod powłoką), przed korektą albo kwaśny szampon, albo najlepiej jakiś waterspot remover.
Zawsze trzymasz maszynę i pastę na lakierze?
Szczerze powiedziawszy nie śniło mi się że do PSB wleci relacja z powłoką mr fix 🤔
  W dniu 4.06.2018 o 06:29, damiancd napisał(a):
Przed korektą fotki w pełnym słońcu, po korekcie wszystkie fotki w cieniu, aha 😉
Rozwiń
Panowie bierzcie poprawkę że jestem amator.  Dopiero na drugi dzień było słońce i też zrobiłem zdjęcia w słońcu. Niestety takie uroki Polski że pogoda bywa zmienna. Są w relacji zdjęcia lamp halogenowych w przybliżeniu 50/50 i też wszystko jest widoczne.
Birkhof pastę i maszynę na lakier położyłem delikatnie tylko do zdjęcia 😉 fibra z obszyciem służy tylko do osuszania, ale w sumie ciekawa opcja je odciąć, pomyślę nad tym bo jakościowo jest naprawdę fajna (mówię o tych szaro żółtych). Do mycia jak wspomniałem wcześniej zamówiłem już wełniaka. Waterspoty po polerce nigdy mi nie wyszły na wierzch (albo tego nie zauważyłem, będę obserwował), aczkolwiek na przyszłość mam zamiar dokupić chemię do deironizacji. Nie posiadam takiej, robię wszystko hobbistycznie, tylko dla siebie, nie ma mowy o pracy zarobkowej, zarabiam inaczej 😉 stąd nie do końca pełny park chemii, powoli to nadrobię, dość powiedzieć że karchera kupiłem dopiero dwa miesiące temu, cała reszta później.
Co do MrFixa w dziale - nie ja pierwszy 😉 a są tacy co i na Teslę nakładają 😉
Dzięki za krytyczne głosy wszystko biorę na klatę (chemia do uzupełnienia).
Pytanie takie, czy teraz po MrFixie deironizer ma sens, czy poczekać i póki powłoka jest nie dokładać i nie kombinować nic poza aktywną pianą, dobrym szamponem, wełniakiem i ewentualnie jakimś reloadem?
Rozwiń
Teraz to jakbyś chciał szlifować gładź po malowaniu - już nic nie zrobisz z tym co ew. zostało pod powłoką.
  W dniu 4.06.2018 o 10:11, damiano2007 napisał(a):
Deironizer i tar&glue to etap po myciu wstępnym, a przed glinkowaniem.
Jak dla mnie obowiązek przed korektą lakieru.
Rozwiń
Kolejny raz planuję nie wcześniej jak za rok, zobaczymy jak to co jest będzie się utrzymywało. Niemniej jednak patrząc na samo mycie, stosować deironizer na to co siądzie na zewnątrz powłoki i jeśli tak to czy przy każdym myciu czy np co drugie mycie?
Byłem przekonany że korekta usuwa wszystkie zabrudzenia, mój błąd.
Rozwiń
Korekta dodatkowo moze narobic bałaganu tym wszystkim czego do końca mogło nie da udać sie usunąć. Dlatego lakier musi być idelanie czysty.
Źle się wyraziłem, nie korekta a glinkowanie, niemniej jednak rozumiem że to jeszcze niepełny proces do bezpiecznego przystąpienia do polerki. Kolejny raz będzie poszerzony o te braki 😉
@Ronin78 Czy po wypolerowaniu każdego panelu robiłeś inspekcje? Odtłuszczałeś lakier i patrzyłeś jaki jest faktyczny stan lakieru? Czy tylko polerowanie i dotarcie ?
Aa okej 🙂 bo w relacji napisałeś, że po myciu, a przed nałożeniem powłoki zrobiłeś inspekcję tym produktem 🙂
ale widzę też, że jechałeś wsyszystko bez obklejania krawędzi, emblematów
Robiłem to w zasadzie dwukrotnie, po myciu, przed powłoką też, być może to błąd?
Najpierw robiłem i oklejałem Vectrę żony i w zasadzie stwierdziłem że praca z tą pastą prawdopodobnie nie wymaga żadnych tego typu zabezpieczeń. Zaryzykowałem i śmiało mogę potwierdzić że jest to pasta bardzo czysta, Karcher spokojne te śladowe ilości, które zostaną domyje.
Ja się czepie rudego nalotu pod progiem i pominiętym w myciu nadkolu - zdjęcia nr 2 i 3 pod butelka z krystalizujacym Mr. Fixem ;-)
Bardzo fajna robota i relacja, pokazuje że amatorsko i z zaangażowaniem stosunkowo niewielu kosmetyków można osiągnąć bardzo satysfakcjonujący efekt 🆙
Rozwiń
Muszę to czymś zamalować, to nie rudy nalot tylko poprzednia właścicielka robiła antykorozyjne zabezpieczenia i w systemie kanadyjsko amerykańskim "Rust Check" wymalowali progi i ranty taką złoto rudą farbą, nawet te plastikowe od tylnego zderzaka. Pewnie nałóżę na to czarnego Hammerite, jedyne dwa miejsca w Vectrze gdzie podbierała ruda zamalowałem nim dwukrotnie (dwie warstwy) i od dwóch lat jest tam czysto. Tylne wnęki w kombi, reszta auta git. Zdjęcia dla potwierdzenia jak to wygląda po dwóch latach.
