qeq Opublikowano 27 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2010 Witam , jestem początkujący i mam pytanie:Czy ktoś może mi powiedzieć czy pastę bril 852 stosujemy na mokro? czy tylko lekko zwilżoną gąbką się ją nakłada a pozniej już wodą nie 'doprawia' na lakierze? Gąbka czarna od farecli czyli miękka będzie dobra do brila ? Trzeba po niej stosować jakieś mleczko wykańcxzające czy jako pasta lekkościerna jest już wykończeniem sama w sobie? Czy wogóle dać sobie spokój z tą pastą ? Chciałem z niej skorzystać bo zalega mi w garażu z 2 tubki Z góry dzięki za odpowiedź Ps. do czego stosujemy nakładki wełniane polerskie? Wiem że dużo ptań i może są dla was banalne, ale chciałem się dowiedzieć paru tych rzeczy a nie mogłem znaleźć tych info w necie.
Gość Opublikowano 27 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 27 Marca 2010 Ja tą pastą (Basf-taka zielona?) polerowałem obtarcia. na zwykłej mikrofibrze, ręcznie i sprawdziła się znakomicie, na sucho. warto wykorzystać. jest trochę bardziej gęsta od scholla czy 3m. jest rzeczywiście bardzo mało agresywna. Nie wyrzucaj jej. ja po niej już nic nie używałem, był błysk, a rysy (a właściwie inny, obcy lakier, znikł bez śladu. Spróbuj na padzie maszynowym, nic nie powinno się stać.
Przemek Opublikowano 29 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2010 Wełniak słuzy do delikatnego matowania lakieru, jest to bardziej agresywna forma niż pad typu cutting, ale uwaga, jak masz skórke pomarańczy, to wełniak ścina i górki i dołki, stąd do likwidacji skórki pomarańczy najlepej jest użyć papieru ściernego 2500, 3000, czasem 2000, lub pasty matujacej i bardzo twardego krążka z cienkiego filcu, wtedy ścinasz tylko górki skórki pomarańczy. Ja wełniaka używam przed zastosowaniem pada cutting, by w miarę wyrównać i zmatowić lakier przed dalsza korektą, gdy są dość głębokie rysy.
aro_77 Opublikowano 29 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2010 Ja zastanawiam sie nad zakupem pada welnianego z sholl'a. Jaka jest jego "agresywnosc" - czy jest sens uzywac go z DA?
Gość Opublikowano 29 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2010 Jaka jest jego "agresywnosc" Arek, na liście ras niebezpiecznych go nie znalazłem
Przemek Opublikowano 29 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2010 Arku, jest sens. Agresywność zależy od pasty, ale jest agresywniejszy od agresywnego pada gabkowego Zależy wszystko od lakieru. Natomiast według mnie jest to rzecz, która powinno sie mieć gdy sie posiada maszynę. A czy DA, czy rotacja, nie ma znaczenia.
aro_77 Opublikowano 29 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 29 Marca 2010 Sorry za off topic Latwiej bedzie nim wyprowadzic ewentualnie "wet sanding" jesli np gdzies miejscowo trzeba by zredukowac mocne rysy papierem?
qeq Opublikowano 30 Marca 2010 Autor Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2010 Jeszcze jedno pytanie do brila, znalazłem krótką broszre od pasty gdzie jest napisane : " Nakładać za pomocą dobrze nasączonej gąbki, maszynowo (500obr./min.).... "a tu link to tego: http://www.rmpaint.com/documents/pl_PL/ ... IL_852.pdf To chodzi o gąbkę nasączoną wodą czy pastą :-) :-) ?
Gość Opublikowano 30 Marca 2010 Zgłoś Opublikowano 30 Marca 2010 Gąbki nasączyć tym się nie da. Można nałożyć na gąbkę, na sucho. Lub pada maszynowego-wycisnąć jak pastę do zębów. Działa.
