YOBACK Opublikowano 15 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 15 Lutego 2018 @Ogoniasty Świetna robota. Mógłbyś podpowiedzieć jaki posiadasz kompresor(choćby jego parametry) oraz pistolet do malowania? Powoli szykuję się, aby coś samemu lakierować i powoli się dokształcam, i będę szykował fundusze na jakiś podstawowy sprzęt.
jerrry Opublikowano 19 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Lutego 2018 Jestem pod wrażeniem. Myślałem że taki lakier nadaje się tylko do ponownego malowania - a tu proszę da się! Szacun za włożoną pracę.
Ogoniasty Opublikowano 21 Lutego 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 21 Lutego 2018 W dniu 16.02.2018 o 00:16, YOBACK napisał: @Ogoniasty Świetna robota. Mógłbyś podpowiedzieć jaki posiadasz kompresor(choćby jego parametry) oraz pistolet do malowania? Powoli szykuję się, aby coś samemu lakierować i powoli się dokształcam, i będę szykował fundusze na jakiś podstawowy sprzęt. Kompresor 2 cyl 100l. Przydałaby się butla 200l. Wtedy jeszcze lakierowałem pistoletem Walcom Slim HTE 1.3 . Potem przerzuciłem się na Satę 3000 1.3HVLP i 1.2 RP. Saty nie przebije żaden pistolet Jest świetna. Na ten moment zrezygnowałem z lakierowania. Na zakończenie ogarnąłem sobie maluszka A wyglądał tak W dniu 19.02.2018 o 11:22, jerrry napisał: Jestem pod wrażeniem. Myślałem że taki lakier nadaje się tylko do ponownego malowania - a tu proszę da się! Szacun za włożoną pracę. Dzięki wielkie! Nie ma rzeczy niemożliwych
radziu797 Opublikowano 18 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 18 Marca 2018 Czym odtluszczasz lakier ?? I w jakim ewentualnie rozcieńczeniu?Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Ogoniasty Opublikowano 19 Marca 2018 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 Przy lakierowaniu - zwykły zmywacz silikonowy. W trakcie korekty - IPA 1:1
Arkeolowy Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 Ja dochodzę do wniosku, że IPA to największe gówno do otłuszczania sprawdź sobie na czarnym UNI. Robisz finish (jewelling) psikasz IPĄ i masz znowu lakier taki zmatowiony szarawy. Gyeon Prep/ADBL Wipe Out nie zauważyłem, aby robił takie rzeczy. Dodatkowo to, że zrobisz sobie ipę nawet 80% to nie oznacza, że usuniesz wszystkie pozostałości. Dobre porównanie jest IPA vs Tac System Oil's zero.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 19 Marca 2018 Moderator Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 9 minut temu, Arkeolowy napisał: Ja dochodzę do wniosku, że IPA to największe gówno do otłuszczania sprawdź sobie na czarnym UNI. Robisz finish (jewelling) psikasz IPĄ i masz znowu lakier taki zmatowiony szarawy. jakie stężenie ?? bo używam i nie zauważyłem takiego czegoś jak ty to opisujesz czesem mocne stężenie IPA tak robi
Berd Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 @Arkeolowy Zgadza się. W niektórych pastach finishowych są oleje polerskie, które nadają połysk. Przetarcie Ipą powoduje usunięcie tych olei
KHOT Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 11 minut temu, Arkeolowy napisał: Ja dochodzę do wniosku, że IPA to największe gówno do otłuszczania sprawdź sobie na czarnym UNI. Robisz finish (jewelling) psikasz IPĄ i masz znowu lakier taki zmatowiony szarawy. Gyeon Prep/ADBL Wipe Out nie zauważyłem, aby robił takie rzeczy. Dodatkowo to, że zrobisz sobie ipę nawet 80% to nie oznacza, że usuniesz wszystkie pozostałości. Dobre porównanie jest IPA vs Tac System Oil's zero. Coś masz nie tak z IPĄ albo szmatkami. IPA nie usuwa wszystkich resztek past, to jest prawda. Natomiast żeby zostawiać "lakier zmatowiony szarawy", to coś serio jest nie tak, nawet przy czystym izopropanolu. A do wymywania pasty polerskiej nie ma lepszego środka niż zmywacz silikonowy.
alexander.p Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 odpowiednie stężenie to max 25%. czyściochy.
Arkeolowy Opublikowano 19 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 19 Marca 2018 @KHOT Ostatni post, kilka warsztatów Detailingowych też do tego się odniosło.
KHOT Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 @Arkeolowy Możliwe. Niezależnie od tego ipa po prostu nie jest najlepszym środkiem do wymywania past i lepiej się sprawdza zmywacz silikonowy.
radziu797 Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 A czy zmywacz silikonowy rozcienczacie? Czy używacie taki jaki Jest?Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
KHOT Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 @radziu797 zmywacza nie rozcieńczasz niczym.
Dante05 Opublikowano 20 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Marca 2018 Ja po zmywaczu silikonu lubię użyć IPA lub dedykowanego Prepa. Po zmywaczu silikonu powierzchnia lakieru jest tak jak by ślizga i palce się ślizgają po lakierze a po IPA lub Wipe Out palce dęba stają.
przemoania Opublikowano 21 Marca 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Marca 2018 Dobry efekt odtłuszczania daje IPA + Panel Wipe
