linden Opublikowano 12 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2017 Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów spotkał się takim osadem w płynie do mycia szyb jak na załączonych zdjęciach? Ostatnio doczytałem gdzieś na forum że koncentraty płynów do szyb najlepiej rozcieńczać Ipą. Tak też zrobiłem. Na zdjęciach widać 25ml koncentratu Carchemu, 225 ml kranówki i 250ml ipy. Po wstrząśnięciu osad miesza się z płynem, zamulając go. Na 100% wytrącenie się osadu nie jest winą koncentratu, bo wcześniej przygotowywane mieszanki, rozrabiane tylko z kranówką nie sprawiały takich problemów. Teraz się zastanawiam czy osad widoczny na zdjęciach jest efektem reakcji ipa-koncentrat czy też coś jest nie tak z ipą (zanieczyszczona?) którą posiadam.
Waldek Opublikowano 12 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2017 Obstawiam ipa-koncentrat. Dehydratacja pewnikiem?by HUAWEI
Moderator BiałyGTi Opublikowano 12 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 12 Września 2017 A gdzie ty to czytales ze ipa i woda i plyn ?? Ja rozrabiam carchema z woda demi i i jest cacy zadnej ipy nie dodaje . Jedynie jak masz tłusta szybe to przed plynem mozna ja umyc sama ipa
skleja Opublikowano 12 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Września 2017 Taki osad mam w koncetracie Carchem od zawsze. Po wstrząśnięciu znika. Natomiast po rozcieńczeniu z wodą destylowaną nigdy się nie pojawił w gotowym płynie.Wysłane z mojego 2014813 przy użyciu Tapatalka
linden Opublikowano 13 Września 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 13 Września 2017 11 godzin temu, Waldek napisał: Obstawiam ipa-koncentrat. Dehydratacja pewnikiem? by HUAWEI Brzmi groźnie ale nie jestem aż tak dobrym chemikiem żeby zbadać problem pod tym kątem 11 godzin temu, BiałyGTi napisał: A gdzie ty to czytales ze ipa i woda i plyn ?? Ja rozrabiam carchema z woda demi i i jest cacy zadnej ipy nie dodaje . Jedynie jak masz tłusta szybe to przed plynem mozna ja umyc sama ipa Ciężko mi wskazać konkretny wątek, wiele informacji przewija się w losowych wątkach, wtrąconych przy okazji, i w którymś znalazłem idee ipa+płyn do szyb. 10 godzin temu, skleja napisał: Taki osad mam w koncetracie Carchem od zawsze. Po wstrząśnięciu znika. Natomiast po rozcieńczeniu z wodą destylowaną nigdy się nie pojawił w gotowym płynie. Wysłane z mojego 2014813 przy użyciu Tapatalka Mam butelkę rozrobioną kranówką i w niej nie ma żadnego osadu na 100%. Zrobię trzecią wersję czyli ipa+koncentrat+woda destylowana. Najciekawsze jest to że ten mętny płyn bardzo dobrze domywa i nie pozostawia żadnych smug na szybach czy też lustrze. Obawiałem się bardziej że to moja IPA jest jakaś trefna.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 13 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 13 Września 2017 8 minut temu, linden napisał: i w którymś znalazłem idee ipa+płyn do szyb. fakt takie odpowiedzi sa ale to bardziej chodziło o to ze najpierw myjesz szybę ipa a potem dopiero płynem nie mieszasz jedno z drugim, nieraz i ja tak robie jak ktos ma tłusta szybę wiec najpierw ipa na szybe i potem dopiero płynem
Arkeolowy Opublikowano 13 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2017 Ja mieszam tak : 50ml carchem 350ml destylowana 100ml IPA, jest cacy i nie ma osadów
Moderator BiałyGTi Opublikowano 13 Września 2017 Moderator Zgłoś Opublikowano 13 Września 2017 Ja mieszam 50 ml carchema na 450 wody destylowanej zadnej ipy nie dodaje i osadu nie mam
