DBS Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 Witam, przymierzam się do kupna komfortów bo mojej Beaci, niestety ceny zadbanych egzemplarzy (ok3k) są zbyt duże jak na mój budżet. Wpadł mi do głowy pomysł regeneracji foteli, mam na oku 2 różne typy, moje pytania: 1. Czy da się wyprowadzić z tych foteli taki stan aby nie kuły w oczy i żebym był zadowolony ? 2. Jeden z kompletów foteli jest przedarty na siedzeniu kierowcy, czy da się to naprawić w miejscu gdzie skóra jest zagięta ? 3. Chciałbym przeprowadzić proces koloryzacji tych foteli na Czarny kolor, obecnie są beżowe, jak długo utrzyma się odpowiedni efekt pod warunkiem prawidłowej konserwacji ? 4. Będę pisał do sprzedawców o dodatkowe fotki, może macie pomysł o fotki jakiegoś konkretnego trudnego do odnowienia elementu ? Dziękuję za wypowiedzi. FOTKI: 1 Zestaw- Zestaw 2:
Freddy Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 1. Da się bez problemu. 2. Da się naprawić ale zaginięcie raczej zostanie to rozciągnięty materiał. 3. Odpowiedni efekt będzie się utrzymywał długo przy prawidłowym wykonaniu koloryzacji i stosowania odpowiednich kosmetyków. 4. Według mnie one i tak wyglądają dobrze potrzeba im odpowiedniego czyszczenia i konserwacji a na Twoim miejscu szukalbym czarnych bo po zakupie i koloryzacji tych wyjdzie pewnie więcej niż zakup czarnych. Farbowanie wyjdzie około 1000zł za fotele przednie policzyłeś to sobie?? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
DBS Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 Jeszcze nie liczyłem, ale myślisz że aż tyle wyjdzie ? Środki do czyszczenia skóry przed mam, musiałbym kupić zapewne płynną skórę, jakiś cleaner przed farbą, farbę i coś do zabezpieczenia czy jeszcze coś ?
Freddy Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 Aaaa Ty chcesz robić to sam w takim razie 0,5l farby, 0,5l bezbarwnego, szpachla lub płynna skóra, papiery, włóknina, jakieś rozcieńczalniki to myślę materiały około 300zł na dwa fotele Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
DBS Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 Aaaa Ty chcesz robić to sam w takim razie 0,5l farby, 0,5l bezbarwnego, szpachla lub płynna skóra, papiery, włóknina, jakieś rozcieńczalniki to myślę materiały około 300zł na dwa fotele Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Chyba przesadziłeś z tym 0,5l na 2 fotele . Colourlock w zestawie ma 150ml, które mają starczyć na 2 fotele. Nie można też nawalić dużej ilości, bo skóra nie będzie dobrze oddychać.
Freddy Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 Ja mówię około nigdy nie kupuję na styk ale jeśli tak piszą to pewnie musi wystarczyć... A jak chcesz farbować tylko ręcznie czy jeszcze na koniec natryskowo?? Ja bym szukał czarnych szkoda zabawy czasu i kasy... Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
RaptoR Opublikowano 23 Stycznia 2017 Zgłoś Opublikowano 23 Stycznia 2017 Jako, że zajmuję się regeneracją skór to coś tam wtrącę. 150ml wystarczy na regenerację dwóch foteli jeśli masz zamiar pomalować je w ten sam kolor i kolor masz dobrany perfekcyjnie. Przy zmianie koloru farby pójdzie więcej. A że przy tym trzeba rozebrać fotel praktycznie do gołego, żeby pomalować też skórę w zakamarkach i pod plastikami to 800zł za dwa fotele liczyłbym lekko na dobrych farbach. Jeśli chodzi o naprawę elementu to ja zazwyczaj wymieniam go u swojego tapicera na nowy, zazwyczaj dobiera skórę po fakturze, kolor potem dobieram sam.
Dystrybutor muzycom Opublikowano 31 Stycznia 2017 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 31 Stycznia 2017 Na pierwszy rzut oka śmietnik totalny, ale da się to uratować i będzie fajnie wyglądało. Tu masz kompletny: Zestaw do renowacji skóry Pozdrawiam!
boT Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2017 Robilem ostatnio takie komforty i wyszlo calkiem ok , zdjecia moze nie pierwsza klasa ale cos tam widać https://www.facebook.com/pg/autokosmety ... 1310960116
Gozdziu23 Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2017 Ale fotele z twoich zdjęć bot są o wiele lepszego stanu, nie są wymiętolone
boT Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2017 No troszkę lepiej Mam kolegę który sprzedaje czesci i tylko do bmw mogę zapytać ewentualnie pod jechać zobaczyć może m coś ciekawego .
zegarek Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 1 Lutego 2017 Nie myśl o zmianie koloru na czarny, bo to będzie najgorsza droga jaką będziesz mógł pójść w tym przypadku. Jak chcesz spróbować swoich sił w "malowaniu", to kup czarne i je odśwież. Muzycom chyba nie doczytał, że chcesz kolor zmieniać
MattDetailing Opublikowano 4 Lutego 2017 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2017 Troszkę trzeba więcej niż same farby. 150ml spokojnie wystarczy na cały fotel. ale do tego trzeba cross linker, preparat coś w stylu GDA, ale nie używaj rozpuszczalnika bo możesz wyrządzić większa szkodę, jak już to tylko aceton techniczny. Jak masz jakieś ubytki i chcesz je wypełnić to proponowałbym kupić produkt do odbicia struktury skóry żeby to wyglądało jakoś. no i trochę wolnego czasu. Ja jak reanimowałem swoje śmietniki to za same zakupy wydałem około 650 zł
Dystrybutor muzycom Opublikowano 6 Lutego 2017 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2017 Po zmianie koloru wyjdż z tego 2 czarne potworki
kamiljaworzno Opublikowano 12 Maja 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2017 Witajcie ! Za to w mojej e90 w ten sposób mam poprzecierane fotele. Raczej ta utrata barwy na otarciu tak pozostanie, bo póki co nie chcę lakierować, ale czy da się coś zrobić z tymi przecierkami szczególnie na drugim zdjęciu? lakierować będę ale to już kiedyś całą tapicerkę
Dystrybutor muzycom Opublikowano 29 Maja 2017 Dystrybutor Zgłoś Opublikowano 29 Maja 2017 Możesz zakupić zestaw naprawczy w tym kolorze i przymaskować te uszkodzenia. Bez farby cudów nie zdziałasz. Trzeba to dofarbować.... Możesz to zrobić naszym zestawem: https://sklep.colourlock.pl/zastosowani ... -50ml.html Pozdrawiam!
kamiljaworzno Opublikowano 13 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Września 2017 właśnie nie bardzo, niestety nigdzie nie mogę znaleźć mojego koloru skóry DAKOTA/TER LCB8
