cześć,
co zrobić, aby pianownica działała dobrze z myjką Parkside PHD 150? Tzn. z założoną pianownicą przechodzi w "tryb", w którym myjka pobiera chemię z pojemniczka i nie ma ciśnienia. Trzeba to jakoś obejść?
nigdy nie korzystałem z tej funkcji. Jest jakiś przełącznik który ją aktywuje (co mówi instrukcja?)? Czy myjka faktycznie zasysa cos ze zbiorniczka? Sprawdz czy wszystkie połączenia masz szczelne - czasem jak brakuje uszczelki na pianownicy to cisnienie ucieka?
Instrukcja mówi tylko tyle, że jak jest końcowa dysza wysunięta to przechodzi w tryb niskociśnieniowy, a jak wciśnięta to wysoko. Pobierać pobiera, bo jest w trybie niskociśnieniowym. Pianownica dopiero przyszła, już ją rozkręcać? :D
Co rozumiesz przez "wciśnięta"? U mnie niezależnie od lancy zawsze podaje wysokie ciśnienie. A pianownica Ci się zapina na pistolecie bez luzu?
Który masz model myjki? D3?
Skoro wciśnięcie koncówki dyszy przełącza ma tryb wysoko ciśnieniowy to po zdemontowaniu dyszy i zamontowaniu pianownicy myjka powinna dalej podawać wysokie ciśnienie.
