witam, mam zapewne nietypową sprawę jak na to forum, z reguły zaglądałem tu w sprawach związanych z samochodami, ale jako że jestem sadownikiem często mam problem z myciem maszyn po stosowaniu Środków Ochrony Roślin, są to środki w formie zawiesiny, najczęściej stosuje -Captan(trichlorometylosulfanylo-cykloheks-4-eno-1,2- dikarboksyimid)+alkohol+kaolin+Naftalenosulfonian organiczny +dwutlenek krzemu;
-Delan-ditianon(PN);2,3-dicyjano-1,4-ditia-9,10-antrochinon + kaolin+siarczan amonu;
-preparaty oparte na miedzi;
-ciecz kalifornijska , ciecz siarkowo wapienna
znalazłem jeden środek który jest do tego przeznaczony, nazywa się farmclean, ale nie mogę go kupić i nie wiem czy jest dobry, substancje czynne:
niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5% oraz polikarboksylan 5% – 15 % , służy między innymi też do mycia ścian budynku z brudu, glonów, porostów itp, więc może jakiś środek z tej branży?
przydały mi się wszelkie rady bo muszę myć sprzęt czasem kilka razy w tygodniu, a jest on wart tyle co na prawdę dobry samochód
z góry dziękuję i pozdrawiam
636115 jestem sadownikiem
636115 ajczęściej stosuje -Captan(trichlorometylosulfanylo-cykloheks-4-eno-1,2- dikarboksyimid)+alkohol+kaolin+Naftalenosulfonian organiczny +dwutlenek krzemu;
No i zjedz tu potem "zdrowe jabłuszko" :o:-]
Chodzi ci o mycie opryskiwacza z zewnątrz czy zbiornika w środku? niejonowe środki powierzchniowo czynne i polikarboksylany (czy inne pieniące i modulatory napięcia powierzchniowego) to normalne składniki srodków czyszczących. IMO jeżeli producent sprzętu nie zaleca specjalnych srodków to każdy neutralny preparat będzie ok.
powalla: akurat captan to nic specjalnie toksycznego.
chodzi o kwestia mycia opryskiwacza z zewnątrz, producent sprzętu nic nie podaje, środki które podałem są bardzo delikatne, w porównaniu do paru siekier które kiedyś się używało a teraz są już zakazane, nic nie grozi jak się przestrzega karencji, to co my stosujemy w porównaniu do tego co stosują w europie zachodniej to jest nic
jeżeli nie ma specjalnych zaleceń to kup neutralną pianę (albo delikatnie zasadową) i jazda. wydaje mi sie że newralgicznym punktem w takim opryskiwaczu jeżeli chodzi o mycie są części z gumy i tworzyw sztucznych (chociaż jak wytrzymują chemie do oprysków to mogę się mylić) i aluminium (od zasadowego środka moze sie mocno zmatowić) Poza tym jak działasz wodą pod ciśnieniem to musisz omijac kable, przewody i instalacje elek (ale to chyba oczywiste). Jeżeli masz standardową myjkę (ca 110-150 bar) to z odległości 30-40 cm raczej nie uszkodzisz nic.
jeżeli myślisz o myciu sprzętu z pozostałości chemii do oprysków to nawet zwykła woda zrobi większość roboty.
Do usuwania takich środków czyli śor najlepiej zapytać się u źródła tj producent, dystrybutor, sprzedawca. Oni powinni wiedzieć jak je usunąć, unieszkodliwić tj jakimi środkami.
Jak jesteś sadownikim wyślij oficjalnego maila, pismo etc. do producenta, dystrybutora.
