Wosk w sprayu - jasne plamy na lakierze
Witam! Użyłem preperatu Kenotec Showroom Shine na srebrnym lakierze metalicznym w Hondzie Prelude IV, wszędzie tam gdzie to zrobiłem i w miejscu w którym spryskałem mam jasne plamy na lakierze które widać pod pewnym kątem, nie pomaga dokładne mycie ani użycie pasty lekko- ściernej, czy cokolwiek da się w związku z tym zrobić czy lakier jest na stałe przepalony/uszkodzony? Może polerka mechaniczna albo użycie jakiegoś porządnego twardego wosku? Dokładnie to samo miałem w Civicu również na srebrnym metalicznym lakierze, jednak wtedy myślałem, że po prostu mam tak słabo pomalowane auto. Proszę o pomoc, pozdrawiam!
też mi sie nie chce wierzyć że to aż tak zaschło że ścierny środek tego nie rusza. Nie stosuj tego syfu tylko sobie kup wosk w sprayu który sie psika na suchy lakier np Duragloss 951, jest latwy w aplikacji i ciężko nim coś popsuć
Myśle, że źle nazwałem temat bo ten Kenotec to właśnie jest wosk w sprayu który psika się na suchy lakier, dosłownie wszędzie gdzie popsikałem sa takie białe plamy wiec generalnie mam jaśniejsze i ciemniejsze punkty. Myłem to chyba ze 3 razy, przejechałem K2 Tempo i nic, plamy dalej pozostają, zrobię jutro zdjęcia, zwiększę kontrast i na pewno będzie to widać.
No jak po tempo nie zeszło to tylko lakierowanie .... :kox:
Moim zdaniem cleaner lekko ścierny powinien sąd sobie radę jednak użył bym go na maszynie. :)
Powiedz jak aplikowales jakie warunki temperatura , słońce czy wilgotność. Coś mi się wydaje że na rozgrzany lakier polozyles.
Robiłem to na ręcznej myjni samochodowej czyli w środku, w zacienionym garażu, auto spłukane (zimna woda), potem umyte, ściągnięta woda, wytarte do sucha i dopiero wtedy miejscowo psikałem Kenoteciem. Może ten środek ma jakieś składniki co źle wpływają akurat na taki lakier, dosłownie nic nie pomaga tak jakby go wypaliło i tyle.
Co do Tempo to spróbuje innym bo miałem jakieś z woskiem a nie takie typowo lekkościerne
EvilGucio,
A może to nie twoja wina tylko producenta? Odezwij się do przedstawiciela przedstaw sprawę i czekaj na odpowiedź, bardzo możliwe że się dogadacie.
  • 2 miesiące temu...
Witam,mam taki problem,na masce pojawiły mi się dziwne białe plamy,o ile można nazwać to plamami,wydaje mi się że zrobiło się to po wypolerowaniu auta,niestety ja tego nie robiłem tylko znajomy,użył chyba jakiegoś mleczka,co można z tym zrobić? wydaje mi się że maska była malowana przed moim kupnem,teraz wszystko wychodzi i wydaje mi się że nie było to zrobione dobrze,wklejam zdjęcie.
Polerowałem pastą tempo i k2 ale to nic nie dało.
To jest po polerce? Czemu taki matowy? Pewnie zjechał cały klar i wylazła baza :thumbdown:
Pastą Tempo tylko większych szkód narobisz.
Jak już się tak kolega lubuje w K2 to proponuję zmyć to K2 Kilnet albo IPA i trzeba zobaczyć co to jest . Na razie widać tylko kupę syfu i faktycznie nic połysku.
Tak jak pisałem maska musiała być już malowana i teraz to wychodzi,nawet na myjni pod ciśnieniem zeszło trochę farby.
