  • Partner forum
Gama Powłok z ArtDeShine ciągle się rozwija 8-)
Do tej pory ArtDeSicko była pod względem wizualny najbardziej oleistą o mokrą powłoką na rynku, wcześniej efekt zarezerwowany wyłącznie dla wosków naturalnych.
Dla niektórych miała jeden minus : efekt hydrofobowy był dobry ale nie rewelacyjny , sheeting wolniejszy ale za to dokładny.
Dostępna jest już kolejna powłoka z Gamy Sicko czyli
ArtDeShine ArtDeSicko Hybrid Gel Coat:
Powłoka dwu komponentowa (miesza się je bezpośrednio przed aplikacją)
Efekt wizualny nadal mocno mokry i oleisty ale wzbogacona od dobre właściwości hydrofobowe.
Poniżej zajawka kropelek ;)
Wkrótce dostępny w Polsce ;)
  • 3 miesiące temu...
  • 4 tygodnie później...
  • Partner forum
Najświeższe produkty, tworzone mocno pod nasze wymagania, zdjęcie jeszcze z Singapuru ale za kilka-kilkanaście dni będą u nas :
  • Partner forum
c-7, Są to kompletnie różne zabezpieczenia:
Twardość : obie twarde, Virtuous 2 etapowa baza twarda ceramika i warstwa wierzchnia, ceramika która pozostaje ciągle lekko elastyczna przez co jest bardziej odporna na te najbardziej mikro uszkodzenia, Illusion klasycznie utwardzana ceramika
Hydrofobowość : Illusion bardzo mocno hydrofobowa, Virtuous: hydrofobowość mniejsza ale za to dokładniejszy sheeting i elastyczność przekłada się na dużo mniejszy problem z water spotami (przy illusion problem water spots jeszcze nie sprawdzany )
samoczyszczenie, odpychanie brudu : Virtuous domycie lakieru jest bardzo proste jednak podczas jazdy przy illusion zrzut brudu w związku z mocną hydrofobowością może być bardziej zauważalny (po informacji od jednego studia to efekt samoczyszczenia jest imponujący
Odporność na chemię: Virtuous juz wiadomo po moich testach, Illusion dopiero będzie sprawdzany (według teori powinien wytrzymać chemię od 3 do 14 pH). W praktyce zauważyłem że przy produktach mocno hydrofobowych, silna chemia raczej ich nie zmywa ale może osłabić efekt beadingu i sheetingu. Myślę że odporność Virtuous-a będzie ciężko pobić :-)
Efekt wizualny : Virtuous ( Virt. I : szklisty mocny połysk + Virt II : przyciemnienie, głębia) , Illusion po pierwszych testach na czerownym lakierze też widać efekt przyciemnienia ale bardzie szczegółowe info powinno być w przyszłym tygodniu
Cześć
Jaka jest trwałość i wydajność ArtDeShine MATTE TRIMS RENEWAL 10ml - ceramic coat? ;)
Masz może zdjęcie porównawcze tego samego plastiku zabezpieczonego tymi dwiema powłokami do plastików?
Dzięki
  • Partner forum
hej, wizualizacja/porównanie będzie wykonane (w chwili wolnego czasu, powinna być w tym tygodniu)
trwałość na razie ciężko o tym mówić, produkt zbyt nowy, wydajność bardzo dobra bo produkt lekko rozprowadza się po powierzchni.
tu jest porównanie na szybko:
  • Partner forum
roofidj94, Jeżeli już to Illusion na spód i potem kolejne etapy virtuous ale moim zdaniem nie ma to za dużo sensu, Virtuous sama w sobie jest stosunkowo gruba (w sumie to kładziemy 4 warstwy), przy Virtuous jedyne co robimy to co jakiś czas możemy odświeżyć powłokę czymś w spray-u.
Illusion możemy zostawić samą sobie i też co jakiś czas podbijamy np hybrid-em, ewentualnie traktujemy ją jako bazę i na górę np spiros 3 lub sicko gel coat ewentualnie inne powłoki dedykowane do podbijania chociażby EXO lub Can Coat
