  • Dystrybutor
Sponsorem testu jest nasz forumowy dystrybutor
Opis zapożyczony:
W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie rynku powstał Slayer. Krwistoczerwony w butelce, w kontakcie z czyszczoną powierzchnią zmienia się nie do poznania – w fioletowy zmywacz gotowy do usuwania zanieczyszczeń!
Jest to bardzo silny zmywacz do stosowania na kołach, tzw. fall out remover – środek odżelazowujący. Wystarczy rozpylić go na kole i oglądać jak koła „krwawią”. To „krwawienie” to wynik reakcji chemicznej produktu z żelazem obecnym w zanieczyszczeniach przemysłowych osiadłych na klockach hamulcowych.
Ten produkt ma neutralne pH oraz fantastyczne właściwości"przylegające" - pozostaje na powierzchni, na której jest rozpylany!
Aby uzyskać najlepsze efekty, należy użyć specjalistycznego pędzelka do detailingu z miękkim włosiem, a następnie spłukać czystą wodą.
Bez żadnego wysiłku osiągasz spektakularne efekty, co więcej wszystko dzieje się na Twoich oczach.
Będziesz pod wrażeniem, gdy przekonasz się, jak ten produkt działa.
Do testu otrzymałem 100ml produktu
Roczne felgi, wewnątrz nigdy nie myte. Brud może nie straszny ale pył z klocków dosyć mocno przywarł.
Po upływie około minuty pojawia się krwawienie
efekt
Po umyciu i wysuszeniu, kontrolnie psiknąłem konkurencją...
...i jak widać wiele nie nalazła
Produkt jak na deironizatora przystało to śmierdziel, jest wydajny i działa jak trzeba :)
Dziękuję za tester Łukaszowi z MaD Cow
  • Dystrybutor
Jeszcze raz dzięki za kolejny zakup i podzielenie się testem :good:
Slayer jest jednym z tych produktów, które zaskarbiły sobie dużą sympatię.
