Tarpat Opublikowano 12 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2015 Witam. Mam mały problem z autkiem. Jakieś 4 miesiące temu moje auto przeszło korektę lakieru i zostało zabezpieczone powłoką Opti-Coat 2. Ostatnio pożyczyłem autko tacie a ten podjechał na myjnię na Orlen i użył tej szczotki tam dostępnej przez co delikatnie w niektórych miejscach porysował mi lakier / powlokę ? Czytałem że ta powłoka chroni lakier przed takimi zarysowaniami i nie wiem czy te zarysowania to są na tej powłoce czy na lakierze. Co w takiej sytuacji zrobić ? Kupić tą powłokę i w tych miejscach gdzie jest delikatnie porysowane spróbować je nałożyć ? Nie chce robić na tej powłoce co jest dopiero 4 miesiące robić korekty lakieru
bienek Opublikowano 12 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 12 Stycznia 2015 Nie wiem jak głębokie są rysy, ale prawdopodobnie to tylko powłoka została porysowana. Nałożenie ponowne nic nie da. Można spróbować delikatnie pastą finishową przepolerować, ale nie daje to 100% gwarancji usunięcia samych rys. Istnieje ryzyko uszkodzenia/osłabienia powłoki i wtedy trzeba by ponownie ją nałożyć. Powłoki chronią przed delikatnymi rysami które mogą powstać przy detailingowym myciu lub wycieraniu! Użycie szczoty porysuje nawet najtwardsze powłoki.
