Od jakiegoś czasu mamy w ofercie sklepu filtry Aqua Gleam:
http://detailingshop.pl/pl/p/Aqua-Gleam ... 0-PPM/1434
To bardzo proste urządzenia, nie wymagające montażu. Wyposażone są w klasyczne szybkozłączki w systemie spotykanym w wężach ogrodowych, więc montaż nie wymaga jakichkolwiek narzędzi ani zmian w hydraulice budynku.
Producent do każdego egzemplarza dołącza dwie szybkozłączki, w związku z czym montaż sprowadza się do przecięcia węża w wybranym miejscu i wpięciu w jego linię filtra.
Według zapewnień producenta skuteczność produktu w odkamienianiu wody to 0 ppm (czyli zero przepuszczonych cząsteczek na milion).
Skutki mycia samochodu zakamienioną wodą są ogólnie znane - plamy i zacieki, często trudne do usunięcia, w skrajnych przypadkach wymagające użycia maszyny polerskiej a nawet papieru ściernego.
Co do jakości wody w Polsce, znalazłem taką mapkę:
Filtr robi naprawdę dobre wrażenie. Eleganckie kartonowe pudło, dobre wykończenie, instrukcja obsługi, szybkozłączki w komplecie. Gabaryt nieco zaskakuje - sądząc ze zdjęć, można spodziewać się, że filtr będzie mniejszy. Tymczasem to kawał gadżetu ! Omawiana wersja to 12" (30cm) wkładu filtrującego. Dostępne są również modele 24", ale chwilowo nie w Polsce.
Aby sprawdzić skuteczność Aqua Gleam, postanowiłem umyć samochód, spłukać go wodą z sieci (która niestety nie jest idealna) przefiltrowaną przez Aqua Gleam a następnie wysuszyć krople na lakierze promiennikiem podczerwieni (co symuluje nieosiągalne w tym sezonie słońce :) )
Zapraszam na krótki film:
Jak możecie zobaczyć, urządzenie zdało egzamin śpiewająco ! Ani jednej plamki na ciemnym lakierze to świetny rezultat.
Żywotność filtra producent określa dość nieprecyzyjnie. Udało nam się wyciągnąć informację, że powinien on być 100% skuteczny przez około 150-200 końcowych płukań samochodu, przy założeniu, że twardość wody wynosi między 16 a 20 dH. Osoby które zamierzają przeprowadzać cały proces mycia samochodu wodą zmiękczoną, powinny się spodziewać żywotności na poziomie około 50 myć (dla tej samej twardości wody).
Minimalna żywotność to 30 pełnych procesów mycia dla wody skrajnie zakamienionej.
Stopień zużycia wkładu widać gołym okiem - nowy jest srebrzysto-niebieski, w toku eksploatacji ciemnieje. Jednolicie czarne zabarwienie oznacza zapchanie urządzenia i konieczność wymiany na nowe.
Cena na poziomie 369,99 zł nie jest z pewnością niska, ale każdy kto borykał się kiedyś z twardą wodą i plamami na lakierze z pewnością doceni komfort mycia samochodu z pomocą Aqua Gleam. Moim zdaniem idealny produkt dla osób które lubią myć samochód ręcznie na swojej posesji !
Pokazałby 0! Jest sporo opinii i wszystkie są jednoznaczne, tego typu filtry zatrzymują wszystkie zanieczyszczenia i woda jest idealnie miękka. Jeden gość mierzył i przed filtrem miał ok 200 jednostek po filtrze 0.
I do use a couple of 10" resin filters in-line before the Aqua Gleam filter. These bring the hardness down to about 200ppm. But after the water has then passed through the Aqua Gleam filter the reading is absolute zero!!! I am sure these readings would be just as good even without the resin filters.
PPM parts per milion czyli 1 mg/L CaCO3
Pytam o to nie w złej wierze tylko dla praktycznego poznania wyników.
W Polsce twardość wody określa się za pomocą stopni niemieckich (dH)a nie w ppm.
Moim zdaniem na jakość przefiltrowanej wody musi mieć też wpływ ciśnienie z jakim woda pokonuje filtr.I tu przy wyższym ciśnieniu może być różnie.Poza tym określenie wydajności filtra na przykładzie iluś tam myć to nieporozumienie.Powinno to być określone orientacyjnie ale w miarę dokładnie,np.1000L wody przy 15dH.
Tak czy siak,gdybyś odnalazł test o którym wspominasz będę wdzięczny.
http://www.theultimatefinish.co.uk/aqua ... er-30.aspx
Tutaj masz kilka opinii o Aquagleam (niestety tylko po angielsku). Jak klinkniesz w inny model filtra to pokaża Ci się kolejne inne opinie.
Tu piszą że przy twardej wodzie filtr 0 powinien starczyć na 20 myć czyli licząc, że na jedno mycie idzie ok 20-30L to 400-600 L , ale to takie teoretyczne wartości.
http://www.theultimatefinish.co.uk/foru ... =aquagleam
http://www.raceglaze.co.uk/race-glaze/4 ... ng-filter/
Tu masz filtr raceglaza który jest większy i ma wymienne wkłady. Jego trwałość jest określona na ok 700l
Przy wodzie o twardości 300ppm na ok 400L.
W tych opiniach jedna osoba dokonała pomiaru,także to troszkę mało,reszta to marketing(nie twierdzę,że nieprawdziwy). Nawet sami sugerują żeby przy twardszej wodzie wspomagać się "prefiltrem" co podnosi koszt i tak nie taniego urządzenia.Dodatkowo mała wydajność znacząco podnosi koszt mycia.
Oj nie dla mnie ten filterek :)
Dla mnie ważne, że to działa i nie zostają plamy, a mycie w upalne dni to walka z czasem, żeby tylko nie zaschło na lakierze.
Może jeszcze technologia jest nowa, ale jak powstaną wydajniejsze i żywotniejsze filtry i cena zmaleje, to chętnie takie coś zainstaluje u siebie.
Myślę, że jedno mycie samochodu to znacznie więcej... Choćby napełnienie dwóch wiaderek to ok 25-35 litrów. Pianowanie, spłukanie, finalne spłukanie po myciu szamponem... Trochę tego będzie.
  • Administrator
Coś w ten deseń, ale jeżeli walczymy z waterspotami to umyć można zwykłą wodą z kranu, a końcowe płukanie zrobić z filtrem. Jednorazowo wyjdzie jakieś 10l - bez tragedii jeżeli chodzi o wydajność.
No trochę nie doprecyzowałem, miałem na myśli samo opłukanie po pre washu i po 2 wiaderkach, a że dużo leje to pewnie ok 20L bym zużył. Na cały proces mycia to chyba szkoda by było bo wydatek dosyć spory.
  • 1 rok później...
  • 11 miesięcy temu...
