Shiny Garage Carnauba Wax
Dzięki uprzejmości firmy
mam okazję przetestować trwałość nowego wosku naszego rodzimego producenta.
Na wstępie kilka słów o wosku.
Wosk jest koloru kremowego, zaciągając się z opakowania czuć pastę do butów jednak podczas aplikacji uwydatnia się nuta cytrusowa.
Po wjeździe na myjnie w ruch poszedł Prickbort + SG IronOff, następnie mycie na dwa wiaderka i taki oto efekt:
Widać, że pozostałości po AG HD Wax nakładanym w sierpniu jeszcze są więc przechodzimy do czyszczenia. W tym celu w ruch poszła glinka od AutoGlym. Było co zbierać...
Aby mieć pewność odpowiedniego przygotowania powierzchni auto zostało wyczochrane 4Nano Scrub Neutral.
I uzyskaliśmy efekt tafli wody, więc powierzchnia gotowa!
Ponieważ temperatura aplikacji to minimum 15 stopni - podgrzaliśmy temperaturę i mamy przepisowe
No to układamy zawodników:
Woski zaaplikowane o godzinie:
Na zdjęciu AG HD Wax wygląda na grubą warstwę ale na ten element poszło jedno maźnięcie aplikatorem :dontknow:
Zgodnie z instrukcją ścieramy po 15minutach:
Efekt po - nie widać różnicy pomiędzy woskami.
Po godzinie kolejne docieranie wosków. W międzyczasie bawiłem się w środku auta i po kolejnej godzinie zrobiłem szybki test kropelek:
Widać tutaj ewidentnie linię odcięcia między HD Wax a FK 1000p
Po lewej stronie widać szybsze zrzucanie wody przez ShinyGarage
I kropelki SG
Podsumowując:
Wszystko zależy od trwałości wosku. Dodałbym mocniejszą nutę zapachową lub w ogóle bym ją zmienił... (cytrusy nie są dla mnie :) ) Dla mnie woskowanie jest taką wisienką na torcie i zapach powinien być przyjemny.
Zauważyłem, że aby spokojnie dotrzeć wosk musi swoje odleżeć na aucie. W przypadku gdy jeden bok auta chciałem przepolerować po ok 5 minutach - lekko się mazało.
Aplikacja bezproblemowa, widać lekką mgiełkę na aucie podczas aplikacji więc widać gdzie nakładamy.
Test będzie na bieżąco uaktualniany z filmami więc zapraszam ponownie :)
Firmie ShinyGarage dziękuję za możliwość przeprowadzenia testu.
No ciekawe ile potrzyma ... SG Dramatic Gloss trzymał ok. 2 miesięcy na moich rodziców aucie więc bez szału ale i bez tragedii.
Dla mnie ważniejsze niż zapach jest albo look albo wytrzymałość.
Zapach jest daną bez znaczenia.
A jak nakładanie/docieranie w porównaniu do AG?
AG nakładach tym wilgotnym aplikatorem czy słonkiem ? Ale chyba wilgotnym bo widzę, że czerwony aplikator pod pudełkiem :)
Dla mnie AG daje naprawdę radę, ale nakładanie tym ich aplikatorem to katorga. No i cena wosku spora. Na razie Shiny Garage też niezłe krople zrobił, zobaczymy co dalej :)
Docieranie jak odczekać zgodnie z przepisami 15 minut to nie ma problemu. Szybsza akcja (bez testu palca) kończy się kazanie. AG dociera się szbycie, a do ich aplikator nie mam uwag.
Moja skromna relacja po otrzymaniu próbki od Wojtka :)
Po otwarciu pudełeczka pojawia sie chemiczny zapach z lekka nuta zapachu cytrusa a sam wosk w kolorze kremowo/bezowym.
Akurat pacjent nie potrzebował spektakularnego przygotowania ale tradycyjnie poleciała piana i szampon.Po telefonie do Wojtka i jego informacjach i wspolnej decyzji poszedl cleaner od DoDo
Natomiast do porownania wspolnie wybralismy nastepujace woski
Co do aplikacji wosku z SG , banalnie prosta jak i samo docieranie nie sprawiało żadnych problemów z ciekawości na lusterku pozostawiłem wosk równo na godzinę i dotarcie go było bardzo proste :)
Rożnicy w przyciemnieniu lakieru nie zauważyłem tak samo jak w kropelkowaniu wszystkie kropelkuja bardzo podobnie
Kropelki na wosku SG
Zymöl
DoDo
Obecnie dystans jedynie 80 km od aplikacji i nie było mycia,napewno będzie na dniach wiec zobaczymy wpływ pian i szamponów
  • 3 miesiące temu...
Będzie jedna pojemność - 100ml, jest to pierwszy tego typu wosk w naszej ofercie także wszystko jest dla nas nowe :), ze względów formalnych wprowadzenie produktu trochę się opóźnia, ale na bieżąco będziemy Was o wszystkim informować.
  • 5 miesięcy temu...
