Pojawiły się ostatnio w partnerskich sklepach filtry do usuwania kamienia z wody. Czy ktoś posiada? Testował? Wart jest swojej ceny? Na jak długo wystarcza taki filtr?
Tak tak widziałem to. Też ciekaw jestem jak to wygląda na zdjęciach z bliska czy faktycznie nic nie zostaje.. no i ważny aspekt. Na ile wystarcza..
jeśli efekt taki jak w testach a żywotność samego filtra była by długo to bardzo fajny produkt to jest. Wiele osób ma problem własnie z twardością wody i taki filtr rozwiązał by problem.
Najbardziej interesuje mnie jego trwałość, na jak dużo wystarcza bo z efektywnością to nawet jeżeli w większym stopniu pomoże to i tak warto.
xxManiekxx, nie mogę teraz znaleźć. Na holenderskim forum ludzie byli zadowoleni. Z tego co pamiętam to starcza na około 40 myć z filtrem 30ppm, a 30 myć z filyrem 0ppm.
Cześć, zamówiliśmy filtr z 0ppm - pierwsze dwa samochody umyte pianą aktywną Tenzi + spłukane z filtrem. Bez wycieranie nie zostawia żadnych waterspotów czy zacieków. Filtr jest naprawdę duży i jesli ktoś ma nisko kran to będzie musiał zainwestować w dodatkowy wąż i powiesić filtr wyżej (wskazane jest trzymanie go pionowo).
Ale te 30 myć to liczone gdy podłączony cały czas czy tylko do spłukiwania już po umyciu?
Jeśli podłączony cały czas to jest to tylko marnotrawienie filtra, ale dobrze by świadczyło o jego żywotności.
Jeśli ten drugi sposób to taniej wyjdzie sobie kupować 10L wody demineralizowanej na każde spłukanie po myciu (a pewnie i połowa tego by wystarczyła).
Testujemy go na zasadzie takiej że używamy go tylko do spłukiwania końcowego, po czym wystawiamy samochód na zewnatrz, bez wycierania, bez zrzucania wody ściągaczką, czyli po prostu mokry :) Filtr jest podłączony pod kran, a z drugiej strony filtra pod wąż i pistolet ogrodowy - z tego co mi wiadomo - może być podłączony do Karchera, ale jeśli ten może podgrzewać wodę.
Lepiej byłoby gdyby informacja była w litrach wody niż w ilości myć.
Bo jeden umyje auto 15litrami a drugiemu i 40litrów zejdzie...
Nie rozumiem, a co szkodzi podłączenie go do modeli domowych, które to wody nie grzeją? W ogóle to co ma temperatura wody do tego.
Nie wiem, może konsultanta z carok źle zrozumiałem, bo przecież wtedy do Karchera jest doprowadzana czysta woda, która jest już przefiltrowana. Nie wiem jak z ciśnieniem wtedy - czy da radę w ogóle przefiltrować tak szybko, aby Karcher miał siłę tą wodę 'wypluć'
cptolgierd, jestes pewny tego Karchera i ciepłej wody ? Na holenderskiej stronce znalazłem informacje :
Niet aanbevolen om te gebruiken i.c.m. een hogedrukreiniger.
LET OP: Niet gebruiken met warm of heet water!
Czyli po naszemu - nie zaleca się myjki ciśnieniowej i Uwaga nie używać ciepłej lub gorącej wody.
30 pełnych myć z tego co wiadomo.. do płukania napewno na dłużej starczy. Podobno jak założy się dwa.. szeregowo czyli ten o przepuszczalności do 30 potem o przepuszczalności 0 powoduje, że ten "0" starczy na dłużej.. pytanie na ile dłużej bo jak na kilka myć więcej to bez sensu ale jeżeli z dwu krotnie wydłuży żywotność to warto.
Pytanie jest też.. po czym poznać że filtr się skończył? będzie kiepsko woda lecieć? czy po prostu przestanie filtrować.. Było by to nie fajne, gdy po wyjechaniu na słońce mamy pewność że będzie ok, a okazuje się że mamy pełno water spotów bo filtr się skończył.
Sprzedawca powiedział że filtr do wymiany się kwalifikuje gdy jego środek robi się czarny (nowy jest niebieski/granatowy).
To i tak wychodzi stosunkowo tanio. Interesowałem się takim filtrem z autogeek, tamten o wiele droższy i same wkłady stosunkowo drogie. Jeśli ten działa podobnie do tamtego to fajna sprawa :kox:
  • 4 tygodnie później...
