Jak usunąć krążek od nawigacji z deski rozdzielczej?
Witam,
Mam takie nietypowe pytanie do osób, które może miały kontakt z tym tematem i wiedzą jak do tego podejść. Orientuje się ktoś jak zdemontować taki krążek pod nawigacje przyklejony do deski rozdzielczej? Czym to jest przyklejone i czy jest sens w ogóle to ruszać, żeby nie został ślad na desce? Kupiłem już samochód z tym wynalazkiem, a strasznie razi mnie to w oczy, szczególnie z tego powodu, że nawigacje używam z reguły w wakacje, a ten krążek muszę oglądać codziennie wsiadając do samochodu. Jak sprawnie podejść do tematu i to zerwać? Parę razy próbowałem to podnosić do góry, ale siedzi jak skała, a nie chciałem na siłę tego szarpać. Będę wdzięczny za jakieś cenne rady.
Tutaj podrzucam fotki pomocnicze jak to wygląda na moim aucie:
http://i.imgur.com/rJ1nSni.jpg
http://i.imgur.com/qx0CYTZ.jpg
http://i.imgur.com/2PLnkVI.jpg
ps. Jeśli wrzuciłem temat do złego działu proszę o przeniesienie do właściwego.
Pozdrawiam.
podgrzej lekko opalarką/suszarką i powinno odpuszczać powoli(oczywiście musisz użyć siły)
co do krążka - jeżeli długo siedzi to obawiam się że zostanie ślad - odbarwienie.
Rozumiem, dziękuje za odpowiedź woof. Niestety nie mam pojęcia jak długo ten krążek już tam siedzi.
A wie ktoś może na co z reguły klejony jest ten krążek? Jakaś taśma dwustronna czy coś innego?
Natnij nożem do tapet środek tego krążka i podwadź delikatnie to miejsce nacięcia, zobaczysz co tam jest czy klej, czy taśma dwustronna.
Ew podgrzej nóż kuchenny i od spodu podcinaj może odejdzie.
Żyłką wędkarską ściągniesz ładnie emblemat na karoserii, tutaj raczej się nie przyda.
Najlepiej rozgrzej opalarką (bezpiecznie) całość i delikatnie przekręcaj. Jeśli będzie na taśmie dwustronnej lub nie wiem np ciepłym kleju odejdzie, jeśli będzie na kropelce lub innym klejopodobnym paskudztwem to będzie problem :/
  • Administrator
Mało bezpieczna metoda. Można uszkodzić tapicerkę
Na tym krążku są jakieś oznaczenia odnośnie modelu nawigacji?
Możesz poszukać w internecie jak to wygląda w nowym zestawie i czym klejone.
Właśnie problem w tym, że na tym krążku nic szczególnego nie pisze, jedynie są tam informacje o produkcji niemieckiej i że służy to jako adapter do uchwytu nawigacji.
Tutaj znalazłem podobny krążek, ale z TomTom'a i widać, że mocowane to jest na duży okrągły kawałek taśmy dwustronnej, pewnie w moim wypadku jest podobnie:
http://allegro.pl/oryginalne-krazki-tom ... 10713.html
Nie wiem jak ktoś mógł wpaść na pomysł, żeby tak oszpecić deskę i przykleić takie coś. Co do zabrania się do tego to pewnie spróbuję suszarką, bo opalarki się boję, żeby nie pofalowała się deska.
s3b, standardowo dyski montażowe "HR" (Herbert Richter) oraz większość innych, mocowane są taśmą piankową dwustronną.
Podgrzej zawczasu z wyczuciem i usuń raz na zawsze :P
Dziękuje Panowie za cenne rady, w weekend postaram się pobawić tym tematem, zdam relację co mi z tego wyszło :)
Więc miałem taki sam wynalazek w aucie z które przywiozłem sobie z Niemiec i pomogła suszarka zony i mocna żyłka wędkarska ale ślad po tym pozostał na desce więc pomyśl czy warto.
Spróbować nie zaszkodzi, jak nic z tego nie wyjdzie to kupie drugi taki krążek i przykleję w to samo miejsce :roll:
Witam ponownie,
Udało mi się dzisiaj zdjąć ten nieszczęsny krążek od nawigacji, użyłem do tego mocnego sznurka zwanego potocznie "szpagatem", podciąłem klej od góry w moim kierunku i krążek bez problemu zszedł, resztki kleju zeskrobałem paznokciem i starłem benzyną ekstrakcyjną na szmatce. Niestety moje obawy się sprawdziły, mianowicie został ślad na desce, według mnie krążek był zamontowany dość dawno temu i deska rozdzielcza od słońca zwyczajnie w świecie zrobiła się jaśniejsza.
Tak to wygląda:
http://i.imgur.com/R8UZLpp.jpg
Pewnie nie ma szansy na to, żeby jakimiś kosmetykami zamaskować ten ślad, ew. doprowadzić deskę rozdzielczą do jednego odcienia? Trochę jestem podłamany, bo strasznie raził mnie ten krążek w oczy, a teraz wychodzi na to, że będę musiał go założyć z powrotem, bo jazda z takim śladem na desce rozdzielczej też nie będzie przyjemna :/
potraktuj całą deskę jakimś dresingiem, może będzie mniej widoczne...
