kaczmar52 Opublikowano 19 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2014 Witam Postanowiłem uratować mojego merca przed lakierowaniem i zrobic wszystko zeby wyglądał jak najlepiej. Zakupiłem pasty Menzerna FG500, PF2500,SF4000, pady ABW, IPA, sciereczki z mikrofibry, rękawicę Megsa i parę innych pierdół, no i oczywiście polerkę... Eurotec za 120zł... dziś zacząłem polerować maskę i pierwsze rozczarowanie... polerka chodzi jak chce, gdzie chce, zwalnia, przycina... pracowałem dawno temu na produktach farecli i polerce DWT, która wtedy kosztowała coś ok. 200zł ale spisywała się o niebo lepiej niż ta... przetestowałem wszystkie pady i wszystkie pasty i mam wrażenie, że albo nic z tej "polerki" nie bedzie albo Menzerna potyrzebuje jednak sporo wody, bo po nawilzeniu elementu i gabki chwile się słuchała. co moge jeszcze spróbować żeby zawładnąć nią trochę? Kolejna sprawa: malowałem w mercu ranty błotników. Wyszło ładnie ,bez zacieków, kolor idealnie dobrany. Nie zamykałem jednak przejscia na chamsko tasma tylko tak zeby się rozpryskało. I teraz jesli chce spolerować te malowane miejsca ujednolicić je z pozostałą czescią błotnika to powinienem użyc papieru do zlikwidowania chropowatosci czy próbowac zrobic to pastami? Licze na sensowne i pomocne odpowiedzi, poniewaz moje 124 to kombi 2,8 w automacie super jeżdżące lecz niestety coraz gorzej wygladające
piotto0 Opublikowano 19 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2014 Polerka szrot, kup najtańszą K2 PRO (200zł) będzie o niebo lepsza. Te pasty nie rozcieńczaj z wodą, tzn jak trochę wypracujesz FG500 to możesz delikatnie zwilżyć wodą pad i nic więcej. Jeśli chcesz spolerować te malowane miejsca to najpierw papierkiem ( 3000 i zobacz jak efekty, jak nie to 2500 ) i potem pastą FG 500> PF2500>SF4000
Tery Opublikowano 19 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2014 Z tą maszyną to faktycznie nie poszalejesz. Co do padów to radziłbym kupić cutting jakiejś innej firmy, chociażby Flexipads (biały). Lakiery przygotowany? Prickbort, glinka?
kaczmar52 Opublikowano 20 Września 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Września 2014 Lakier dobrze wymyty, wyglinkowany Czym różni się ta polerka K2 od tej mojej? Myślałem, że polerki do 200-300zł to jeden i ten sam badziew, tylko firma lub marketing inny... Na alle... jest K2 za 229,90zł i K2 PRO za 199. jaka jest różnica?
r00t Opublikowano 20 Września 2014 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2014 K2 za 229,90zł i K2 PRO za 199. jaka jest różnica? Wg przedstawiciela handlowego, narzędzia z firmy K2 będą występowały pod szyldem K2 PRO. Więc to raczej jedno i to samo, ewentualnie może być inna data produkcji/dostawy urządzenia. Różnica w cenie, to raczej różnica tylko na marży/cenie zakupu.
