Zasilanie pianownicy z koła zapasowego
Witam w moim poradniku,
testowałem różne systemy zasilania pianownicy z koła zapasowego i aktualnie posiadany jest idealny. Do całego systemu nakłoniły mnie prace Faraona, za co Mu składam wielkie dzięki. A zatem do rzeczy ;-)
Tak samo jak Faraon zamontowałem kątowy wentyl motocyklowy, z tym że do mojej Glorii.
Pierwsza zmiana to zastosowanie węża w oplocie z tworzywa, co zapewni utrzymanie go w czystości, zwłaszcza jak się jeździ na bezdotyk miejski. Do węża gumowego łatwiej przykleja się brud, a wąż spiralny od kompresora ciągnie się i może rysować lakier podczas kręcenia się przy aucie.
Początkowo używałem końcówki prostej i zaciskanej, ale pojawiły się problemy z zaciskaniem, uciekaniem powietrza, a wiadomo każdy litr powietrza na bezdotyku liczy się potrójnie ;-).
Zakupiłem przedłużkę gumową 15 cm, odciąłem część z wentylem, założyłem łącznik do węży 6mm i z jednej strony gitara. Z drugiej strony zamontowałem metalową przedłużkę kątową, z której odciąłem oczywiście końcówkę z wentylem. To było dobre posunięcie! Podczas nakręcania węża na koło praktycznie nie ma upływu powietrza.
W międzyczasie pojawił się pomysł zamontowania zaworku na wąż, aby początkowo trochę redukować ciśnienie (pompuję dojazdówkę do 4,8) i początkowo leci za dużo powietrza i otwiera bezpiekę. Po dokładnym sprawdzeniu systemu w domu okazało się, że zaworek puszcza trochę powietrza bokiem, a my sobie na straty nie możemy pozwolić.
Przy okazji zakupów w sklepie wysyłkowym tak na wszelki wypadek zakupiłem szybkozłączkę. Nadeszła chwila na jej montaż - pozwoliła mi na szybkie rozłączenie systemu w przypadku pilnego rozłączenia.
Pod czarną taśmą izolacyjną kryją się trytyki, wkrótce jak zakupię koszulki termokurczliwe w kolorze czerwonym to będzie jeszcze eleganciej :D
Wczoraj testowałem cały system po modyfikacjach i z całą pewnością mogę stwierdzić, że się sprawdza, szybko montuje i czyści szmatką wąż po pianowaniu.
Pomysł, wykonanie :good::good: Jakbym miał sie bawic to jeszcze wiekszy zbiornik do pianownicy ale przy zapewnionym ciśnieniu podejrzewam ze obecna pojemnosc starcza spokojnie na samochod ;)
Fancivi, dzięki.
Głównie myję wybrakowane auto (nie mam dachu :D ) i w zupełności wystarcza 1 litr roztworu, na inne auto wlewam 1,35 i też styka. Zasilanie z koła pozwoliło wlewać więcej chemii do zbiornika. Mam w zapasie używanego 2 litrowego Marolexa, szukam tylko przedłużki dyszy 15, żeby zamontować filce z Glorii. Raport wkrótce.
Dzięki, dzięki, ale to pomysłodawcą jest Faraon i dla Niego należą się oklaski, ja tylko rozwinąłem Jego pomysł, aby było idealnie. Zazwyczaj na bezdotyku jest pusto, bo jeżdżę w nocy, ale jak jak już ktoś się trafi, to wygląda na mocno zdziwionego :-).
W kwestii filmu, to może dziś wieczorem jakiś powstanie.
Trochę późno, ale lepiej późno niż wcale. Wyjazd na salon do Paryża nie przyspieszył realizacji filmu.
Odnośnie tematu:
woda ciepła 1,25 l
piana śledziowa 40 ml.
czarna wkładka z filcami
Nie jest to piana "filmowa", ale uzyskuję zdecydowanie lepszy efekt mycia niż wlewając 50 ml do 1,25 wody, piana była wtedy chyba zbyt sucha.
[ Komentarz dodany przez: rychu: 7 Październik 2014, 13:20 ]
https należy zamienić na http
  • 5 tygodni później...
...to jeszcze drugi zawór w dojazdówce+kompresorek z zapalniczki i stałe podtrzymanie ciśnienia w układzie :-]
...naprawdę fajny patent "Wam" wyszedł
  • 4 miesiące temu...
Spróbowałem patentu z dojazdówką ale coś mi nie wyszło. Całe ciśnienie ucieka przy wentylu koła. Co zrobiłem źle?
Nie zrobiłem jeszcze dziury w pianownicy. Przy standardowym wentylu jakiego wiertła powinienem użyć żeby było wystarczająco ciasno i dało się przełożyć wentyl? Wkłada się go od środka?
Zależy jaki masz wentyl. Jedne wkładasz od środka i nakrętka jest na zewnątrz, a drugie wkładasz od zewnątrz i nakrętka idzie od środka. Powietrze Ci ucieka z koła, bo masz końcówki do pompowania nakładane z kiepskim trzymakiem. Lepsze są zaciskane, a najlepsze są nakręcane. Przy nakręcanej ucieka minimalna ilość powietrza, a potem już ani grama. Tak samo jak założysz tą końcówkę na opryskiwacz to przy machaniu będą delikatne ruchy i powietrze też będzie uciekało. Warto zamontować dodatkowo szybkozłączkę, żeby móc odpiąć pianownicę bez strat powietrza z koła.
Wentyl zły, typowy wciskany do kół.
potrzebujesz to x 2 sztuki
http://www.gruszka2005.pl/p650,przedluz ... 80-mm.html
i to
http://www.gruszka2005.pl/p441,zawor-al ... -3-mm.html
warto to
http://skleptechniczny.pl/koncowki-do-w ... p4740.html
i łącznik do węża 6 mm, ale to chyba masz
I łączysz to wszystko w system, będzie działać.
Rozcinasz przedłużki jak najbliżej części męskiej, nadziewasz na to łącznik 6 mm, do tego montujesz końcówkę swojego węża. Z drugiej strony do końca swojego węża montujesz większy element szybkozłączki. Z drugiej przedłużki odcinasz też przy męskiej końcówce, doczepiasz do tego mniejszy element szybkozłączki. Wentyl montujesz w pianownicy i nie ma ch..a w wsi, musi działać idealnie :ad:
Spóźniłeś się o 5 dni. Właśnie wtedy był Prima Aprilis.
A tak na serio. Bozia 2 rączki dała? Pewnie dała, więc robisz to wedle mojej instrukcji. Linki masz podane. Wszystko opisane i działa u mnie doskonale.
Koszt gotowego węża razem z wentylem, który należy samodzielnie zamontować w pianownicy to 130 złote, razem z przesyłką paczkomatem do Ciebie. Czas wykonania to około 7 dni.
Tak się zastanawiam czy nie taniej i nie lepiej wyjdzie zasilić pianownicę z pompki samochodowej z zapalniczki.
U siebie mam taki zestaw:
- Marolex 2000 + ukryty wentyl (ok 20zł za 4szt)
- pompka na 12V z Biedronki - chyba ok 20-30zł - z 2 letnią gwarancją :D
- dodatkowy przewód/linka - chyba ok 8m - jakiś zwykły umożliwiający przesłanie 220V
- dodatkowy przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie pompki - 5zł
Marolexa pompuję tylko raz na początku pianowania, a potem ciśnienie utrzymuje już pompka.
Użytkuję już 2 rok i nie mam zamiaru zmienić na nic innego :good:
