Cześć,
Przyszedł czas na Waffle Dryer ;)
Opis:
GYEON Q2M Waffle Dryer to ręcznik do osuszania lakieru.
Świetnie sprawdzi się również podczas pielęgnacji szyb.
Waflowe ręczniki zostały specjalnie zaprojektowane do wydajnego osuszania. Potrafią wchłonąć wielokrotnie więcej wody niż same ważą.
Aby uczynić osuszanie lakieru 100% bezpiecznym, po prostu rozłóż płasko ręcznik na lakierze i poczekaj krótką chwilę aż wchłonie wodę. Gotowe !
Każdy egzemplarz ma trwale naniesione logo GYEON w prawym dolnym rogu.
Przy pierwszym kontakcie ręcznik sprawia bardzo dobre wrażenie. Starannie wykonany , delikatny, dosyć duży. W porównaniu do Fluffyego to zupełnie co innego. Mniejszy, chudszy, bardziej płaski.
Kilka zdjęć:
Porównanie z Fluffym ;)
Żeby osuszyć to najpierw trzeba umyć ...
Szczur jak z obrazka :P
LSP jest, miejscami umiera.
No to myjemy. Wybór padł na Shiny Garage S&B ...
... i Woolie
Piękna tafla po stronie pasażera :roll:
Dach w lepszym stanie.
G1 jak nowe :good:
Suszymy.
Jest duży, ale mniejszy o 10 cm od Fluffyego.
Nie robi biedy na lakierze :good:
Przykładamy ...
... zdejmujemy i gotowe.
I do sucha.
I już po osuszeniu ;)
Czas na próbę wody. Do wiaderka wlewam 3 litry wody, wrzucam ręcznik, mieszam, wyjmuje za róg, czekając aż nie będzie kapać woda.
Gyeon jako pierwszy.
Końcowy rezultat. Wypił około 0,6 litra wody. Miał trochę trudniej od Fluffyego bo miejscami był lekko wilgotny po płukaniu. :good:
Teraz Fluffy:
Wypił więcej wody. Około 1,1 litra.
Kilka słów podsumowania: Gyeon mimo, że w teście z wiaderkiem wypił mniej wody według mnie lepiej radzi sobie przy prawdziwym suszeniu. Fluffy gdy jest już mokry zostawia brzydkie mazy, widać pociągnięcia ręcznika. Gyeon bez względu czy jest mokry czy suchy zawsze działa tak samo. Dla mnie, dobry, ładnie wykonany ręcznik do osuszania.
Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, skargi, uwagi to śmiało.
DS_Tomek, Dziękuje za udostępnienie produktu do testu.
atvmmz, I tak i nie, mam mały ręcznik waflowy, nie pamiętam z którego sklepu. I jest wyczuwalnie mniej delikatny od Gyeona. Po Gyeonie widać, że był robiony pod osuszanie lakieru ( miękkość, obszycie, szew ).
Dalem mamie mniejsza wersje recznika do wycierania garnkow. Stwierdzila, ze to najlepszy recznik jaki miala. Szybko i bez smug ;)
Oj, szkoda, że nie porównałeś tego ręcznika do jakiegoś innego "wafla"...
bo "fluffy" to kurcze z 5 rodzajów jest... :o
Nowe ręczniki od "GEJONA" są fajne.
SJake, jak bede myl auto to porownam z Sonusem i zoltym Megsem, cos tam wtedy skrobne. Na zdjecia lepiej nie licz ;P
SJake, wiec tak... mialem okazje go uzywac juz pare razy. Przed praniem i po.
Na samym poczatku zostawial mazy, wafel Sonusa, czy Megsa nie.
Po wypraniu zrobil sie mniej delikatny od konkurencji, czuc to pod palcami.
Delikatne mazy nadal zostaja, nie jest to moze Fluffy, ale jednak powierzchnia nie jest idealnie osuszona. Mowimy oczywiscie o przeciaganiu, jak sie go polozy, doklepie porzadnie i zdejmie bez ciagniecia to problemu nie ma :D
Takze poki co Sonus > Gyeon :)
