mkbewe Posted April 27, 2014 Report Posted April 27, 2014 Witam wszystkich. Mam taki problem ze coś wlazło chyba jakimś cudem pod wycieraczkę w skutek czego przy wycieraniu szyby zostały wyraźne rysy..... Jestem wkur....y czy jest szansa ze będzie się to dało jakoś spolerować ? prosiłbym o jakąś sugestię jak się tym zająć czy może oddać to specom od szyb ?? foto:
Mathis Posted April 27, 2014 Report Posted April 27, 2014 Biały tlenek ceru + filc + maszynka rotacyjna i da radę usunąć
mkbewe Posted April 27, 2014 Author Report Posted April 27, 2014 tlenek ceru gdzieś miałem, filc tez próbowałem to twardą gąbką i pastą ścierrną ale nie ruszyło nawet rowki wydają się być dość spore. Jak nie pójdzie tym sposobem z tlenkiem to czy jest jeszcze jakaś opcja ? BTW czy na forum jest gdzieś opis jak działać z tym tlenkiem ceru ?
Mathis Posted April 27, 2014 Report Posted April 27, 2014 Tlenkiem ceru, nic innego nie ruszy szyby. Najważniejsze z mojego doświadczenia: 1. Okryć CAŁE auto jak najdokładniej, potrafi to nieźle chlapać a później ciężko się zmywa. 2. Szybę myjemy dokładnie, aby była czysta 3. Spryskuję szybę wodą destylowaną (nie próbowałem zwykłą, pewnie też się nada) 4. Delikatnie posypuje tlenkiem ceru (bardzo mało, jest on mega wydajny) 5. Rozprowadzam filcem na maszynce na najniższych obrotach po kawałku który będę polerował 6. Wchodzę na wyższe obroty - około 1200-1500 7. Poleruje i co jakiś czas zraszam wodą, tak aby polerowanie było cały czas na mokro 8. Przy mocnych ryskach robię nawet 10 przejazdów 9. Czyszczenie i sprawdzenie efektów Jest w połowie szyby i z efektów jest bardzo zadowolony Wieczorem wrzucę fotkę z efektem.
mkbewe Posted April 27, 2014 Author Report Posted April 27, 2014 ok fajnie, w tygodniu zajmę się to rysą jeśli znajdę ten mój tlenek ceru (bo nie pamiętam gdzie go mam ) ozcywiście wrzucę zdjęcia i będę pisał czy coś się udało zdziałać
JM63 Posted April 27, 2014 Report Posted April 27, 2014 Pamiętaj żeby nie piłować cały czas jednego miejsca bo raz, że może pęknąć szyba, dwa, że możesz zepsuć optykę. Raczej starałbym się wypłaszczyć rysę, żeby mniej rzucała się w oczy niż usuwać za wszelką cenę
Mathis Posted April 27, 2014 Report Posted April 27, 2014 JM63 - słuszna uwaga, ale i tak szyba wymaga mniej ostrożności niż lakier Ja tylko kontrolowałem temperaturę na początku - później i tak widać ładnie czy nie jest za ciepło, bo woda za szybko odparowuje
Shmatan Posted April 29, 2014 Report Posted April 29, 2014 Jeżeli czuć ją pod paznokciem to nie liczyłbym nawet na silne spłycenie - troszkę lepiej będzie, ale rysa niestety konkretna zostanie
Register a new accountSign in
