Witam,
Lakier w stanie jak poniżej. Na ten moment dostanie cleaner ValetPro Achilles.
1. Marolex + przeróbka i akcesoria – przeróbka na pianownicę
2. Aktywna piana: Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral pH 1L
3. Usunięcie smoły:Prickbort MAC124 1L
4. Usunięcie metali: Shiny Garage Iron Off Bleeding 500ml
5. Mycie właściwe: Shiny Garage Strawberry Car Shampoo 500ml
6. Rękawica: Coś ala CarPro
7. Glinka: ValetPRO Yellow Poly 100g
8. Poślizg pod glinkę – szampon z wodą
9. Cleaner: ValetPRO Cleaner Achilles Prep 500ml
10. Pad do cleaner'a: ValetPRO Ergo Polishing Applicator
11. IPA
12. Wosk na auto: Collinite 476s
13. Wosk na felgi: FK 1000HP
14. Pady do wosku: 2 pady Megs'a
15. Dressing do plastików zew.: Shiny Garage Jet-Black Exteriro Trim Restorer 250ml
16. Dressing do opon: ValetPRO Traditional Tyre Dressing 500ml
17. Ręcznik do osuszania: Chyba kupię Flyffy
18. Mikrofibra do przecierania wosku
Może coś doradzicie. Czy Jan Niezbędny będzie ok? Czy coś innego zakupić?
Dodatkowo każda powierzchnia woskowana zostanie potraktowana Sonax Xtreme Briliant Shine Detailer.
Sonax Xtreme Briliant Shine Detailer będzie też nanoszony po każdym myciu.
Mam kilka pytań:
1. Widać w jakim stanie jest lakier. Liczę że cleaner zdejmie trochę tych rys. Czytałem, że Colli najdłużej posiedzi jak zrobi się cleaner--->IPA--->Colli ale czy w moim przypadku będzie sens?
Czy mam zrobić Cleaner--->Colli? I czy zazstosowanie wersji Cleaner--->Colli mocno skróci czas siedzenia Colli na lakierze?
2. Z racji tego, że oddaję felgi do renowacji (piaskowanie, malowanie proszkowe + dyspersja wodna) mam możliwość woskowania felg w domu. Zastanawia mnie tylko kolejność czynności.
Mam nałożyć dressing na opony i wosk na felgi i dopiero pojechać do wulkanizacji aby złożyli wszystko w całość? Czy przystąpić do aplikacji bo zmontowaniu wszystkiego. Chodzi mi o to, że obawiam się, że Panowie w wulkanizacji upaćkają mi brudnymi łapami świeżo wywoskowane felgi.
3. Jakią mikrofibrę wybrać do zacierania wosku?
4. Do usunięcia metali kupiłem Shiny Garage Iron Off Bleeding. Jak zaaplikuję go na całe auto to co dalej? Mam czekać aż samo zacznie działać czy może jakimś pędzelkiem "przemiziać" całe auto? Czy może jakąś tańsza rękawicę kupić i nią przelecieć całe auto? Doradźcie jak najlepiej wykorzystać ten środek.
5. Jak będę aplikował cleaner jakimi ruchami mam to robić? Okrężnymi czy wzdłużnymi?
6. Jak dotrzeć cleanerem wokół napisów LEON i TFSI?
Takie rzeczy to żonie do garów :D;) A tak poważnie to kup jakaś mf specjalną do ścierania i polerowania wosku.
Osobiście olałbym kupno specjalnie do felg FK, felgi równie dobrze możesz posmarować collim, może i jakiś procent krócej poleży, ale nie jest to współmierne do kupna specjalnie na tę okazje wosku oddzielnie.
Jęśli nie jestes entuzjastą autodetailingu i zależy ci by położyć wosk i "mieć spokój" jak najdłużej to możesz po cleanerze przemyć IPĄ. Nie użycie IPY drastycznie żywotności wosku nie skróci.
Najlepiej to oddać im, niech założą opony a potem w zaciszu domowym miziać felgi ile sie chce :-] i samemu przełożyć kółka (ewentualnie później jecahc do wulkanizacji by założyli nowy komplet jeśli jest się leniuchem, bądź nie ma się zbytnio możliwości szarpać z lewarkiem)
cleaner ruchami kulistymi, pamiętając o wypracowaniu go do samego końca, a wokół napisów zasada podobna, wiadomym jest, że w szczeliny niczym nie dojdziesz
Zamiast:
To:(gotowa,działająca w tej samej cenie,co Marolex z akcesoriami)
ShiningCar Mr. Foamer 1,65L
http://shiningcar.pl/pl/p/ShiningCar-Mr ... C65L-/1106
Kup jeden z nich - a na marginesie to radze kupić sampler,bo duża pucha zniknie ci chyba po milionowym woskowaniu :D
:good:
Weź:
Meguiar's Endurance High Gloss
Dzięki za wszelkie rady :|
Właśnie wyczytałem na opakowaniu odnośnie Valet Pro Achilles:
Praca ręczna.
Nanieś za pomocą aplikatora z miękkiej gąbki na lakier, rozpracuj prostymi ruchami do przodu i do tyłu, pracuj sukcesywnie po jednym panelu. Na koniec przetrzyj mikrofibrą i powtórz czynność, jeśli to koniczne.
To jak to jest z tymi ruchami? Okrężne czy proste? Jak proste to wzdłuż czy wszerz? Normalnie wyższa szkoła matematyki się z tego robi :dontknow:
the_rahzel, do opon zakupiłem już ValetPRO Traditional Tyre Dressing od jednego z forumowiczów. Jak się nie sprawdzi to zakupię co innego. :) Jest wogóle jakieś przeciwskazanie do częstego stosowania dressingu do opon? Chyba w żaden sposób nie osłabia to gumy.
Czy cleaner usunie mi drobne rysy z tylnych lamp? Chciałem żeby odzyskały kolor. Na zdjęciach wyszły tragicznie...w rzeczywistości nie są takie blade.
Jeden uj - patrz jak tobie wygodniej ;)
Nie miałem Achillesa, pracowałem na DA Dodo Juice Lime Prime- szału nie było (chociaż robiłem zadbany samochód ale gołym okiem różnice ciężko było dojrzeć). Ręcznie wątpię, aby był efekt "wow".
janisz_gd, ValetPRO Achilles Prep można rozprowadzać prostymi i okrężnymi. Przy prostych ruchach możesz pracować wzdłuż i wszerz. Tak jak będzie Ci wygodniej
