Mariusz18150 Opublikowano 14 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2013 Wiiiitam wszystkich, to moja pierwsza relacja w PSB. Autko jak widać, z 2010r przebieg 34tys, autentyczny, "doktorowa" jezdzi wiec stan IGŁA prawie jak passat on Mirka W planie nie było korekty jako takiej, jedynie gruntowne mycie i zabezpieczenie przed zimą. No ale wyszło jak wyszło, nie mogłem sie powstrzymać Korekta mniej więcej tak na 70-80% Mycie wstępne: -Aktywna piana, Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral pH Mycie właściwe: -Szampon Sonax(tak wiem szału niema, ale mnie zadowala) -APC Nielsen -Glinka BlitHamberem -Suszenie Monster Shine Fluffy Dryer -Felgi Berachemie Felgenreiniger , ValetPRO pH Neutral Snow Foam Korekta: -Koch Feinschleifpaste -Poorboy's World black Hole Zabezpieczenie: -Wosk Duragloss -Uszczelki i elementy gumowe Einszett Gummi Pflege Stift -Niewidzialna wycieraczka Autoland'a -Plastiki Nielsen Super-A-Sheen. Dziękuje za uwage, i licze na konstruktywną rytykę
Geno Opublikowano 14 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2013 Jak na debiut Ostre, przejrzyste, jasne zdjęcia, dobrze technicznie, odpowiednie środki. Czekam na taka sama relacje z Sciro
Administrator Evo Opublikowano 14 Listopada 2013 Administrator Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2013 http://forum.kosmetykaaut.pl/viewtopic.php?t=10124
diablo228 Opublikowano 14 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2013 kolega chyba czegoś zapomniał wstawić chyba ze wirtualnie robił ta korektę w takim razie to wszystko tłumaczy
Artih Opublikowano 14 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2013 No to czekamy na fotki w odpowiednim rozmiarze ....
Mariusz18150 Opublikowano 14 Listopada 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Listopada 2013 Sory za to zamieszanie
Mariusz18150 Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Jak na debiut Ostre, przejrzyste, jasne zdjęcia, dobrze technicznie, odpowiednie środki. Czekam na taka sama relacje z Sciro Sciro jest juz po, ale czeka go jeszcze zmiana kół więc moze kilka fotek wpadnie.
kerad Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Jestem pod wrażeniem jeżeli chodzi o wnętrze końcówek wydechu, najwyraźniej nic Ci nie podkapca ten dieselek. Ja momentalnie mam czarno w środku i nawet tam nie czyszczę, bo mija sie z celem...
piotrek305 Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 nie podkapca bo ma 34 kkm i na pewno DPF.. to wszystko tłumaczy.. silnik nówka.. Ty pewnie w ibizie masz o wiele więcej i bez DPF..
ShiningCar Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Świetna praca, przedostatnie zdjęcie.... Brawo!
michałoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Fajna praca. Co do relacji, to lubię jak miedzy etapami jest jakiś opis, co kiedy gdzie i jak, wtedy (IMO) jest bardziej przejrzysta i czytelna. Ale oczywiście wszystko do nadrobienia bo jest potencjał
g.pajak Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Fajny kolor auta, fajne zdjęcia i fajna praca Bardzo przyjemnie się oglądało. Ja mam pytanko do znawców fotografowania: jak na przykładzie zdjęcia poniżej ostawić przysłonę w aparacie aby ostre było i żółte pokrętło i drzwi samochodu?
Mariusz18150 Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Nieda się ustawić tak żeby ostry był pierwszy jak i drugi plan. Myśe że można by jedynie ustawić ostrość po środku. Tak btw to cos co karcher nazywa pianownicą jest beznadziejne.
g.pajak Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Tak btw to cos co karcher nazywa pianownicą jest beznadziejne.Nawet bardziej niż beznadziejne. Zainwestuj w PA Nieda się ustawić tak żeby ostry był pierwszy jak i drugi plan. Myśe że można by jedynie ustawić ostrość po środku. Dzięki za odpowiedz, kupiłem niedawno ciut lepszy aparat niż zwykła małpka i trochę się przyuczam
siwyjac Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Nieda się ustawić tak żeby ostry był pierwszy jak i drugi plan. Myśe że można by jedynie ustawić ostrość po środku.Tak btw to cos co karcher nazywa pianownicą jest beznadziejne. a niby dlaczego nie da się tego ustwić ?? ustawiasz jak największe F i już... oczywiście nie będą tak samo ostre, ale rozmycie dalszego planu będzie mniejsze. na programach automatycznych coś takiego powinno być opisane chyba jako "krajobraz", wtedy pierwszy plan i tło są prawie tak samo ostre.
eratez Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Mariusz18150 napisał/a: Nieda się ustawić tak żeby ostry był pierwszy jak i drugi plan. Myśe że można by jedynie ustawić ostrość po środku. Dzięki za odpowiedz, kupiłem niedawno ciut lepszy aparat niż zwykła małpka i trochę się przyuczam Im wyższa wartość przesłony tym większa głębia ostrości więc się raczej da
mpadlewski Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Żeby uzyskać dużą głębię ostrości: -ustawiasz większą przesłonę (F np. 16) -stosujesz małą ogniskową - czyli w kompakcie nie zoomujesz, robisz zdjęcie szerokiego kadru jeśli powyższe kroki to za mało to dodatkowo odsuwasz pierwszy plan od aparatu (a później możesz sobie skadrować zdjęcie na komputerze)
wwiecha Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 masz filtr na myjce ? bo wygląda, że jakiś syf Ci przez pianownicę przeleciał.
siwyjac Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Żeby uzyskać dużą głębię ostrości:-ustawiasz większą przesłonę (F np. 16) -stosujesz małą ogniskową - czyli w kompakcie nie zoomujesz, robisz zdjęcie szerokiego kadru jeśli powyższe kroki to za mało to dodatkowo odsuwasz pierwszy plan od aparatu (a później możesz sobie skadrować zdjęcie na komputerze) piszemy "przysłona" kiedyś za przesłonę dostałem zjebkę na forum fotograficznym...
Artih Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 I prawidłowo - nazwij tu selanta woskiem Co do relacji - na początku czytam, że miało być "zabezpieczenie na zimę" a potem widzę PB BH ...
mpadlewski Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 siwyjac, dzięki, zapamiętam
Mariusz18150 Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 masz filtr na myjce ? bo wygląda, że jakiś syf Ci przez pianownicę przeleciał. filtr jest, nawet dokladalem filc i jest tylko ciut lepiej. Czekam wlasnie na reczna pianownice Epoca. [ Dodano: 15 Listopad 2013, 18:17 ] I prawidłowo - nazwij tu selanta woskiem ?? Co do relacji - na początku czytam, że miało być "zabezpieczenie na zimę" a potem widzę PB BH ... Zabezpieczenie na zime sie zrobilo, no a ze czasu mialem troche to zabralem sie za
adk Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 to cos co karcher nazywa pianownicą jest beznadziejne. Nie dramatyzuj Przy odpowiednim stężeniu dobrej jakości piany potrafi co nieco wypluć
Artih Opublikowano 15 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Listopada 2013 Zabezpieczenie na zime sie zrobilo, no a ze czasu mialem troche to zabralem sie za Chyba się nie zrozumieliśmy - chodziło mi o zabezpieczenie lakieru przed zimą.
