Przeceny i Promocje w MOTOGO
  • Partner forum
NOWY PRODUKT TYGODNIA W MOTOGO!
Polytop Lederpflege 500ml
Lederpflege to bardzo wysokiej jakości produkt na bazie lanoliny. Do pielęgnacji tapicerki skórzanej. Kolor skóry zostaje odświeżony, a ze względu na głęboko skuteczne składniki naturalne skóra staje się gładka i bardziej wytrzymała.
Produkt testowany i rekomendowany przez Mercedes Benz Daimler AG.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Polytop-Led ... 500ml/2449
  • Partner forum
GORĄCY STRZAŁ PRODUKTU FIREBALL!
Fireball Ultimate Car Shampoo 500ml
Bardzo delikatny szampon o neutralnym pH i niesamowitej pianie, a zarazem posiadającym bardzo dobre właściwości czyszczące. Dedykowany do samochodów zabezpieczonych woskami i powłokami. Wysoko skoncentrowana formuła 1:800 sprawia, że jest bardzo wydajny. Dzięki jego rewelacyjnym właściwościom, w kontakcie z czyszczoną powierzchnią nadaje rękawicy poślizg, co minimalizuje niepożądane tarcie.
Tylko 55.90zł!
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Fireball-Ul ... 500ml/2553
  • Partner forum
Soft99 New Scratch Clear Wax-Mirror Finish Dark & Black
Cały proces ogranicza się do nałożenia New Scratch Clear Wax Mirror Finish załączoną szmatką. Suszenie i docieranie nie są konieczne. Z tym produktem możesz usunąć zarysowania i zastosować wosk na nawet najdelikatniejsze części samochodu przy użyciu szmatki. Nowo opracowana formuła mikro-cząstek usunie rysy z powierzchni w mgnieniu oka, jednocześnie tworząc powłokę ochronną wosku. Co więcej, New Scratch Clear Wax osiąga lustrzany efekt wykończenia, który przywraca samochodowi dawny blask!
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Soft99-New- ... Black/2289
  • Partner forum
Soft99 Fusso Coat Speed & Barrier Hand Spray 400ml
Mycie samochodu przed aplikacją nie zawsze jest konieczne, ponieważ Fusso Speed & Barrier Hand Spray nie tylko odpycha wodę i oleiste plamy chroniąc lakier przed uszkodzeniami, lecz również usuwa delikatne zabrudzenia. Wpływ fluorków pomaga utrzymać samochód dłużej w czystości! Produkt prosty w użyciu, dający zdumiewające efekty!
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Soft99-Fuss ... 400ml/2306
  • Partner forum
Menzerna Sealing Wax 250ml
Wosk syntetyczny zawierający naturalną carnaube. Posiada właściwości oczyszczające. Podczas nakładania delikatnie poleruje powierzchnię usuwając poprzedni wosk, mikro defekty oraz utlenienia. Odświeża, oczyszcza i zabezpiecza lakier w jednym kroku!
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Menzerna-Se ... 250ml/1132
  • Partner forum
GORĄCY STRZAŁ FIREBALL!
Fireball Black Fox Twist Drying Towel ręcznik do osuszania 70x45cm
Najbardziej chłonny ręcznik jaki mieliście okazje używać!
Ręcznik wykonany jest z najwyższej jakości mikro włókien, które rewelacyjnie wchłaniają wodę. Przeznaczony do osuszania powierzchni bez obaw o zarysowania.
Black Fox Twist Drying Towel wytwarzany jest poprzez specjalny proces szycia, dzięki czemu jest znacznie odporniejszy i trwalszy niż jego konkurenci.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Fireball-Bl ... 45cm-/2531
  • Partner forum
Fireball Ultimate Paintwork Cleaner 500ml
Najlepszy i najprostszy w użyciu cleaner na rynku!
Fireball Ultimate Paintwork Cleaner został stworzony z myślą o profesjonalistach ceniących sobie efekt, jak i łatwość pracy. Cleaner ten doskonale oczyści lakier, dzięki czemu woski lub powłoki Fireball będą dokładnie przylegać do lakieru.
Sposób użycia:
1. Usuń smołę i zanieczyszczenia metaliczne.
2. Umyj samochód szamponem Fireball.
3. Spłucz pianę.
4. Dokładnie rozprowadź Fireball Ultimate Paintwork Cleanser aplikatorem na mokrym lakierze.
5. Spłucz i wysusz.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Fireball-Ul ... 500ml/2527
  • Partner forum
Gyeon Q2 BOOSTER 30ml
Q2 BOOSTER to dodatek dla każdej powłoki kwarcowej i ceramicznej. Silnie podbija hydrofobowość i zapewnia fenomenalne właściwości samooczyszczające, jednocześnie przedłużając żywotność ochrony lakieru !
GYEON Q2 BOOSTER aplikujemy na dowolną powłokę kwarcową/ceramiczną - nie musi ona być produktem GYEON QUARTZ ! Produkt wybitnie zwiększa trwałość powłoki bazowej.
GYEON Q2 BOOSTER jest bardzo prosty w aplikacji. Nakładamy go równomiernie dołączonym aplikatorem na czystą i suchą powłokę bazową. Należy zadbać o równomierne rozłożenie produktu. Wycieramy natychmiast ściereczką z mikrofibry.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Gyeon-Q2-BOOSTER-30ml/2125
  • Partner forum
Fireball Hydrophobic Premium Active Snow Foam - Sky Blue 500ml
Niespotykana dotąd piana nadająca pojazdowi właściwości hydrofobowych!
Piana Hydrofobowa to absolutna nowość w świecie detailingu. Powstała dla jeszcze łatwiejszego bezdotykowego utrzymania Twojego auta w świetnym stanie.
Po myciu właściwym wystarczy spianować ponownie auto i spłukać pianę Fireball. Gotowe!
Efekt odpychania wody na najwyższym poziomie.
Zalecana rozcieńczalność z wodą w stosunku 1:10
http://sklep.motogo.pl/pl/p/-Fireball-H ... 00ml-/2537
Promocja trwa dzisiaj od 8:00 - 18:00 !
  • Partner forum
Rupes LHR75ESTN - maszyna polerska
Rupes LHR75E STN
Mała, poręczna polerka elektryczna. Idealnie sprawdza się w trudno dostępnych miejscach i przy rantach. Polerka jest idealnie wyważona i niezywkle lekka, przez co można kontrolować go jedną ręką. Gumowe pokrycie obudowy zapewnia pewny chwyt. Regulacja prędkości i skok 12mm pozwalają na przyjemną pracę. LHR75E idealnie sprawdza się przy polerowaniu elementów wewnętrznych, wnęk, miejsc trudno dostępnych czy elementów chromowanych.
Zestaw zawiera:
1x maszyna polerska LHR 75E
1x Pasta polerska COARSE (9.BFZEPHIR250) 250ml
1x Pasta polerska FINE (9.BFKERAMIK250) 250ml
1x Gąbka polerska COARSE 80/100
1x Gąbka polerska FINE 80/100
4x Mikrofibra
Cena promocyjna 1499zł
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Rupes-LHR75ESTN-maszyna-polerska/2036
  • Partner forum
Meguiar's Hyper Wash szampon 3,8L
Szampon posiadający innowacyjną technologie, tworzy bogatą, stabilną pianę z niewiarygodnym współczynnikiem rozcieńczania 400:1. Biodegradalna formuła bezpiecznie i skutecznie odspaja brud z powierzchni, przywracając głęboki połysk.
- Biodegradalny
- Skoncentrowana formuła 400:1
- Wydajna: 30ml na 20 litrów wody
- Bezpiecznie usuwa zabrudzenia
- Mocno pieniąca
Pojemność: 3780ml
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Meguiars-Hy ... %2C8L/1312
  • Partner forum
Premium Car Shampoo
Szampon ten tworzy gęstą pianę, a jego delikatna formuła posiada bardzo dobre właściwości czyszczące, jednocześnie nadając lakierowi niespotykanego połysku. Premium Car Shampoo opracowany został w celu oczyszczenia lakieru Twojego samochodu, bez użycia mocnych detergentów, które często szkodzą Twojemu autu. Szampon posiada neutralne pH.
Dozowanie: 1:400 (20 ml na 8 litrów wody)
Pojemność: 1L
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Fireball-Pr ... on-1L/2521
  • Partner forum
PROMOCJA W MOTOGO!
Fireball Premium Active Snow Foam 500ml 58.90zł ! ! !
Opis produktu:
Fireball Premium Active Snow Foam to aktywna piana o dużej wydajności (wysoka koncentracja) i rewelacyjnych właściwościach domywających. Podczas użycia tworzy gęstą pianę, która dokładnie przylega do powierzchni. Doskonale rozpuszcza brud, nie uszkadzając przy tym powłok, ani wosków. Premium Active Snow Foam posiada neutralne pH. Zalecana rozcieńczalność z wodą w stosunku 1:18 - 1:22
Pojemność: 100ml, 500ml, 1L oraz 4L.
Kolory: Zielona - Forest Scent; Fioletowa - Floral Scent; Czerwona - Cherry Scent; Jasny Niebieski - Wind Scent; Ciemny niebieski - Ice Scent
Sposób użycia:
Stosować przed właściwym myciem pojazdu szamponami marki Fireball. Rozcieńczyć pianę z wodą w stosunku 1:18-1:22. Nanieść na auto za pomocą pianownicy, następnie odczekać kilka minut nie dopuszczając do wyschnięcia piany. Spłukać silnym strumieniem wody. Nie zaleca się używania w pełnym słońcu.
Zawartość zestawu:
500ml produktu
http://sklep.motogo.pl/fireball-m94
  • Partner forum
PROMOCJA W MOTOGO!
ADBL Vampire Liquid 1L
Vampire Liquid
Środek do usuwania pyłu z klocków hamulcowych, rdzy lotnej oraz innych zanieczyszczeń pochodzenia metalicznego z całego nadwozia.
Dzięki płynnej konsystencji doskonale się rozpyla na każdej powierzchni, nie spływa i nie wysycha szybko pozwalając na dłuższą pracę.
Neutralne pH sprawia, że jest bezpieczny dla wszystkich powierzchni na zewnątrz auta i może być stosowany do codziennej pielęgnacji felg i lakieru.
Pojemność: 1L
http://sklep.motogo.pl/ADBL-Vampire-Liquid-1L
  • Partner forum
PROMOCJE W MOTOGO!
Soft99 Fusso Coat 12 Months Wax Dark Colour Wax 200g
Fusso Coat 12 Months Wax, Soft 99. Powłoka Fusso – ochrona + połysk (fluor polymer) – ciemne lakiery.
Produkt tworzący hydrofobizującą powłokę ochronną utrzymującą się 12 miesięcy. Przeznaczony do ciemnych i czarnych lakierów samochodowych. Powłoka zawiera specjalne polimery fluorowe utrudniające gromadzenie się brudu. Rozprowadza wodę. Lakier staje się bardziej odporny na kwaśne deszcze oraz działania gazów, blokuje odbarwienie promieni ultrafioletowych. Preparat pomaga utrzymać karoserię w czystości na dłużej oraz skraca czas jej mycia, pozwala na uzyskanie wysokiego połysku.
Skład: Żywice fluorowe, wosk, rozpuszczalnik naftowy.
Pojemność: 200g
W PROMOCJI NA SKLEPIE MOTOGO ZNAJDZIECIE PRZECENIONE WSZYSTKIE PRODUKTY SOFT99!
https://sklep.motogo.pl/index.php?promo ... &site_no=2
  • Partner forum
PROMOCJA NA MASZYNY RUPES!!!
Rupes polerka elektryczna LHR15 Mark II 230
1799zł zamiast 1999.90zł!!!
https://sklep.motogo.pl/Rupes-Big-Foot- ... a-polerska
Rupes polerka elektryczna LHR15 Mark II 230 v zestaw deluxe
2330zł zamiast 2590zł!!!
Rupes BigFoot iBrid Nano Long Neck
2890zł zamiast 3190zł!!!
https://sklep.motogo.pl/Rupes-BigFoot-i ... -Long-Neck
  • Partner forum
Promocja wosków w MOTOGO!
Mamy jesień, za niedługo będzie szaro, ponuro i deszczowo a następnie przyjdzie zima i sami wiecie co się stanie... :thumbdown: Dlatego już dzisiaj, zaopatrz swój samochód w odpowiednia kurteczkę i kup mu jeden z wosków, które mamy w promocji! :D
1. Collinite #476 trwały wosk 266ml + aplikator meguiar's + mikrofibra - https://sklep.motogo.pl/Collinite-476-t ... a-niebiesk
2. Soft99 Fusso Coat 12 Months Wax Dark Colour Wax 200g - https://sklep.motogo.pl/Soft99-Fusso-Co ... r-Wax-200g
3. Shiny Garage Extreme Wear Wax 200g - https://sklep.motogo.pl/Shiny-Garage-Ex ... r-Wax-200g
4.Soft99 King of Gloss Light Metallic & Pearl 300g - https://sklep.motogo.pl/Soft99-King-of- ... Pearl-300g
Te i wiele innych w promocji znajdziesz na: https://sklep.motogo.pl/index.php?promocje=true
  • Partner forum
Promocja w MOTOGO!
Shiny Garage Fruit Cherry Neutral pH 5L tylko 64,90zł!
Shiny Garage Fruit Snow Foam Neutral pH 2015 to niesamowity produkt, daje bardzo gęstą pianę, kożuch, ładnie pachnie przy czym również myje samochód.
Po dwóch latach obecności na rynku, wzięliśmy sobie do serca Wasze uwagi i poprawiliśmy nasz bestseller.
  • 5 tygodni później...
  • Partner forum
PROMOCJA W MOTOGO!
https://sklep.motogo.pl/ADBL-Vampire-Liquid-1L
Dodane po 5 godzinach 4 minutach 57 sekundach:
PROMOCJA OD ADBL W MOTOGO!
https://sklep.motogo.pl/adbl-m66
  • Partner forum
PROMOCJA W MOTOGO!
Sonax Xtreme zimowy koncentrat do spryskiwaczy
Koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych. Zapobiega oblodzeniu dysz i przymarzaniu wody na szybie. Dzięki nowej formule opartej na nanotechnologii tworzy na szybie niewidzialną warstwę ułatwiającą czyszczenie. Bezpieczny dla lakieru, chromu, gumy i tworzyw sztucznych. Można stosować do dysz wachlarzowych. Zawiera glicerynę zachowującą elastyczność gumy.
Pojemność: 1L
https://sklep.motogo.pl/Sonax-XTREME-Zi ... NanoPro-1L
