Przeceny i Promocje w MOTOGO
  • Partner forum
NOWY PRODUKT TYGODNIA W MOTOGO!
Poorboy's World Trim Restorer 473ml
Produkt o gęstej, oleistej konsystencji. Przeznaczony do dressingu plastikowych, winylowych i gumowych elementów zewnętrznych, na długo je zabezpiecza i lekko przyciemnia, maskując w ten sposób defekty spowodowane upływem czasu. Jest bardzo trwały, dostarcza bogatego, satynowego wykończenia, i co najważniejsze nie spłynie pod wpływem wody, jak większość słabej jakości dressingów.
  • Partner forum
MOTHERS FENDER WELL BRUSH DO MYCIA NADKOLI I KÓŁ
Mothers Fender Well Brush to szczotka o długiej rączce dzięki której łatwo dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Ta szczotka o ergonomicznym kształcie z gumowym, antypoślizgowym uchwytem sprawia, że mycie nadkoli staje się komfortowe i łatwe. Uchwyt znajduje się z dala od główki szczotki, dzięki czemu łatwo dostosować odpowiedni kąt podczas szorowania.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Mothers-Fen ... -i-kol/746
  • Partner forum
SONAX XTREME ZIMOWY PŁYN DO SPRYSKIWACZY NANOPRO 4L
Najwyższej jakości gotowy do użycia płyn do spryskiwaczy szyb i reflektorów samochodowych.
- Dzięki zastosowaniu NANOTECHNOLOGII płyn posiada doskonałe właściwości myjące.
- Zapewnia optymalną widoczność przy ograniczonej do minimum ilości cykli pracy wycieraczek, co znacznie zmniejsza jego zużycie.
- Chroni spryskiwacze szyb i reflektorów przed zamarzaniem.
- Zawiera glicerynę, która zachowuje elastyczność wycieraczek.
- Nie powoduje pęknięć naprężeniowych kloszy reflektorów.
- Zalecany do reflektorów ksenonowych oraz kloszy wykonanych z tworzyw sztucznych, poliwęglanów lub szkła.
- Może być stosowany do dysz wachlarzowych.
- Bezpieczny dla lakieru, gumy i tworzyw sztucznych.
- Posiada cytrynowy zapach.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/SONAX-XTREM ... ro-4L/2404
  • Partner forum
Meguiar's Deep Crystal Polish 473ml
Ma za zadanie odżywić oraz pielęgnować lakier. Nie jest woskiem i nie rysuje – jest to czysta politura. Tworzy wspaniały, głęboki, mokry połysk.
Nałóż na część karoserii i wytrzyj przed pełnym wyschnięciem.
- odżywia i pielęgnuje
- nadaje powierzchni bogaty, wysoki połysk
- uzupełnia wartościowe olejki, aby stworzyć głęboki kolor
- poleruje niedoskonałości powierzchni, co powoduje stworzenie przejrzystego odbicia
  • Partner forum
Soft99 Neutral Shampoo Creamy Type 1L
Szampon dzięki swojej specjalnej formule nie tylko czyści, ale zapobiega ponownemu gromadzeniu się zanieczyszczeń. Jesł łatwy do spłukania, nie pozostawia żadnych śladów nawet, gdy spłukiwany po wyschnięciu. Nie wymaga mycia samochodu partiami - nawet latem można umyć samochód naraz w całości.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Soft99-Neut ... pe-1L/2233
  • Partner forum
Stockmeier Gummi Kunststoff do tworzyw sztucznych 10L
Przywraca doskonały wygląd plastikom i oponom. Wystarczy jednokrotna aplikacja by tworzywa wyglądały jak nowe. Pozostawia satynowe wykończenie, nie jest tłusty, posiada właściwosci hydrofobowe - silnie odpycha wodę.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Stockmeier- ... h-10L/2045
ZAPRASZAMY!
  • Partner forum
ADBL QD1 5L
W pełni syntetyczny quick detailer. Zawiera dużą dawkę polimerów oraz dodatek syntetycznego wosku. Świetnie radzi sobie z usuwaniem kurzu, odcisków palców i świeżych śladów po twardej wodzie. Intensywnie pachnie, szybko odparowuje nie pozostawia smug. Idealny do zastosowania po każdym myciu.
Przedłuża trwałość wosku, a autom niezabezpieczonym nadaje połysk i ochronę do następnego mycia.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/ADBL-QD1-5L/2431
  • Partner forum
PREMIERA MARKI FIREBALL W POLCE! Z TEJ OKAZJI MAMY DLA WAS PROMOCJĘ NA JEDEN Z PRODUKTÓW FIREBALL!
Fireball Ultimate Coating Wax 250ml
Niespotykany wcześniej produkt do zabezpieczania powierzchni, niemający sobie równych!
Produkt zawiera więcej niż 5% zawartości SiO2 - głównego składnika powłok.
Niesamowicie łatwa aplikacja i efekt po nałożeniu sprawia, że jest produktem, dzięki któremu zapomnisz o wszystkich dotychczas przez Ciebie stosowanych. Rozprowadzasz równomiernie na lakierze i gotowe! Fantastyczny delikatny zapach kokosowy dodatkowo uprzyjemni pracę z tym produktem.
Doskonałe właściwości hydrofobowe sprawiają, że brud mniej przylega, a mycie samochodu staje się banalnie proste.
Stworzony do szybkiego zabezpieczania lakieru a także do stosowania na zabezpieczone powierzchnie w celu dodatkowego podbicia efektu, a także w celu przedłużenia żywotności powłoki.
Sposób użycia:
1. Przed użyciem należy wstrząsnąć.
2. Nie używać w bardzo wysokich temperaturach oraz w pełnym słońcu.
3. Nanieść na lakier lub miękką mikrofibrę i dokładnie rozprowadzić na powierzchni.
4. Aplikować na suchą i czystą powierzchnię.
5. Pełne utwardzenie produktu następuje po ok. 2 godzinach od aplikacji.
624388 PREMIERA MARKI FIREBALL W POLCE! Z TEJ OKAZJI MAMY DLA WAS PROMOCJĘ NA JEDEN Z PRODUKTÓW FIREBALL!
Rozumiem, że chodzi o przecenę z 83,90zł na 79,90zł?
  • Partner forum
Dokładnie krd, wzrok Cię nie zawodzi. Mogę w czymś jeszcze pomóc? ;)
  • Partner forum
Fireball Ultimate Tire Coating Wax Red 500ml + aplikator
Najlepszy dressing do opon na Polskim rynku!
Jego aplikacja, wygląd i trwałość sprawia, że Fireball Ultimate Tire Coating Wax nie ma sobie równych.
Dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych – niebieskim i czerwonym.
Czerwony – wykończenie satynowe. Efekt hydrofobowy (lepsze odprowadzanie wody). Delikatnie wyczuwalny zapach lawendy, łatwy w aplikacji,doskonale kryje oponę, jest bardzo wydajny.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Fireball-Ul ... ator-/2523
  • Partner forum
Soft99 Fusso Coat Speed & Barrier Hand Spray 400ml
Mycie samochodu przed aplikacją nie zawsze jest konieczne, ponieważ Fusso Speed & Barrier Hand Spray nie tylko odpycha wodę i oleiste plamy chroniąc lakier przed uszkodzeniami, lecz również usuwa delikatne zabrudzenia. Wpływ fluorków pomaga utrzymać samochód dłużej w czystości! Produkt prosty w użyciu, dający zdumiewające efekty!
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Soft99-Fuss ... 400ml/2306
  • Partner forum
Autoglym Surface Detailing Clay Glinka
Zestaw zawiera Detailing Surface Clay Bar - glinkę baru wraz z substancją smarną (Rapid Detailer). Stosowana w połączeniu z detailerem, usuwa osadzony brud drogowy, smołę, soki z drzew, zanieczyszczenia przemysłowe i inne cząstki przyklejone do lakieru.
Surface Clay Detailing Bar jest specjalnie opracowaną glinką, która szybko i bezpiecznie usuwa zanieczyszczenia uwięzione na powierzchni farby.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Autoglym-Su ... linka/1363
  • Partner forum
New Scratch Clear Wax Mirror Finish
Z tym produktem możesz usunąć zarysowania i zastosować wosk na nawet najdelikatniejsze części samochodu przy użyciu szmatki. Nowo opracowana formuła mikro-cząstek usunie rysy z powierzchni w mgnieniu oka, jednocześnie tworząc powłokę ochronną wosku. Co więcej, New Scratch Clear Wax osiąga lustrzany efekt wykończenia, który przywraca samochodowi dawny blask!
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Soft99-New-Scratch-Clear-Wax-Mirror-Finish-Dark-Black/2289
Zapraszamy również do działu PROMOCJE
http://sklep.motogo.pl/pl/promotions/1/full
  • Partner forum
Ultimate Liquid Wax
Zaawansowany hydrofobowy wosk.
100% syntetyczny wosk, gwarantujący wzmocnioną ochronę, nie pozostawia białego osadu na tworzywach sztucznych, zwiększona siła odbicia promieni słonecznych.
Nowoczesna technologia Meguiar's® ThinFilm zapewnia proste nakładanie i polerowanie wosku nawet w pełnym słońcu. Najtrwalszą barierę ochronną tworzą usieciowane syntetyczne polimery równocześnie wzmacniając odbicie światła dla powiększenia głębi i połysku.
Zestaw zawiera:
- Wosk Ultimte Wax (473 ml)
- Aplikator Soft Foam Pad
- Szmatka z mikrofibry Suprme Shine Michrofiber (60cm x 40cm)
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Meguiars-Ultimate-Liquid-Wax-473ml/943
  • Partner forum
GORĄCY STRZAŁ PRODUKTU FIREBALL!
- wykończenie satynowe. Efekt hydrofobowy (lepsze odprowadzanie wody). Delikatnie wyczuwalny zapach lawendy, łatwy w aplikacji,doskonale kryje oponę, jest bardzo wydajny.
71,90zł zamiast 88,90zł!
  • Partner forum
Avel Mydło do skór regenerujące 200ml
Produkt stworzony specjalnie do czyszczenia mebli skórzanych oraz tapicerek samochodowych. Doskonale nadaje się również do czyszczenia wszelkiej galanterii skórzanej oraz innych produktów wykonanych z naturalnej skóry. Wysokoglicerynowe mydło czyści i nawilża skórę, konserwuje powierzchnię, otwiera pory skóry, przywracjąc jej miękkość, elastyczność i naturalne właściwości. Zapobiega pękaniu lica skór. Preparat pozwala na usunięcie brudu, wszelkich zanieczyszczeń, osadów nagromadzonych w trakcie codziennej eksploatacji oraz na skutek działania warunków atmosferycznych.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Avel-Mydlo- ... 200ml/2283
  • Partner forum
Fireball Premium Active Snow Foam 5 x 100ml
Najlepsza neutralna piana dostępna na rynku!
Fireball Premium Active Snow Foam to aktywna piana o rewelacyjnych właściwościach domywających, pomimo swojego neutralnego pH. Dzięki najlepiej dobranym składnikom, jest niesamowicie wydajna. Mimo dużego rozcieńczenia, tworzy gęstą pianę, która doskonale przylega do powierzchni dzięki czemu dłużej rozpuszcza brud nie uszkadzając przy tym powłok, ani wosków.
Zalecana rozcieńczalność z wodą w stosunku 1:18 - 1:22
Dostępna w pięciu wariantach kolorystycznych i zapachowych w wersji podstawowej, a także w wersji hydrofobowej.
Green: Forest Scent
Purple: Floral Scent
Red: Cherry Scent
Sky Blue: Wind Scent
Deep Blue: Ice Scent
Pojemność 5 x 100ml
79,90zł zamiast 93,90zł!
http://sklep.motogo.pl/pl/p/Fireball-Pr ... 100ml/2539
  • Partner forum
ADBL Tire and Rubber Cleaner 1L
Produkt specjalnie zaprojektowany do idealnego oczyszczenia opon i elementów gumowych Twojego auta. Jego działanie oparte jest o unikalną mieszankę związków czyszczących z wyważoną ilością dodatków. Zawiera składniki ułatwiające wypłukiwanie i wysychanie opon. Działa natychmiastowo penetrując i oddzielając zabrudzenia i pozostałości po dressingach od opony. Doskonale odtłuszcza pozostawiając powierzchnię czystą i gotową na aplikację nowego dressingu.
http://sklep.motogo.pl/pl/p/ADBL-Tire-a ... er-1L/2378
