Siema,
Naszła mnie ochota na popieszczenie nowego lakieru, który został położony około roku temu na moje auto.
Lakier to czarny akryl.
Ogółem, jest to auto testowe , a że maska jest do ponownego malowania, to myślę sobie - pobawię sie co nie co , potestuję trochę to i owo, i na samym początku zabawy od razu trafiła kosa na kamień.
Jako że auto nie garażowane, pieski biegają po podwórku to porysowały trochę maskę przy okazji, więc jadę ostro . Umyłem, wyglinkowałem, FG 500 + żółty Hexlogic.... no drobnica zeszła, ale grubsze rysy zostały.
To biorę biały zwykły pad flexi, FG500 i ogień.... wraz zostają, a połaczenie to nie wiele co tnie...w sumie nic.
No to 3000 papier +woda , rysy zeszły i.... pojawia się problem :-) a wygląda tak.
To jest po około 3 czy 4 przejazdach pełnych czyli 4 razy nakładana pasta na czysty pad, zmywane resztki itd.
Tak było po papierze -
Tak wygląda pad ... lakier to czarny akryl, więc powinien byc pad czarny, ale jest tak cholernie twardy że biały flexi nie daje mu rady.
Czego użyc?
Futro da temu radę? zmienic pastę?
Bo nie wiem czy nabrac podejrzeń do FG500 którą zakupiłem nie dawno, a wydaje mi sie dziwnie rzadka, no i pyli jakoś tak mało w porównaniu do tego jak robiłem z innej butelki.
Czy moze czas wyjsc z menzerny na rzecz s3 czy tam s0 , lub moze KOCH ? + jakies futerko :)
[ Dodano: 11 Sierpień 2013, 17:47 ]
A teraz jeszcze mi tak wpadło do głowy, bo skoro lakier jest taki twardy, jak ruszę go futrem, to czym go później ruszyc po futrze skoro menzernami i gąbkami nic nie idzie tylko na dobrąsprawę go głaskam tym :)
KOlego ostatnio tez się spotkałem z tematem dziwnie słabo tnącej pasty menzerny.. ale była to FG400.. wcześniejsza z innego sklepu wydaje mi się że cieła lepiej..
a jeżeli chodzi o żółty Hexlogic to generalnie na innych lakierach dobrze tnie? bo mi ostatnio ręce opadły przy korekcie BMW E60 jechałem białymi flexi i prawie nic nie chciały ściągnąć..
FG400 pomimo innej gradacji jest chyba trochę inna składem więc może szału nie byc, ale to tylko zasłyszane opinie więc na nich bym nie polegał :)
Daje radę HEX, póki co robię 2 raz tymi padami , wcześniej był miękki lakier i zdał egzamin bo jednak te nacięcia trochę poprawiają temperaturę :) Tutaj póki co nic się nie sprawdziło :kox: ,ale dziś wjeżdżam z cięższym sprzętem :)
Jak zda egzamin , oczywiście napiszę co i jak :)
PS. Na e60 trenuje się charakter :) i ogólnie na lakierach BMW, szczególnie starszych... :ad:
[ Dodano: 12 Sierpień 2013, 22:45 ]
poszło! Futro + ssr3 na pierwszy ogien, potem futro z fg500 i na koniec gabka z fg500... Teraz polece juz normalniedalej. Nie było lekko
Dobra pasta mocno ścierna, choc nie powiem - zawsze mam za DUŻE oczekiwania co do produktów , a potem jest przykre zderzenie z rzeczywistością, co nie oznacza że nie polecam bo POLECAM!
Ja leciałem czarny akryl w alfie 147 najpierw SSR 3 a później SSR1 i wyszło przyzwoicie, a lakier był mega zmęczony od 2004 roku do ubiegłego myta bardzo sporadycznie a jak już to na szczotkach...
Po paru godzinach spędzonych przy tym akrylu, coś tam juz widac.
Kto potrafi ocenic , ewentualnie podpowiedziec, wrzucic cos dla porównania (jakąs fotkę) czy coś tu trzeba jeszcze wyciągac, poprawiac , czy jest dobrze czy też jeszcze źle ?
Szukałem fotek akrylu po forum, po relacjach, facebookach i innych stronach z det. związanych ale wszyscy co wrzucają to jakies takie mało odważne, w pół słońcu, za chmurką, i tym podobne.
Na fotce zrobiona jest czesc na którą pada slońce, reszta w trakcie. Jest po finiszu już ta czesc, i po 3x IPA.
obiektyw ciut brudny, no i jakby nie było lakier jak to czarny akryl po fibrze się rysuje :x
ale do oceny mam nadzieję wystarczy taka fota.
Podpowiadajcie, krytykujcie , oceniajcie.
ps - MOZE z innego kąta fotke trzeba czy cos to piszcie.
Na pewno zostały a raczej pojawiły się rysy po fibrze :x ale że z takim akrylem nie miałem nigdy jeszcze od czynienia to pytam w razie co ;) Ale dzięki!
Raczej jest to jeszcze stary typ lakieru, gdyż zanim został użyty to sporo odstał swoje :) Ale rąk nie dam uciąc za to.
Miałem za to do czynienia z popularnym czarnym UNI (na aucie 2009r) i to nie jest ten sam typ.
Podejrzewam - po wymianie wielu poglądów z wieloma ludźmi, od lakierników po dystrybutorów , nawet z forum od nas, że lakier sam w sobie nie byłby twardym lakierem ale dostał zbyt dużo utwardzacza , gdyż auto było malowane zimą w warunkach DOBRYCH, ale bez komory etc.
po pierwszych przetarciach IPA nie było śladów zbyt wielu, ale jak już chciałem dobrze dotrzec resztki pasty to zaczęły się pojawiac rysy. Oczywiscie wycierałem na zimno już. Byc moze moje fibry są zbyt twarde, ale używałem ich do wielu innych lakierów (w tym czarne UNI) i nie było tego.
[ Dodano: 17 Sierpień 2013, 21:20 ]
aha, jeszcze dodam takąciekawostkę.
Położyłem dziś na kawałku cleaner megsa.... lakier jest taki uparty że jak z innych lakierów docierałem chwila moment cleanera , tak na tym dotarłem za któryms razem dopiero i nie mogłem za nic wytrzec.
bono-e30, wydaje mi się że Twoje wnioski są słuszne, zachwiana została proporcja lakier-utwardzacz-ew. rozcieńczalnik.
Często w takim przypadku lakier jest bardzo trudny w obróbce maszyną, tzn słabo się poddaje, ale nie oznacza to że nie ma tendencji do rysowania się :/
Na jednym z moich samochodów lakiernikowi wyszło coś takiego (na szczęście nie jest to czarny akryl) - dość powiedzieć że po 8 solidnych przejazdach "ostrym baranem" niewiele się zmieniło... Podobnie jak Ciebie, skusił mnie wet sanding, przeszedłem przez gradacje 2000-2500 i 3000, na porządnym klocku, dobrymi papierami, metodą krzyżową i... Za cholerę nie mogłem tego wyprowadzić "normalnymi" metodami :)
W takich przypadkach rozwiązaniem jest futro, docisk, temperatura na granicy bezpieczeństwa, mocna pasta w dość dużej ilości, długie przejazdy. Nic przyjemnego - ale trzeba ;)
Swoją drogą w gamie PB obok SSR3 jest jeszcze Master Cut :evil:
Tomek opowiedziałeś dokładnie moją trwajacą przygodę:)
Dzięki!
Dla porównania drugi kolor z tego samego auta, tak samo malowany , lecz tu o dziwo idzie łatwiej wycinka, obchodzi się bez papierów. Bynajmniej tak próbuję jak na razie.
4 etapy, chyba z 5 godzin na ten element. Póki co tylko po IPA. (i chyba nie umiem robić fotk 50/50, ile się namordowałem żeby było coś widac :P )
Oczywiście chciałem fote w pełnym słońcu, ale nie chce się pokazac za bardzo :/
skad brales fg500?
ja miałem podobne doświadczenia , wyszla lipna partia , FG400 zamowilem od razu i jak reka odjal moje problemu z polerka odeszly
wodnista , ledwo co ciela , zachowywala się jak ff3000
bralem z waxclusive.pl nie chce robic antyreklamy ale wyszla lipna partia bądź strasznie długo musialobyc przechowywane w wilgotnym miejscu
To chyba akurat nie ma wpływu na produkt który jest szczelnie zamknięty w butelce :mrgreen:
Butelka jest na tyle szczelna że mogłbym ją pod wodą trzymac
Gęstosc pasty zmienia się prędzej od wpływu temperatury, :)
Dlaczego nie zareklamowałeś? Byśmy zbadali sprawę, poinformowali polskiego dystrybutora w razie czego, a Ty byś miał nową pastę. Warunki w magazynie mamy akurat idealne do przechowywania past i jest to 20stopni i niska wilgotność przez cały rok.
Jeśli jeszcze ją masz, to odeślij nam proszę. Wszystkie koszty pokryjemy i odeślemy nową pastę lub coś innego w zamian jak będziesz chciał.
Dzięki!
Obrazek
Obrazek
Tutaj efekty są baaaardzo apetyczne !
To hellrot ?
zaden rot. Orange z palety noname :P . Nie znam nawet receptury ale bede znał niebawem co to i z jakiego auta czy cos w ten sposob. Nie lada wyzwanie ten lakier, ale Dzieki Tomek za dobre opinie - motywacja wzrasta!
skad brales fg500?
ja powiem Ci że miałem ten sam problem z FG400 dziwnie oleista była i do tego nie chciała ciąć.. do tego kolega lakiernik którego próbowałem przekonać do past Menzerna zamówił wraz ze mną butlę FG400 i podczas pracy powiedział że jest do du... i wraca do zielonego korka bo ta pasta nic nie tnie.. że jak wykańczająca.. a też brałem wtedy z waxclusive.pl czyżby panowie chcieli co nieco więcej zarobić na małym rozwodnieniu????? jak dla mnie.. to hmm już raczej nie zamówię nic od nich.. w płynie.
Panownie zanim zaczniecie wyciągać pochopnie wnioski, proponuję odesłać te pasty jak nie do nas, to bezpośrednio do polskiego dystrybutora podanego na polskiej etykiecie produktu w celu wyjaśnienia sprawy.
Pierwszy raz zdarza nam się reklamacja na pasty Menzerny, a sprzedajemy je od 3 lat. Rotacja też jest spora.
Może wyszła jakaś zła partia, nie wiem, ale jeśli tak, to problem jest bardziej globalny.
Trzeba to jak najszybciej wyjaśnić z dystrybutorem Menzerny.
Prosiłbym o kontakt. Wszystkie koszta związane z wymianą produktu oraz kosztami wysyłki zostaną pokryte przez nas.
Poza tym nie handlujemy pastami na wagę, więc nie rozumiem w ogóle skąd taki pomysł :dontknow:
AKTUALIZAJCA 22.10.2013
Dwaj Panowie, 2 miesiące temu dostali od nas propozycję odesłania zakupionych u nas past FG400 do polskiego dystrybutora, od którego pochodzą pasty. Zobowiązaliśmy się zwrócić wszelkie koszta przesyłki z tym związane oraz całkowicie za darmo dostarczyć im nowe pasty.
Żaden z panów do dnia dzisiejszego nie skorzystał z propozycji, przy czym jeden stwierdził, że prawie całą 1L pastę zużył, więc wnioskujemy, że jednak pasta spełniła swoje zadanie.
Wszystkie pasty u nas pochodzą z oficjalnej polskiej dystrybucji, zostały sprawdzone i nic nie wskazuje na to, aby wystąpiła jakaś "zła" partia.
Obserwując ostatnie tematy pojawiające się na forum, można wnioskować, że ludzie zaczynający przygodę z korektą lakieru spodziewają się zbyt szybkich efektów swojej pracy z polerką. Niestety w rzeczywistości okazuje się, że to ciężka i czasochłonna praca.
Proszę pamiętajcie, że każdy klient WAXCLUSIVE ma gwarancję zadowolenia zarówno z produktów jakie u nas zakupił, jak i z naszej obsługi.
Ależ my nie wyciągamy pochopnych wniosków. Ani nikogo nie oczerniamy.. dlatego na końcu dodałem znak zapytania. Poprostu snujemy domysły co jest nie tak.. gdyż hmm od dłuższego czasu w zasadzie pracuję tylko na pastach Menzerna.. dodatkowo jeszcze mam coś z Scholla.. ale głównie bazuję na Menzernie stąd moje obawy co się stało że pasta nie zachowuje się tak.. jak powinna. Tym bardziej że jest to najbardziej tnąca pasta z Menzerny a nawet mój kolega którego chciałem go przekonać do Menzerny stwierdził że się rozczarował bo wcześniej jak miałem wcześniejszą butlę to spróbował i dlatego dał się namówić.. bo zobaczył że dobrze tnie a lepiej wykańcza jak FC+. Dostaliśmy paczkę.. spróbował i mówi że to chyba pasta wykańczająca a nie tnąca.
Zgadzam się że powinniście to zgłosić do dystrybutora.. moim zdaniem producent już sam powinien się zabezpieczyć w bezpieczeństwie o dobre imię firmy aby robić jakieś butle np z jakąś pląbą.. hmm że nie da się otworzyć czy coś dolać bez uszkodzenia jej.
