Dzięki uprzejmości sklepu
www.detailershop.pl, mam przyjemność zaprezentować test nowego środka do dekontaminacji GYEON Q2M IRON. Jako że w arsenale mam jeszcze trochę IRONX'a postanowiłem skonfrontować Gyeona z obecnym "mistrzem" 8-) .
Opis ze strony sklepu:
"Bardzo wydajny preparat do dekontaminacji.
Skutecznie usuwa zanieczyszczenia metaliczne wbite w lakier. Idealnie nadaje się do doczyszczania felg, lakieru, szkła. Ma neutralne pH, dzięki czemu można stosować go nawet na gołym, polerowanym aluminium.
Daje efekt "krawawienia", sygnalizujący rozpuszczanie cząstek metalu wbitych w powierzchnię.
Q2M Iron idealnie nadaje się jako lubrykant do glinki - jego gęsta, żelowa formuła zapewnia idealny poślizg, a własności czyszczące wspomagają proces oczyszczania nadwozia."
Test postanowiłem wykonać w trzech etapach. Etap pierwszy to felgi szprychowe, dłuższy czas temu porządnie wymyte Megsem Wheel Brightenerem, IronX, a na nich położony 4nano Rim Protect po przejechaniu 1600km w trasie.
Felga przed:
Felga spryskana i wypędzelkowana:
Czyściutko :ad:
Tu 50/50 bez używania pędzelka- bezdotykowo:
Efekt po spłukaniu wodą:
Tu poszło łatwo, felgi nie są jakieś zapuszczone, a co więcej jakoś tam zabezpieczone, dlatego z czeluści warsztatu wygrzebałem starego chyba nigdy nie mytego BBS'a który miarodajnie powinien pokazać co potrafi Gyeon :) Od razu pragnę zaznaczyć ze nie będzie doczyszczenie felgi w 100% bo nie taki jest tego cel- posłuży jednak ona jako pewien punkt odniesienia względem jakże uznanego IRONX'a od Car Pro.
Wstęp...
Pierwsze podejście do "odszczurzania" :)
Zbliżenie na IRONA od Gyeon:
Zbliżenie na IronX od CarPro:
Efekt po wypędzelkowaniu i spłukaniu felgi wodą... (z lewej Gyeon):
Podejście numer dwa:
Efekt po wypędzelkowaniu i spłukaniu wodą:
Na koniec białe A5, przednia maska oraz drzwi:
Strona Gyeona:
Strona Car Pro:
(Od góry Gyeon)
Po zamianie miejsc, praktycznie ani jeden, ani drugi środek nie miały prawie czego po Sobie zbierać:
Krwawienie na drzwiach:
I to by było na tyle... Z moich własnych obserwacji wynika że produkt od Gyeon ma:
1) Zapach trochę delikatniejszy od Car Pro, ale podobny,
2) Wydawać by się mogło że jest wydajniejszy/bardziej stężony i trochę lepiej krwawi.
3) Konsystencja płynu, kolor przezroczysty.
4) Nie sprawia problemów w postaci zacieków czy innych plam.
Pozdrawiam! :)
Można by dodać coś o cenie ...
Test :good:
Kolejny konkurencyjny srodek dla Irona - to samo za mniej.
Test :good:
Różnica nie wielka bo 5pln na opakowaniu 500ml...
Test :good:
Dodałbym jeszcze, że u zdecydowanej większości partnerów forum IronX jest dostępny z rabatem 5%, więc różnica robi się tylko 1,50 na korzyść Gyeon'a.
Cena do 64,90 za 500ml oraz 109,90 za 1000ml. :) Wydaje mi się że jest trochę bardziej stężony i mniej go idzie :) Tu różnica robi się troszkę większa niż tylko 5zł na 500ml.
Czy alternatywa? Patrzac na zdjecia felgi przed/po tez mam wrazenie, ze Gyeon poradzil sobie zauwazalnie lepiej. Czy to jest nowy krol IRON? :-]
No bardzo konkurencyjnie to wygląda :)
Ale cenowo to samo:) i trudna dyskusja bo jak się 5l IronX weźmie od PolishAngels to wychodzi 85,-/l :) Ale detaliście starczy na pare lat :P
  • 4 tygodnie później...
W ramach ciekawostki i uzupełnienia:
Autko zrobiło 500km od mycia, z czego 50 ostrego katowania po torze.
Akcja na bezdotyku - 6 psiknięć GYEON Q2 IRON (tak, słownie "sześć", nadal zaskakuje mnie jakość rozpylania fabrycznym sprayerem), zostawione na 10 min i spłukane czystą wodą pod ciśnieniem (żadnej dodatkowej chemii, mikroproszku na myjni czy szczotkowania).
Jak dla mnie efekt mocno zadowalający :)
Jakość zdjęc niestety nie powala ale widać co i jak.
Czy felgi były w jakiś sposób zabezpieczone? Jeżeli nie to efekty super, tym bardziej że auto było na torze, a wtedy pył ma wyższą temperaturę niż w normalnych warunkach.
Felgi zabezpieczone Q2 RIM.
Bez powłoki obstawiam, że trzeba by delikatnie ruszyć pędzelkiem albo chociaż ponowić aplikację Q2 IRON.
Niemniej jednak ww. combo sprawdza się wyśmienicie.
O produkcie wszystko chyba jest już napisane, więc ograniczę się do wrzucenia skromnej fotorelacji z doprowadzenia zapuszczonych białych felg za po mocą Iron-a.
Skromna ponieważ test był przeprowadzany na myjni bezdotykowej, także nie było zbyt wiele czasu na cykanie fot, a i pan z obsługi denerwował się trochę, że używałem swoich środków mimo zakazu, co było wyraźne zaznaczone w regulaminie :oops:
Felga przed myciem - jak widać jest trochę zapuszczona, obecny właściciel mówi, że tylko bezdotyk, a auto legitymuje się 200hp + i ok 300Nm więc "kilka" ostrzejszych hamowań na pewno ma za sobą :evil:
Psik psik psik i czekamy.
Po ok 10-15 sek ukazuje się krew!
Następnie pędzelkowanie i mycie 1-m programem - mycie proszkiem i gorącą wodą, tak jak mówiłem, za bardzo nie mogłem udokumentować kolejnych etapów więc przedstawiam efekty końcowe.
Produkt poradził sobie bardzo dobrze, nie miałem pod ręką IronX-a od Carpro, aby wykonać test krwawienia, ale myślę, że nie jest on potrzebny.
Przepraszam za tak słabą dokumentację, ale nie była ona spowodowana lenistwem, a raczej brakiem warunków :cry:
Mały update z mojej strony.
Przy okazji porządków i ogarniania mojej "bryki" :oops: znalazłem w szafie resztkę IronX-a od CarPro.
Postanowiłem zrobić małą szybką konfrontację z Gyeon Iron.
Niestety lustrzankę zostawiłem w mieszkaniu, więc foty robione telefonem, jakość i ostrość nie powalają, dodatkowo brak mi jednego zdjęcia przed bo wyszło kompletnie rozmazane.
Na suchą felgę psiknąłem kilkakrotnie Gyeon Iron :
Produkt oberwał pędzelkiem i został spłukany wodą z myjki ciśnieniowej.
Po spłukaniu felga prezentowała się tak:
Felga została osuszona firbą, a następnie psiknąłem IronX-em od CarPro.
Jak widać nie występuje praktycznie żadne krwawienie, jedynie spod dekielka (pewnie pordzewiałe śruby) :
