Qsy Posted June 11, 2013 Report Posted June 11, 2013 Witam. Na masce po zastosowaniu środka IPA i próbie przetarcia mikrofibrą ściereczka kleiła się do maski. Maska była malowana około 4 miesiące temu czy to może mieć jakiś wpływ?
_jedrek_ Posted June 11, 2013 Report Posted June 11, 2013 Witam. Na masce po zastosowaniu środka IPA i próbie przetarcia mikrofibrą ściereczka kleiła się do maski. Maska była malowana około 4 miesiące temu czy to może mieć jakiś wpływ? IPA rozrobiona z woda?
obcy1234 Posted June 11, 2013 Report Posted June 11, 2013 IPA rozrobiona z woda? trzeba rozrabiać IPA z wodą? w jakim stosunku?
jeleniouchy Posted June 11, 2013 Report Posted June 11, 2013 Teoria rzecze, że 1:1, ja robię zawsze takie 2/3 (75%) mniej więcej
proximo Posted June 11, 2013 Report Posted June 11, 2013 z tą mocą ipy nie ma co przesadzac panowie polecam art: http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=208081 osobiście stosuje 20% roztwór z powodzeniem A ipa to ipa pasty nie wymyje
karambol Posted June 11, 2013 Report Posted June 11, 2013 ale to nie ważne czy IPA jest rozrobiona z wodą w tym przypadku, dobrze wyschnięta maska nie ma prawa się kleić po IPA Ja czasami odtłuszczam nitrem który jest agresywniejszy i nic sie lakierowi nie dzieje po przetarciu Coś mi sie wydaje kolego że lakiernik spier***lił robote Spróbuj wbić w lakier paznokieć delikatnie. Jeśli sie wbija najprawdopodobniej został przelany utwardzacz w bezbarwnym i już nigdy nie doschnie
Administrator Evo Posted June 11, 2013 Administrator Report Posted June 11, 2013 z tą mocą ipy nie ma co przesadzac panowie polecam art:http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=208081 osobiście stosuje 20% roztwór z powodzeniem A IPA to IPA pasty nie wymyje No tak, to wiele mówi o jakości pracy na DW i w USA, jak robią inspekcje 10% roztworem IPY. Nic dziwnego że osiągaja takie oszałamiające rezultaty na swoich filmikach promocyjnych.
jeleniouchy Posted June 11, 2013 Report Posted June 11, 2013 Piotrze nie denerwuj się Wracając do tematu - może kolega Qsy, nie czeka aż mu lakier ostygnie po robocie? karambol, To nie jest tak, że im więcej utwardzacza tym lakier szybciej schnie i później jest twardszy ?? pytam bo tak na logikę to się trochę pogubiłem
karambol Posted June 11, 2013 Report Posted June 11, 2013 właśnie nie, jak przedobrzysz to lakier, podkład nigdy nie wyschnie, lepiej jest dać mniej jak przelać bo wtedy będzie dłużej schło ale wychynie, oczywiście najlepiej starać sie trzymać właściwych proporcji w przypadku bezbarwnego najczęściej 2:1
obcy1234 Posted June 11, 2013 Report Posted June 11, 2013 ja dzisiaj IPA uzywalem bez rozcienczania , wszystko jest ok, to po co rozcienczać
Donatel Posted June 11, 2013 Report Posted June 11, 2013 ja dzisiaj IPA uzywalem bez rozcienczania , wszystko jest ok, to po co rozcienczać Po to aby po psiknięciu było te 5 sekund na przetarcie. Sam alkohol momentalnie wyparowuje i zamiast cokolwiek wycierać, lecimy na sucho. 10-20% roztwór to sama woda i równie dobrze można w ogóle nie wycierać. Przybliżone 1:1 to proporcje optymalne dla IPA. A jak ktoś naprawdę chce efektów to ponoć (nie używałem to się nie wypowiem) tylko zmywacz silikonowy
obcy1234 Posted June 12, 2013 Report Posted June 12, 2013 Po to aby po psiknięciu było te 5 sekund na przetarcie. Sam alkohol momentalnie wyparowuje i zamiast cokolwiek wycierać, lecimy na sucho. tylko że ja nie psikałem, nakładałem na fibre i przecierałem ;D
Tomek WRO Posted June 12, 2013 Report Posted June 12, 2013 obcy1234, kolego poczytaj trochę forum i zdąbądź praktyki. Nie ma znaczenia czy psiknąłeś na MF czy lakier, sam alkohol bardzo szybko wyparuje.
Qsy Posted June 12, 2013 Author Report Posted June 12, 2013 Wracając do tematu - może kolega Qsy, nie czeka aż mu lakier ostygnie po robocie? Co masz na myśli? Najpierw umyłem auto, później użyłem cleanera, a następnego dnia IPA i wosku. PA rozrobiona z woda? Nie rozcieńczyłem IPA ale na reszcie karoserii nic się nie działo. Spróbuj wbić w lakier paznokieć delikatnie. Próbowałem wbić paznokieć ale lakier jest twardy.
jeleniouchy Posted June 12, 2013 Report Posted June 12, 2013 Wracając do tematu - może kolega Qsy, nie czeka aż mu lakier ostygnie po robocie? Co masz na myśli? Najpierw umyłem auto, później użyłem cleanera, a następnego dnia IPA i wosku. Myślałem, że robisz korektę, od pracy maszyną lakier się nagrzewa i trzeba chwilę odczekać żeby ostygł i dopiero robić inspekcję IPA. Czy poza "tempością" lakieru były jeszcze jakieś inne objawy? Lakier Ci złaził, farbował fibrę?
obcy1234 Posted June 13, 2013 Report Posted June 13, 2013 po co IPA jak użyłeś cleanera? bezsensu w sumie mógł tak zrobić, ale lepiej najpierw IPA a potem cleaner wg mnie.
escimo Posted June 13, 2013 Report Posted June 13, 2013 po co IPA jak użyłeś cleanera? bezsensu Żeby wymyć wypełniacze i żeby wosk mógł siedzieć tydzień-dwa dłużej
karambol Posted June 13, 2013 Report Posted June 13, 2013 no tak, ale jeśli mamy np do czynienia z cleanerem typu lusso RC to raczej nie ma sensu
adr_ad Posted June 14, 2013 Report Posted June 14, 2013 A po co to IPA? Do wymywanie po pastach jest masa innych dużo lepszych rzeczy? A to, że po IPA wosk będzie trzymał dłużej to bajka, jakich tutaj wiele
Register a new accountSign in
