Cześć tu Bienek. Mój sąsiad Krzysiek (lordmietek) poprosił mnie o pomoc w korekcie, a także napisaniu relacji do PSB.
Jakiś czas temu po zobaczeniu relacji z pracy przy skodzie dziewczyny, napisał do mnie mój sąsiad z końca uliczki- Krzysiek z pytaniem czy nie podjąłbym się korekty jego czarnego Pajero z 2008.
Napisał, że lakier na jego samochodzie jest miękki (taaa, akurat:P ) i strasznie się rysuje, a do tego po ostatnich przygodach nabawił się głębokich swirli i zarysowań. Faktycznie widuje to auto od nowości i stan jego lakieru widocznie się pogorszył. Po oszacowaniu przybliżonego czasu pracy na podstawie twierdzenia że lakier jest miękki umówiliśmy się na konkretną date.
Z racji tego, że Krzysiek posiada bardzo dobre zaplecze gdzie można komfortowo popracować przy takim mastodoncie wszystkie prace wykonywaliśmy u niego. W korekcie pomagał mi sam właściciel i sumie gdyby nie on praca potrwała by dużo dłużej. Mimo iż to był jego pierwszy raz z polerką w ręce dzielnie walczył z rysami i obtarciami na lakierze jego samochodu.
Chemia:
Aktywna piana daerg lavateloni
Glinka valetpro
APC nielsen
Szampon dodo BTM
Prickbort
Cleaner duragloss
Wosk coli 476s
Pasty Menzerna 400,500,2500,3000,4000
IPA
Itd.
Dzień 1
MYCIE
Auto było dosyć brudne więc dokładnie go umyłem mocną pianą daerg lavateloni z dodatkiem APC nielsena.
Mały arsenał:
Tak wyglądało auto zaraz po przyjeździe na miejsce:
Jeszcze przed myciem po wstępnych oględzinach dobrze było widać jak zniszczony jest lakier.
Pierwsze mycie, zanim spryskałem pianą nadwozie potraktowane zostało prickbortem.
Po umyciu i wstępnym odsmalaniu prickbortem przystąpiliśmy do dekontaminacji przy użyciu glinki valetpro (żółta)
Czas na pierwszą inspekcję
Po wyglinkowaniu jeszcze raz umyłem auto tym razem rękawicą car pro i szamponem dodo BTM, a następnie wysuszyłem.
Ponieważ czas mieliśmy ograniczony po osuszeniu auto wjechało do garażu na operację oklejania. Wiem, że wiele osób tego najbardziej nie lubi, ale dla mnie jest to całkiem przyjemna czynność.
Po oklejeniu, auto czyste i przygotowane do polerowania Krzysiek i ja złapaliśmy aparaty i cyknęliśmy jeszcze kilka fotek.
Rys obtarć jest sporo więc trzeba działać.
I tu niespodzianka… Zawsze zaczynam od najmniej ściernej kombinacji i idę w strone mocniejszej gdy nie widać efektów. Tak też było tym razem.. Ip2500 nic, Ip2000 nic, Fg400..po wielu przejazdach zaczęły się pojawiać pierwsze efekty. Okazało się, że lakier łatwo się nie podda i potrzeba było naprawdę bardzo wielu przejazdów z dużym dociskiem, żeby zaczęły się pokazywać jakieś efekty.
Wziąłem futro na próbę, ale robiło straszny bałagan i ciężko się manewrowało więc zostałem przy twardym padzie lake country.
W zasadzie najrozsądniejszym rozwiązaniem było przelecieć lakier papierem ściernym, ale jeszcze nie mam miernika więc wolałem nie ryzykować i postanowiliśmy walczyć z rysami na żywca.
Krzysiek miał w arsenale firmowym polerkę festoola więc uzbroiłem go w mały BP z padem/futerkiem i zabrał się do pracy. Była to jego pierwsza taka poważniejsza polerka lakieru, więc udzieliłem mu kilku rad i szło mu całkiem dobrze, przynajmniej przez pierwszy dzień. Niestety w drugim i trzecim dniu zdarzyły mu się 2 wpadki. Ale o tym później…
Pierwsze efekty i pięćdziesiątki
Pod koniec drugiego dnia udało nam się skończyć praktycznie całkowicie etap korekty pastami FG400 i FG500 które zostawiły sporo pyły i trzeba było umyć auto chociaż na dworze padał deszcz.
Po powrocie do garażu Krzysiek dumny ze swoich hologramów, stworzonych małym futrem 80mm i pasta Fg500 postanowił je uwiecznić.
Niestety plan wykonania korekty w dwa dni nie wypalił i z racji tego, że nie było innego wyjścia musieliśmy kolejny etap polerowania zrobić w niedzielę. Nie chcieliśmy siedzieć całego dnia więc zadecydowałem, że zrobimy korektę na 2 pasty. Ja wcześniej pracowałem fg400 więc teraz kończyłem sf4000, natomiast Krzysiek analogicznie Fg500 i FF3000.
Na końcu oczywiście poszedł cleaner duraglossa i wosk coli. W tym etapie jest są tylko zdjęcia końcowe bo nie mieliśmy zbytnio czasu żeby je robić w trakcie prac.
Wosk się wypacał więc na niektórych zdjęciach widać delikatne mazy.
Podsumowanie
Ogólnie praca była ciężka bo lakier był bardzo zniszczony a dodatkowo bardzo twardy, ale miła atmosfera wynagradzała trud. Z planowanych 20-max 30 godzin dla jednej osoby zrobiło się 34 dla dwóch!! Tak naprawdę żeby zrobić wszystko na ma maksymalnym poziomie potrzebowałbym jeszcze ok 12 , ale i tak myślę, że wyszło całkiem ładnie. Aha i na koniec jeszcze coś.
UWAGA OSTRZEŻENIE!!!!!!!
Ostatnio na forum pojawiło się zdanie w którym jeden z nowych użytkowników stwierdził, że nie wyobraża sobie żeby cokolwiek zniszczyć polerką…. Ja zawsze powtarzam, że trzeba być maksymalnie skoncentrowanym i ostrożnym i zalecałbym to wszystkim, a szczególnie tym którzy zaczynają zabawę z polerowaniem maszynowym.
Wcześniej pisałem, że Krzysiek miał 2 wpadki… Oto one.
Niestety przez nieuwagę i Krzysiek przytrzymał polerkę w jednym miejscu zbyt długo i małe futerko szybko przypaliło lakier. Postanowiliśmy to opublikować ku przestrodze bo zbytnia pewność siebie szybko może zgubić, szczególnie początkujących i szczególnie na elementach plastikowych.
Pozdrawiam
bienek
Tak próbowałem 4000 i 3000 radziła sobie z tym dobrze. Te holosy widoczne na zdjęciu które stworzył lordmietek wcześniej przeleciałem 400 na gąbce dla pewności
Po korekcie zupełnie inne auto :good:
Rysy wyglądały jakby ktoś lawirował między drzewami w lesie :)
Czemu nie ma Plaka na oponach ? :D
FG 400 dużo bardziej tnie lakier niż 500? Czy bałagan po nie da się wyprowadzić FF 3000 czy trzeba stosować coś pośredniego?
danielek., Tak jak pisałem wyżej, te największe holosy które zrobił Krzysiek małym futrem wcześniej przeleciałem fg400 i po tym już 4000 i wyszło tak jak widać.
Elegancko go wyprowadziliście :good:
A te wszystkie rysy głębsze poschodziły? Czy tylko zamaskowane?
Jak robiliście miejsce pod klamkami i same klamki? TriColor?
Tak poschodziły i nie sa zamaskowane, jedynie na przednim błotniku została troche widoczna rysa, ale i tak jest dużo lepiej niż było. Pod klamkami twarda gąbka lake country i tricolor.
Tak zmasakrowanego auta dawno nie widziałem, dziwne dla mnie że piszesz o lakierze że twardy skoro to wszystko pozchodziło na twardej gąbce...jak zobaczyłem pierwsze zdjęcia to myślę sobie że jak nic pójdzie papiór..a tu proszę :good: Fotki po bardzo ładne, fajne refleksy i ogólnie podoba mi się ten model pajero.
Super praca - kawał blachy mieliście do oblecenia :evil:
...i jak już ktoś pisał, dodatkowy punkcik za szczerość :good:
Bardzo fajna robota na ciekawym aucie.
Dzięki (w imieniu wszystkich mniej doświadczonych) za ostrzeżenia :good:
Sucre, zeszło na gąbce ale przejazdów było bardzo dużo. No i miejscami Krzysiek działał małym futrem tam gdzie była największa masakra.
g.pajak, pytałem Krzyśka czy mam wspomnieć o jego wpadkach, ale on jest tak wyluzowany, że nie miał z tym problemu, a poza tym nikt nigdy na forum tym się nie chwali, a rotacja potrafi wywołać szkody i warto o tym pamiętać, mimo, iż uprzedziłem Krzyśka żeby działał na wolnych obrotach bez pośpiechu i tak na plastikowych elementach uszkodził lakier. Mimo tego uważam, że jak trochę poćwiczy koncentracje to będzie dobrze :good:
ppwash, to była turbo dysza bo tylko taką posiadał właściciel, ale nie widze w tym nić dziwnego z większej odległości fajnie się nią myje
Dokładnie, na plastikowych elementach trzeba zachować zdrowy rozsądek, nie za duże obroty i nie za duży docisk bo może się to tak skończyć... też to już niestety przerobiłem. Ale efekty i tak są piorunujące jak na tak zmasakrowany samochód :)
Efekt koncowy zasakujacy, patrzac na pierwotny :good:
Nie wiem czy to efekt pogody i niepelnego slonca, czy jednak moze zabraklo tej menzerny 2500 pomiedzy kombinacjami, bo odbicie slonca jest lekko przymglone.
Tak czy siak jest elegancja 8-)
Gdyby było więcej czasu na pewno bym dla pewności przeleciał 2500 ale czas naglił i trzeba było iść na kompromis.
Te zamglenia to raczej wosk, który został położony kilka minut wcześniej i jak dostał słońca to zaczął się lekko pocić, bo jak przetarłem mikrofibrą to jeszcze się lekko mazał.
A ten pierwszy przypalony to gdzie się znajduje, bo ciężko zidentyfikować? Na kole zapasowym można chyba zrobić małą zaprawkę, ale ten pierwszy element? Pójdzie do malowania? Ogólnie praca bardzo pozytywna, ładnie ogarnięte ;)
Prawa strona nad tylnym kołem, na tym plastiku wokół. Niestety mało zdjęć z tamtej strony bo akurat lewa stoi do słońca i tutaj robiliśmy więcej zdjęć na samym końcu.
Z przepalonym lakierem na razie nie robiliśmy nic, ze względu na małą ilość czasu. Tak jak mówił wcześniej Kamil, nad autem możnaby spędzić jeszcze wiele godzin. Mimo 2 wpadek cała operacja na + i to wielki. Szczerze mówiąc spodziewałem się gorszego finału :)
I jeszcze podziękowania dla Kamila za cierpliwość i spędzony czas nad Padżero
Też przy pierwszej korekcie rotacją + futro coś takiego odwaliłem, więc głowa do góry :D
Praca jak najbardziej :good:
Chylę czoła, że udało się Wam tak bezproblemowo przejść z 400 na 3000 i 500/4000 8-)
Krzysiek po 1 udanym dniu nawet oferował mi pomoc przy kolejnych projektach, ale po 2 dniu i jego wpadkach zrewidował plany :mrgreen: Ale musze powiedzieć, że jak na pierwszy raz z polerką radził sobie bardzo dobrze a w robieniu artystycznycg hologramów małym futrem jest mistrzem :D
