Matowy lakier po polerowaniu co robic....
Posted
Witam.
Wczoraj polerowałem ręcznie swoje auto passat b4 94 rok czarny kolor, środek jakiego użyłem to Scholl S3 Gold. Wszystko to w miarę wyglądało aż do dziś, gdy w nocy troche popadało rano zauważyłem ze lakier w wielu miejscach jest matowy są takie matowe plamy. Co jest tego powodem ?? Zbyt mocno tarłem czy poprostu ta pasta ma silne właściwości scierne ?? I teraz pytanie co mam z tym zrobić bo jestem załamany tym efektem... Zastosować jakieś pasty wykańczające lub woski ?? Czy poprostu oddać auto do zakładu niech się tym zajmą profesjonaliści z tym że popłynę pewnie ze 300 lub 400 zł.... Dodam jeszcze ze w tych miejscach lakier jest jakiś taki chropowaty.. Proszę o pomoc..
Posted
Witek05, to jest taka mocniejsza pasta, proponuję użyć czegoś mniej tnącego , najlepiej jak polerowanie jest kilkuetapowe ...
Posted
Czyli co mi proponujesz... Czy nie pogorsze jeszcze sprawy poniżej załaczam zdjęcia zobacz jak to wygląda mniejwiecej....
Posted
wygląda jak po papierze ściernym :) do uratowania :) w zależności jak reszta lakieru, jak głębokie rysy są itp.
nie pogorszysz sprawy,ale nie używaj tej pasty więcej jeżeli nie chcesz później używać żadnej innej po niej.
w sumie najlepiej to by było zrobić polerkę całego auta,ale nie ręcznie.
Posted
Omg, ale narobiłeś biedy :shock: zostaje tylko polerowanie maszyną, wątpię żebyś wyciągnął to ręcznie.
Posted
budżetowa polerka + mniej tnąca pasta i będzie :good:
A za 300-400 to co najwyżej polermistrz podejdzie do tematu.
Posted
Czym to tarłeś ? zmywakiem kuchennym ? Musisz mieć dużo siły, bo ja jakbym się nie starał to nigdy takiej biedy ręcznie nie narobiłem :P
Jak tu koledzy wyżej wspomnieli, zainwestuj lub pożycz jakąś budżetową maszynę. Wyprowadzanie tego ręcznie to syzyfowa praca...
Posted
Czy dobrze widzę, że na drugim zdjęciu schodziło pod palcem? Jak tak to umyj auto z wcześniejszym opryskiem z mocnej piany aktywnej, wyglinkuj i będzie ok.
  • 2 weeks later...
Posted
Aż się dziwię, używam S3 na rotacji i nie udało mi się tak załatwić lakieru na żadnym z aut :dontknow:
Posted
Mi do wygląda na niedotartą zupełnie pastę :o
