sirtrojan Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Mycie silnika z innej beczki. Czego użylibyście do mycia silnika po wycieku. Nie chcę myć olejem napędowym bo potem śmierdzi jak się silnik rozgrzeje. Będę czyścił z kanału i bez żadnej myjki. Mogę sie wspomóc opryskiwaczem ciśnieniowym. Najlepiej coś w sprayu albo na szmatę. Mam Attack, APC i inne siuwaxy ale to bardziej na górę niż uświniony po wycieku dół silnika. Czyszczę żeby zobaczyć czy wycieki ustały i czy ew. coś się jeszcze poci. Z góry dzięki za pomoc.
Justyna Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2013 olej bardzo dobrze domywa się Prickbortem , sprawdzone a potem to już APC
sirtrojan Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2013 mam zapas Prickborta. super Dzieki Justyna.
Ciastek Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2013 mój kumpel stosuje zmywacz do hamulców Ale podobno bardzoszybko schodzi puszka, bo tylko pół litra ma
Lukas G Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zmywacz hamulcowy ma jedna wade, potrafi rozpuszczac plastiki Jesli myjemy goly silnik to owszem, ale uzbrojonego bym nie dotykal. Nafta oswietleniowa sie nadaje, miesza sie z olejem, na to mocniejsza chemia i wszystko ladnie splynie
Thomas Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2013 sam blok silnika myłem też preparatem do czyszczenia felg alu i przyznam,że efekt na prawdę super
swietlikk Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Rezbir Truck - dwuskładnikowa chemia to myci silników sie nadaje. i wychodzi dość tanio. Sprawdzone i testowane na silnikach i innych brudasach.
Kama Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Ja rozrobiłem w Marolexie Dimera z wodą 1:4. Silnik jak nowy
adii Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Kwietnia 2013 kwasem do felg ładnie idzie ale ze względu na węże i kostki bym odpuścił, natomiast prickbort pięknie wymywa wszystko, blok i skrzynia zasmarowane starym przysmażonym olejem w starej corsie wyglądały jak nówki po takim zabiegu, na koniec profilaktycznie apc 1:3 i myjka
sirtrojan Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Ogarnąłem Prickbortem i preparatam MOTIP dedykowanym do czyszczenia silników. Minusem tego pierwszego jest to że szybko ścieka wiec aby skuteczne zadziałał trzeba zużyć go więcej. Chemii do alu nie chciałem używać ze względu na przewody gumowe i uszczelki. Generalnie powyższe produkty + szczoteczka Colgate i silnik wyglada jak powinien.
vitCorleone Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Silniki zawsze myje Dimerem w rozcienczeniu 1:4, 1:5. Dimer opryskiwaczem, a pozniej pedzelkowanie. Wszelkie oleje smary znikaja w mgnieniu oka. Ostatnio denerwowalo mnie utlenione aluminium na pokrywie zaworow i bloku silnika. Przetarlem silnik pare razy wloknina scierna i byl jak nowy. Na koniec pokrywa zaworow zostala przepolerowana pasta do polerowania chromow i aluminium.
sirtrojan Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 29 Kwietnia 2013 mój koleżka zamiast włókniny użył druciaka kuchennego. Też dał rade
Duch102 Opublikowano 22 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2015 Bardzo ładnie też wychodzi po pianie s5 1:1 doczekać chwile i splukac wodą o temperaturze 100 stopni pod ciśnieniem
Ciesielko Opublikowano 23 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2015 Dimera dobrze rozcienczyc i doczysci
krakow_kult Opublikowano 25 Października 2015 Zgłoś Opublikowano 25 Października 2015 zmywacz wurtha 5L + atomizer z pompką - niezastąpiony do warsztatu do odtłuszczania. Mam i polecam (nie tylko do mycia silnika). Nigdy nie zdarzyło mi się by zaszkodził plastikowi czy gumie. Nie jest na bazie wody i momentalnie odparowuje - co jest duzym plusem.
