Witam ponownie. Tym razem napatoczyła się Astra Coupe od Bertone o numerze seryjny 995 ;)
Przyjechała z zachodu i miała zadbany lakier, nawet czymś zabezpieczony. Jednak postanowiłem to polepszyć:
Na pierwszy ogień usuwanie lotnej rdzy z SNB Zanitol, na tylnej klapie jej nie brakowało, dostało się również dolnym częścią drzwi, blotniką i felgą. Nie wiem ale jakoś mnie ten środek nie zaskoczył..
Poźniej umyłem auto za pomocą piany z extra mieszanki: K2 active Foam, Nerta We64, Piana aktywna Puls i płyn do myjek cisnieniowych Puls. Wszystko z odzysku :D więc na mycie wstępne jak najbardziej OK. Po pianie dwa wiadra i VP Concentrated Car Shampoo.
Poźniej poszła żółta glinka od VP. I oto nam takie kwiatki wyszły:
Papier ścierny się przydał :P
FG400 + Biały Flexi, IP2000 + Pomarańczowy Flexi, FF3000 + Żółty Flexi/ Czarny karbowany Flexi. I tradycyjne IPA. No i już coś ciekawego mamy i ładnego :)
Po aplikacji Colli 476s, na to nałożyłem Duragloss'a Aquwax - podobno takie zestawienie sporo daję jeśli chodzi o nadmierne przyciąganie kurzu przez Colli, prawda to??
Na koniec cos dobrego dla plastików, ValetPRO Dionysus Trim Giltz
I efekt końcowy:
Szyby zostały machnięte K2 Nuta i zabezpieczone Rain-X'em, oponki potraktowane K2 Bold.
Aha i na deser... Komora silnika :)
W ruch poszły pędzelki, K2 Akra, APC Nielsen 1:10 i ekstrakcyjna :P. Potem wszystko zabezpieczone ValetPRO Dionysus Trim Giltz
Przed:
Po:
Dziękuję za uwage :)
Mateusz nie lepiej bylo zastosowac 2 pasty fg 500 i któryś z finishow ff3000?Duragloss Aquwax testowales wczesniej? jak jest z tym kurzem..
Praca ładna kolor mega :good:
Praca świetna. Kolor na żywo w słońcu musi robić mega robotę.
Czym ogarniałeś plastiki pod maską?
Jedyne co mi się w tej Astrze nie podoba to końcówki wydechu. To irmscher?
Lepiej nie lepiej... obawiam się że tak czy owak zużyłbym więcej ff3000 a takto zużyłem w miare po równo. Nie wiem jak z tym Aquwaxem gdzies to wyczytalem na szybko i szybko domówiłem.. zobaczymy z czasem ;)
Nie byłby zły gdyby nie był krzywy :D To Steinmentz, Aśka z salonu wyszła już z dodatkami od tego tunera tj. właśnie tłumik i grill. Irmi jest o wiele ładniejszy
Wygląda super! :)
Długo się bawiłeś tym zestawem Menzerna? Tak na jeden element ile przejazdów i jaki mniej więcej czas?
Pytanie może laickie, a pytam bo w weekend majowy będę robił pierwszą korektę (fg500, ip2000, ff3000) i również na Oplu Astrze :) (bordowym)
PS. również obiło mi się o uczy w jakimś temacie o tym anty-przyciągniu kurzu, fajnie by było gdyby ktoś to potwierdził.
To zależy od stanu lakieru, na niektórych elementach jechałem po 2 razy każdą pastą, na naiektórych po raz a na spojlerze np. jechałem po 3-4 razy. Ten lakier był wyjątkowo zadbany więc szło jak po maśle.
A błotnik był malowany ? Bo jakiś kolor tam inny ?
Błotnik nie, ale tylny zderzak owszem.
prawy przód prawie pewne malowanko
na kilku zdjęciach widać
Wcale nie musi być pewne malowanko.W Mondeo w malowaniu Ice-white kolor zależy od padającego słońca.Raz jest biały a raz ucieka w delikatne odcienie niebieskiego.
Dla autora gratulacje za mega prace przy bertonce. :)
Gratuluje efektu.
Co do lakieru to niestety lakiernik nie poradził sobie a do tego omyłkowo zamiast "pomarańczowego" starał się dobrać coś na bazie klasycznego złotego opla albo nie udało mu sie uzyskać odpowiedniego ułożenia ziarna.
Dotyczy to prawego przodu oraz lewego tyłu z klapą - wspomnianego juz ze malowany.
Lakier kameleon zmieniałby się nie tylko z prawej strony auta ale i z lewej tak samo :-] tu zaś opalizuje tylko prawy przód i lewy tył co widać już na pierwszych 2 zdjęciach - lakier z każdego kąta wygląda tak samo i do sąsiedniego niepodobny.
Skoro sie tak upieracie to wychodzi na to że nawet miernikowi już nie można wierzyć. Co ciekawe, klapa faktycznie ma inny odcień, a pod spojlerem jest jak z fabryki wyszła.
djmatti91, można przecież pomalować nowy błotnik ze sklepu, wtedy nie będziesz miał na nim szpachli a dobry lakiernik tak połozy lakier, że grubość będzie jak w fabryce. widać że malowany był prawy przedni błotnik i pół zderzaka (nie trzeba być znawcom wystarczy popatrzeć na 1 i 2 zdjęcie od góry - nie ma tam słońca więc wniosek jest prosty) :evil:
Niemniej jednak auto bardzo ładne i praca przy nim wykonana bardzo dobrze 8-)
