Witam mam problemy z Meganką mojej mamy.
Jakiś miesiąc temu zauważyliśmy dziwne plamy na siedzeniach, podsufitce, boczkach drzwi ale tylko po stronie prawej (pasażera).Fotki poniżej (sorry za jakoś zdjęć ale nie mam na razie razie lepszego sprzętu)
Pytanie brzmi od czego są te plamy czym je zmyć żeby nie pogorszyć i jak zapobiec takim plamom na przyszłość.
Na pierwszy rzut oka wygląda jak sól.Może mama dużo wody wnosiła w kozakach, chociaż dziwne że na podsufitce też jest więc to raczej nie to.
Nie wiem czy to nie jest byle jak doprany nurek (popowodziowy). Fotele i wykładziny oddają wilgoć, a że jest zimno i jeździ się z pozamykanymi oknami z gorącym nawiewem na full to wychodzi :oops:
Pozostaje chyba czekać do wiosny, uprać i suszyć do oporu tapicerkę :dontknow:
SzaKal
Wilgoci raczej nie ma, nie jest to mokre. A jak jeszcze mogę to sprawdzić ?
Donatel
Właśnie też myśleliśmy że to sól. Nurek popowodziowy wątpię bo reszta auta na to nie wskazuje i z jednej strony to też dziwne.[/b]
jackill
Właśnie muszę to sprawdzić tylko na razie zimno na dworze. A jak by się dostała woda to było by chyba mokre a nie jest tylko jest białe to skąd ta biel ?
jackill
może delikatnie się sączy, jak dla mnie woda i pleśń (niestety słaba jakość zdjęć)
Moim zdaniem o ile samochód był prany może to być proszek (kercher). Widziałem takie cuda po roku od nieumiejętnego prania .
Przy takich plamach proszek musiałby być chyba spryskany do kompletnego przemoczenia i kompletnie nie odessany ekstrakcją :dontknow:
Robiłem kiedyś RM760 bez odkurzacza piorącego i faktycznie delikatne zacieki wyszły, ale nie aż takie :roll:
kupione było w komisie
No to jest całkiem prawdopodobne, że było prane. Jest też całkiem prawdopodobne, że byle jak...
  • Dystrybutor
Tutaj wyraźnie widać wykwity z prawej strony. Plamy wyszły moim zdaniem od spodu i wyglądają jak pleśń.
Jak pisałem wcześniej plamy zauważyłem ok miesiąca temu. Czyli jedyny sposób na tą pleśń to poczekać aż zrobi się ciepło ściągnąć tapicerkę i pożądnie ją wyprać tak jak powinno być ?
Miałem podobny problem w aucie córki, samo pranie niewiele pomogło ,niestety zarodniki grzyba były za głęboko, przed drugim praniem zaryzykowałem i użyłem anty grzyba od 4Nano
(ponieważ wcześniej sprawdziłem go w domu i działanie miał idealne) potem pranie , po wysuszeniu jeszcze środek zabijający pozostałości organiczne Organic Odour Eliminator też od 4 Nano i jak na razie minęło około 6 miesięcy i nic ponownie nie wyszło
A ozonowanie może coś pomóc ??
jeżeli jest to pleśń to ozonowanie zniszczy zarodniki ale nie usunie plam. W takim wypadku należy wyprać całą tapicerkę następnie wyozonować cały samochód. Pod warunkiem że jest to pleśń.
P.S. najpierw znajdz i usuń zródło przecieku
A czym to umyć/wyprać? I ściągać tą tapicerkę czy tak jak jest teraz to umyć ?
wyprać, jak nie masz maszyny ekstrakcyjnej to kogoś wynajmij, w przypadku ozonowania pamietaj aby sprwadzić jaki ma ozonator, zalecene min. to 3500 mg/h
Maszyny ekstrakcyjnej nie mam i wynająć bym nie chciał bo teraz majówka to bym wolał sam wyczyścić. Można samemu jakimiś domowymi sposobami albo środkami tanimi i łatwo dostępnymi żeby były w sklepie motoryzacyjnym bo na allegro to za późno :D
A ozonator to mam na warsztacie bo klime robimy i zawsze ozonujemy nie wiem ile ma mg/h ale wygląda tak że podłącza się do niej rurke i drugą strone tej rurki z takim kamieniem jakby wkłada sie do środka. następnie ustawia się minuty od 10 do 60 . Zobacze jutro może będzie pisało ile ma mg/h
Jeśli to rzeczywiście jest pleśń i zdecydujesz się na pranie ekstrakcyjne to możesz po upraniu użyć preparat clensan prochemu jest przeznaczony do zabijania pleśni
ala dla mnie wygląda to na ślady po proszku do prania tapicerki a wtedy wystarczy wyprać ekstrakcyjnie tapicerkę czystą wodą.Jeśli to jest ta przyczyna to podczas odsysania wody będziesz widział w zbiorniku na brudną wodę w odkurzaczu trochę piany .
