Posted
Jakie macie sposoby na uszczelki wokół szyb bocznych? Chodzi o to, że jakbym chciał je posmarować jakimś specyfikiem do tworzyw to z jednej strony pobrudzi się szyba a z drugiej lakier drzwi też zostanie pomazany. Niby można okleić taśmą maskującą, ale wydaje się, że to armata na muchę.
Foto poniżej dla zobrazowania zagadnienia.
Posted
Czyścisz uszczelkę przy myciu.
Po wyschnięciu, szyba w dół.
Uszczelke samrujesz nawet pędzlem, wacikiem, fibrą, gąbeczką, palcem etc.
Czekasz chwilę aby dressing, tłuściwo złapało. Ściągasz nadmiar fibrą.
Szyba w górę i myjesz szybę - zazwyczaj z zacieków po wodzie.
Jeśli szyba nie chowa się cała... robisz tak, aby jej nie pobrudzić za nadto, pamiętając o przemyciu wstępnym czymś odtłuszczającym... gotowe!
Temat do skasowania?
Posted
Za dużo zachodu. Ja po prostu biorę słoneczko albo inny aplikatorek i w miarę precyzyjnie aplikuję. Jak nie zaczniesz machać ręką jak holenderski wiatrak to nic nie pobrudzisz. Dobrze sprawdzają się gąbeczki (nie ważne czy słoneczka czy nawet najprostsze kuchenne), bo są wystarczająco precyzyjne - przecież to nie jest aż tak małe ;)
PS. Wersja Profi...zdejmujesz całe uszczelki i mażesz do woli :mrgreen:
Posted
najprościej szyba w dół a do dolnej części uszczelki przykładasz arkusz kartki a4 w koszulce i jedziesz sobie po uszczelce gąbeczką :dontknow:
Posted
Right, nie pomyślałem o takiej gąbce do garow :)
A jak wygląda "słoneczko" ?
Posted
ja ze swojej strony podam mały hint - jak macie uszczelki w autach 3-drzwiowych, które z reguły są bardziej chłonne i chropowate niż te przy drzwiach (te z kolei się zwykle świecą jak psu jaja), na te tylne polecam spróbować położyć C4 Gtechniq'a
od ponad pół roku po aplikacji nic z tym nie robię, samo mycie, żadnych dodatkowych dressingów, a uszczelka kropelkuje, odpycha wodę a przy tym jest cały czas czarna (wcześniej robiła się brązowa lub szara)
Posted
Nożna zaaplikować NEO na wszystko lakier szkło i uszczelki ;)
  • 1 month later...
Posted
To taka gra gimnazjalistów, pomysł się narodził w Ostródzie, to takie polskie zagłębie różnych dziwactw, zboczeń, wynaturzeń etc.
