rekin175 Opublikowano 24 Marca 2013 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2013 Witam , mam w planach po raz pierwszy za pomocą polerki elektrycznej [Graphite] ogarnąć lakier w mojej Madzi 626 GW 2001r kolor jak to określić granatowy metalik . I chcę zasięgnąć opini na temat jakie pasty polerskiej powinienem użyć która będzie najlepszym wyborem lub co proponujecie , mianowicie zastanawiam się nad trzema opcjami. Nr.1. Menzerna FG500 - IP2000 - SF4000 , w zasadzie zakup trzech past . Nr.2. Meguiar's Ultimate Compound . Nr.3. 4Nano HIGH GLOSS STRONG COMPOUND Poniżej fotki Madzi .
rekin175 Opublikowano 24 Marca 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2013 Testowałeś może taki zestaw na japońskim lakierze , możesz dać jakieś fotki jeżeli to możliwe . Może ktoś jeszcze wyrazić opinie .
protege Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Ja po elemencie robię korektę (już 3 zrobiłem ) Menzerną 400,3000 i 4000.Wychodzi super,tylko uważaj na załamania żeby podkładu nie zobaczyć
mpowerek Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 podepne sie bo niechce zakladac nowego tematu kupiłem 3x pasty FG400 - PF2500 - SF4000 jakie pady dokupic , bo to moj pierwszy zestaw do polerki najlepiej takie zeby byly z mozliwoscia czyszczenia i jaka paste na jaki pad ale wstyd heh
Fancivi Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Flexi bialy 400, pomaranczowy 2500, zolty 4000 3m zielony 400, 3M zolty - 2500, 3M niebieski - 4000 Wszystkie mozna i nalezy czyscic
Arturro Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 W tym tygodniu będę miał pacjenta VW Passat z 2004r. cały malowany. Posiadam pasty Menzerna 500 oraz 3000, jak również w drodze jest 2500. Czy tą kombinacją past osiągnę rezultaty rzędu 85%-90%?Czy raczej zrobić 3 stopniowy zabieg tj.400,2000 i 4000 - tylko czy jest sens? Jak również czy 2 letni lakier na koreańczyku (tylko swirle od myć) potraktować pastą 2500 czy może raczej dokupić 2000 a potem 4000?
Fancivi Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Arturro, wszystko zalezy jak bedzie lakier sie poddawal. Kwestia ilosci przejazdow 500 i osiagalne Na koreanczyka w zupelnosci 2500 powinno wystarczyc, 4000 wykonczysz
Arturro Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Czy do wypracowania 4000 niebieski pad 3M starczy czy cos bardziej miekkiego?
rekin175 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Ja po elemencie robię korektę (już 3 zrobiłem ) Menzerną 400,3000 i 4000.Wychodzi super,tylko uważaj na załamania żeby podkładu nie zobaczyć Będę uważał napewno ale lepiej nie szaleć . Powiedź jakim systemem dokładnie polerujesz , jeżeli zrobię to Menzerna 400 jeden [lub więcej ]przejazdów po elemencie na twardym padzie - 3000 jeden przejazd na średnim padzie - 4000 wykończenie na miękkim padzie dobrze kombinuję ?
Qub@ Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Czy 3000 dostatecznie nie wykończy powierzchni przed aplikacją cleanera? Pytam bo powątpiewam w sens stosowania kombinacji 3000 - 4000, nie lepiej po ostrej paście - 2500 i potem finisz 4000 bądź 3000?
Fancivi Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Qub@, lepiej lepiej moze kolega mial na mysli 2500 a nie 3000
rekin175 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2013 FG400 - PF2500 - SF4000 Czyli ten wybór będzie najlepszym rozwiązaniem , a czy FG400 nie będzie za mocna ?
Qub@ Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2013 rekin175, wszystko zależy od stopnia defektów lakieru, doboru past, padów. Nie ma gotowych zestawów idealnie pasujących pod każde auto. Każdy lakier jest inny, każdy inaczej pracuje z maszyną, każdy ma inny bagaż doświadczeń i umiejętności. Krzywdy madzi FG400 nie zrobisz (jeśli będziesz działał zgodnie ze sztuką) Proponowany przeze mnie zestaw jest najbardziej uniwersalny, w przypadku lekki zarysowań na miękkim lakierze spokojnie możesz zacząć od 2500. FG400 jest nowszą pastą, bardziej dopracowaną technologicznie niż 500, stąd myślę, że będzie lepsza. Z pewnością lakier na Twoim samochodzie po tylu latach jest daleki od ideału więc ten zestaw past + pady (proponuje zestawik urbana) i będzie wszystko ok.
rekin175 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Super więc zdaje się na Twoje doświadczenie i dodaje do listy zakupów -FG400 - PF2500 - SF4000- .
rekin175 Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2013 Potwierdzam , w/w zestaw past sprawdza się doskonale na Magdalenie Pozdrawiam .
maquser Opublikowano 11 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2013 rekin175 jaki masz lakier na madzi, miękki czy twardy?
rekin175 Opublikowano 11 Maja 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2013 maquser, Zdecydowanie miękki ..
maquser Opublikowano 11 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2013 Pytałem z ciekawości czy w innych modelach też tak jest, w 3-ce mojego ojca też jest bardzo miękki, aż balem się cokolwiek robić . Kombinacja 500 + 2500 + FK 1000 zadziałała super . Nie ma się czego bać, takie pasty to już sprawdzona technologia.
Sabat Opublikowano 11 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2013 Ja używam Scholla s3 +s17 tylko że mam srebrne..
rekin175 Opublikowano 11 Maja 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 11 Maja 2013 Bać nie ma się czego , ale jak chcemy zrobić kuku to też nie problem , FG 400 na twardym padzie za długie polerowanie w miejscu z dociskiem szczególnie [wypuklenia ranty wiadomo ] i podkład zobaczymy , ale przy normalnym toku pracy i zachowaniu minimum ostrożności nic złego nie zrobimy . Mi z zestawem Menzerna pracuje się coraz lepiej choć pewnie jeszcze dużo nie wiem [ dziś zrobiłem dwa elementy ]
Popo Opublikowano 12 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 12 Maja 2013 Planuję zrobić małą korektę w swojej Madzi GH 2009 polerką Lare EPL-51. Lakier jest miękki, ale dobrym stanie, czyli normalne ślady zużycia - koliste ryski widoczne pod światło. Czy pasta polerska Megsa UC w połączeniu z padem średnim i miękkim to wystarczający zestaw?
