Witam ,
chcę pokazać Wam efekty mojej pracy dotyczącej renowacji elementów plastikowych, z których schodziła gumowa powłoka. Wyglądało to tragicznie. Była to bardzo tania alternatywa w porównaniu z zakupem wszystkich elementów u producenta auta. Więc żeby nie było, że odkryłem Amerykę jest to raczej znany sposób z wykorzystaniem farby firmy BOLL niestrukturalnej do zderzaków (koszt ok. 30zł). Przedstawiam kilka zdjęć jak mi to wyszło.
Tak to wyglądało przed całą operacją :(
Tu gotowanie :kox::D najlepiej ta guma schodziła pod wpływem ciepła
A teraz efekt końcowy :ad:
Przed malowaniem wszystko jeszcze zmatowiłem papierem ściernym 220-240 i przejechałem IPA i na koniec jeszcze parę fotek z innych elementów 8-)
Ładnie to wyszło.
Czy ta farba na pewno jest "niestrukturalna", bo jak dla mnie to strukturka tam jest?
Efekt naprawdę zacny :good: Cały VAG cierpi an ten problem ja u siebie w pasku wymieniłem te elementy na ori carbon i zdrapałem strukturę co dało drapanę aluminium ale w superbie chyba nie było takich dekor u mnie wygląda to tak:dsc4733q.jpg
dokładnie taka farba
[ Dodano: 11 Marzec 2013, 22:51 ]
dodam jeszcze, że podczas całej operacji omyłkowo kupiłem również farbę w wersji strukturalnej, i efekt był dużo bardziej chropowaty - jakby pomalowany piasek...mi to nie odpowiadało :evil:
efekt fajny ciekaw jednak jestem jak będzie z trwalością, czy nie będzie matowieć i odszczypywać się przy jakimkolwiek zawadzeniu czymś twardszym.
Praca wykonana :good::good:
całe to malowanie robiłem jakieś 7-8 miesięcy temu do tej pory nie ma żadnych przetarć nic nie pęka no i nie brudzi rąk :)
pioteropa na czym polega to gotowanie???? wkładasz całe do gotującej się wody i czekasz aż samo odejdzie? czy jak to się robi???
generalnie wkładałem element na parę chwil do gotującej się wody, następnie skrobałem tą gumę - wtedy najłatwiej schodziła. Dodam jeszcze, że trzeba uważać aby pod wpływem ciepła nie pokrzywić plastików - ja tak miałem gdy zbyt długo gotowałem ramkę konsoli środkowej na szczęście dało się to wyprostować.
Można też podgrzać plastiki miejscowo suszarką albo opalarką, mniejsze szanse na pokrzywienie plastików no i nie trzeba rozstawiać garów do gotowania.
No tak, ale w tym temacie nie ma niemal nic o malowaniu plastików wnętrza. Myślę że Plasti Dip także sprawdzi się np. w renowacji uchwytów drzwi w grupie VAG gdzie powłoka jest podobna.
I tak samo się sprawdzi jak powłoka Vag. . . :thumbdown:
Bardzo fajnie wyszło :) Ile zużyłeś tego spreju? Jestem ciekaw, bo sam chciałbym uzyskać podobny efekt, jak u Ciebie, a mam tych plastików trochę więcej do malowania. Rozmawiałem wczoraj z kumplem lakiernikiem i powiedział mi, że sprejem nie opłaca się tego malować, lepiej kupić 200-300ml i będzie taniej i ładniej (ale już sam nie będę mógł tego zrobić tylko oddać jemu, co myślę zabiera sporo frajdy). Miał racje z tym, że lepiej to zrobić pistoletem? Obecnie pracuje on w mieszalni lakierów (przedtem zajmował się na co dzień lakiernictwem), więc ogarnia temat, ale chciałbym się upewnić :P
Poleciłbyś tą farbę na klamki zewnętrzne? W Grande Punto klamki są porysowane, zaczynają się robić szare więc chcę je jakoś odnowić.
michal55yh, podkład do plastiku i lakier. Jaki nie weźmiesz powinno być OK. Zawsze możesz dorobić lakier pod kolor nadwozia
Szczerze to w kolorze czarnym także ładnie wyglądają a żeby zmienić im kolor to roboty byłoby multum aby je rozebrać w drobny mak i dobrze pomalować...
boll ma nawet spray do plastików strukturalny. jak ktoś ma coś gładkiego a chce mieć strukturę to polecam ale trzeba bardzo uważać z grubością.
ja teraz maluje plastiki w corsie. są one strukturalne i używam zwykłego akrylowego lakieru w czarnym macie. matuje powierzchnię, oczyszczam i maluje. efekt jest super. pytanie jak z trwałością, owadami i słońcem. na przednim zderzaku farba siedzi już tydzień i problemów nie ma a owady śladu nie zostawiają.
Jak zacznie odpadać lakier to w podkładzie możesz szukać winowajcy. Nie twierdzę, że tak się stanie, ale jest to bardzo prawdopodobne.
