Z Vinyl Conditioner vs GT C6 Matte Dash vs PB Natural Look
Tym razem team WPI wzial na warsztat szeroko dostepne dressingi. Obiektami testowymi byla walizka Zymol oraz walizka od wiertarki Hilti :D
Opisy ze stron producentow:
Zymol Vinyl Conditioner
Skrajne warunki atmosferyczne, mycie środkami zawierającymi rozpuszczalniki oraz ?odżywki? mające niewiele wspólnego z odżywianiem, niszczą winylowe elementy w Twoim aucie. Niektóre fabryki jako głównego składnika do produkcji winylu używają formaldehydu. Użycie na takiej powierzchni środków zabezpieczających lub czyszczących, które w składzie zawierają rozpuszczalniki lub wspomniany formaldehyd, mogą pogorszyć ich jakość poprzez zmianę ich chemicznego balansu. Zymöl Vinyl nie zawiera rozpuszczalników ani formaldehydu i jest w 100% naturalny, a jego formuła oparta jest na odżywczych olejkach naturalnych, dzięki czemu wszystkie winyle i plastiki odzyskują dawne nawilżenie i świeżość.
Gtechniq C6 Matte Dash
C6 MATTE DASH to najnowszy produkt do pielęgnacji deski rozdzielczej i wnętrza drzwi (skóra, winyl, elementy plastikowe oraz gumowe wykończenia).
C6 nadaje materiałom dodatkową powłokę ochronę przed obtarciami, przywieraniem brudu, wody, oraz promieniowaniem UV. C6 pozostawia materiał naturalny w dotyku i zapobiega nadmiernej połyskliwości.
Przywraca fabryczny wygląd.
Wzmacnia odporność na zarysowania.
Ogranicza przywieranie brudu.
Filtr UV.
Poorboy's World Natural Look
Poorboy’s Natural Look stanowi środek pielęgnacyjny do elementów syntetycznych (takich jak plastik, winyl, guma) orazskórzanych. Podkreśla naturalny wygląd pozostawiając zdrowy i elegancki matowy kolor. Jednocześnie wnika w głąb pod powierzchnię i tworzy barierę ochronną przed szkodliwym promieniowaniem UV. Pozostawia powierzchnię suchą nie tworząc lepkiej warstwy za to wyraźnie odżywia i nadaje odpowiednio zdrowy wygląd. Zapobiega utracie „koloru” i zabezpiecza powierzchnię przed powstawaniem drobnych pęknięć i złuszczeń.
Obiekty testowe zostaly wyczyszczone APC Sufrex HD w rozcienczeniu 1:5 oraz magiczna gabeczka, po wyschnieciu srodki zostaly zaaplikowane bawelniany aplikatorami i odstawione na pol godziny, po tym czasie byly robione zdjecia.
Co ciekawe produkt Gtechniq swiezo po nalozeniu blyszczal sie najmocniej, ale po kilkunastu minutach matowial.
Latwosc aplikacji w moim odczuciu prawie taka sama dla kazdego produktu, Zymol oraz PB maja konsystencje dosc gesta i byc moze nieco latwiej sie aplikuje anizeli Gtechniq, ktory jest wodnisty.
Gtechniq ma lekko chemiczny zapach, nie drazni, ale tez nie wywoluje usmiechu na twarzy. Rywale odwrotnie, obydwaj maja przyjemny zapach, ktory wisi w powietrzu nadal po kilku minutach od aplikacji.
Efekt, Zymol nadaje delikatne wykonczenie, ani sie nie blyszczy, ani nie jest matowe, takie neutralne. PB bardzo mocno podbija barwe, nie jest to jednak nienaturalny odcien, spokojnie do przezycia. Gtechniq za to zostawia najbardziej matowe wykonczenie, nie jest to jednak idealny mat co mozna zauwazyc w miejscach gdzie byla tasma.
Z ciekawosci dolna polowe obu walizek po jakiejs godzinie od aplikacji przetarlismy AF Spritzem, aby sprawdzic czy rzeczywiscie 'zjada' dressingi, co zostalo napisane ostatnio na forum. My niczego takiego nie stwierdzilismy, a wrecz na zywo troche podbil kolor. Jednak ocenic musicie sami.
Wygląda jakby Spritz podżarł tylko PB, reszta bez zmian, a PB na dolnych partiach bardziej blady, ale to też może wynikać ze światła na zdjęciu.
Byc moze, jest to minimalna roznica, ale na zywo tego nie bylo widac.
Krd moglbys troche chlapnąc(ala deszczyk :mrgreen: ) na te dressingi wodą i po paru min przetrzec fibrą?
Jestem ciekaw jak wplynie to na Zymola i PB ;)
Bede w kwaterze glownej w srode lub czwartek. Postaram sie cos pstryknac ;)
takze jestem ciekawy jak woda wplynie na w/w , bardzo czesto jest tak , ze padajacy deszcz zostawia na boczkach drzwi nieciekawe slady
  Carire napisał(a):
właśnie test z wodą powinien się odbyc bo ciekawi mnie ten qtechniq :)
u mnie na boczkach drzwi po deszczu nie było plamek na C6 Matte Dash, ale tak jak napisał Krzysiek sprawdzimy jak to będzie wyglądało na tych walizkach :D
  Carire napisał(a):
Justyna,
i to dla mnie duży plus ale z ciekawości czekam jak będzie z walizkami :D
spoko środa/czwartek przetestujemy z wodą ;):-]
Z tego co pamiętam i zaobserwowałem u siebie, nl niestety jest wrażliwy na wodę :/
  KamilRosen napisał(a):
Zymol był nakładany na podgrzany plastik, czy normalnie, bez podgrzewania?
normalnie bez podgrzewania
I są już jakieś obserwacje na tą wodę?
fotki będą jutro ;)
Polalismy walizki mocno woda z atomizera, zostawilismy na kilkanascie minut. Nastepnie polozylismy recznik waflowy by woda sie wchlonela- chcielismy uniknac tarcia, ktore na pewno wplyneloby na wynik testu.
Konkluzja?
Zymol i Gtechniq leza niewzruszeni, PB dostal najbardziej po tylku, jednak nadal jeszcze cos tam siedzi.
  Carire napisał(a):
krd,
gtechniq więc ląduje w koszyku :)
bedziesz jeszcze cos robił czy to już koniec testu?
Jakies sugestie? :>
  Szwejk napisał(a):
Ciekawe jak z przyciaganiem kurzu :-]
Walizka Zymolowa lezy na regale i sie kurzy, co do Hilti to ciezko powiedziec czy nie bedzie uzywana w miedzyczasie :D
