Mokra wykładzina samochodowa - suszyć przed praniem?
Witam,
Problem jest taki:
a) W aucie był zapchany odpływ klimy. W związku z tym zrobił się w środku basen.
b) Wykładzina namokła "od dołu". Górna część ("robocza") jest sucha. Jedynie w miejscach silnego docisku przemokła (mocowanie foteli, etc.).
c) Wykładzina jest wyjęta z auta i suszy się w 20 stopniach.
Pytanie:
Czy przed praniem wykładziny (ekstrakcja) dać jej całkowicie wyschnąć, czy też prać, tak jak jest? :dontknow:
Pajk, nie czuje się mocny w "praniu", ale ja odkurzyłbym, wyciągnął zalegającą wodę jak się tylko da i przystąpił do "kłucia żelaza póki gorące" ;)
Ta wykładzina z Jeepa jest jak "kanapka". Warstwy od dołu:
a) perforowana folia
b) jakiś filc
c) rodzaj ciężko przepuszczającej wilgoć pianki,
d) "właściwa" wykładzina
Przemoknięte jest do tego filcu. Dalej - tylko sporadycznie.
Generalnie, da się tą wodę wyciągnąć właśnie od spodu (przez dziury w folii).
Wykładzina jest mocno zasyfiona, a do tego, beżowa :?
Będę miał do dyspozycji Puzzi 200 wraz z chemią Tersusa i Karchera.
Czy taka kolejność będzie OK?
1. Odessać tyle wody, ile się da (od dołu),
2. Solidnie odkurzyć górę,
3. Zaprząc do roboty odplamiacz, prespray i potem Puzzi.
b) jakiś filc
Boje się że puzzim tego dobrze nie zrobisz
Puzzi jest troszkę słabe. Jeśli jest to mocno przemoczone będzie miało problem. Co innego prać a co innego odsysać wodę . Podczas prania woda jest natryskiwana i od razu odsysana a w tym przypadku ona wsiąkła. Im bardziej wysuszone tym lepiej . Ja proponował bym wysuszyć dobrze filc przed położeniem wykładziny a potem zabrać się za pranie . Najlepiej to wstawić dmuchawę po wypraniu (można też włączyć ogrzewanie w aucie) zdecydowanie przyspieszy proces suszenia .
Pajk, prałem ostatnio mocnow brudną i zawilgoconą matę z terenówki, tak mięsista że ledwo ją uniosłem, solidne wtarcie dużej ilości prespraya i odsysanie z płukaniem do bólu... :evil:
