Panowie, potrzebna Pomoc...
Mamusiowe XC70 2.5, po tygodniowym pobycie u mechanika zaczęło świszczeć jakby wrzucili tam turbo wielkości wiadra. Syk towarzyszy każdemu dodaniu gazu niezależnie od obrotów, a przy odpuszczeniu wrażenia prawie jak w Sti (bov). Przyspieszenie na pewno nie uległo poprawie. Dodam, że przy silniku nic nie było robione, tylko sprawy typu sworzeń, pompa wspomagania itd.
A jutro miała być trasa w góry, co dodatkowo nas drażni :/
Filmik poglądowy:
http://www.youtube.com/watch?v=oxj2j4_32wc&feature=youtu.be
No dla mnie brzmi bardzo fajnie, szkoda, że nie gra w żaden sposób z osiągami :P
Ojciec tak miał w 2,2T... to turbo pożyło jeszcze 2-3 miesiące. Odwiedź jakiegoś sprawdzonego mechanika od doładowań np. Rogal. Diagnostyki nigdy nie za wiele...
Nie chce Cię straszyć, ale... nie piłuj go za mocno w trasie. :( Proponuje zawody w eco driving... 8-)
Zapodaj na Volvo forum.pl tam coś na pewno poradzą. Ale wygląda na turbinke....
  • Administrator
Turbo nie pada nagle po wizycie u mechanika,o ile było tak że wcześniej nie było nic słychać a przy pierwszym wyjeździe po mechaniu już tak ;) ja też obstawiam na jakieś poluzowane połączenie w układzie dolotowym i stąd ten świst.
Evo, byłem świadkiem jak samochody wjeżdżały o własnych siłach do "mechaników" i opuszczały ich uznane salony na lawetach.
Nie sugeruje, że mechanik popsuł turbinę i nie wróżę zgonu, ale rekomenduje przyjrzenie się bliżej układowi doładowania.
Ja w swoim aucie miałem kiedyś tak, że przewód od strony sprężarki odczepiał się przez opary oleju od odmy. Auto świszczało przy każdym dodawaniu gazu, a filtr powietrza przestał się brudzić. Sprawdź wszystkie przewody- sprężąrka sama z siebie wydaje takie odgłosy jak jest sprawna, a występują nieszczelności :).
Na sprawdzenie nieszczelności najlepszy jest plak albo jakiś samostart.
Psikasz nim w miejscach, gdzie silnik może brać "lewe" powietrze, czyli wszystkie połączenia rur itp. Oczywiście na odpalonym aucie.
Wykrycie "lewego" powietrza będzie zasygnalizowane podwyższeniem obrotów silnika.
Wcześniej jak cisnąłem to turbo wstawało ok 4 tyś obr i było czuć wyraźny przyrost mocy/momentu, teraz tego nie było :o
Żeby było śmieszniej, to 'ktoś' od mechanika wiózł ten samochód z Bemowa do Centrum i nie chce mi się wierzyć, żeby tego nie zauważył :o
A samochód robiony u niego jeszcze przez poprzedniego właściciela, czyli dobre kilka lat i zawsze było ok :dontknow:
Chyba faktycznie trzeba będzie odwiedzić jakiegoś magika od doładowań. Dzięki za pomoc :good:
Nie bądź baba i nie czekaj na wróżenie na forach, tylko podnieś maskę i nasłuchuj, a druga osoba niech dodaje gazu ;)
Dobrze obadaj rurę z turbo do ICka.
zegarek,
1) Moja wiedza z zakresu mechaniki jest na poziomie umiejętności prowadzenia przeciętnego polskiego kierowcy. Mogę co najwyżej pokazać 'o tu robi psss' :P
2) Kiepskie warunki oświetleniowe i chwilowy brak towarzystwa do dodawania gazu :/
Nie wiem jak tam w Volvo wyglądają opaski z dolotu ale sprawdź czy gdzieś może mechanik nie dokręcił jakiejś za mocno i przeciął nią przewód ;)
kamilgt, Elektrykę i budowlankę jak najbardziej, ale z mechaniką samochodową gorzej :/
A więc: odpiąłem pokrywę filtra powietrza i uniosłem tak, żeby było trochę luzu- wtedy świst był jakby mocniejszy. Po zmontowaniu świst jakby zanikł :? Trzeba się będzie jutro przejechać i zobaczyć czy problem minął, czy tylko tak mi się wydawało. Dzięki za pomoc ;)
