Poza IPĄ jest wiele produktów do ostatecznej inspekcji lakieru. Które wg was są najlepsze ? Czy testował ktoś 4Nano Final Wipe Off i może porównać np do Cquartz Eraser ? Jak ma się sprawa ze zmywaczam sylikonowymi ?
Carpro Eraser jest bardzo dobry ale czy lepszy od co wymieniłeś nie wiem , nie używałem .
Też pytałem ale w temacie szybkie pytanie sz........ i właśnie zaproponowali mi Carpro
Eraser
na zlocie i Shine On-ów czegoś Piotrek Evo używał, ale ni groma nie mogę sobie przypomnieć co to było ...
  • Administrator
Koch Chemie i Eraser są porównywalne, ten drugi ma bardzo przyjemny zapach. Aż szkoda że dystrybutor nie posiada większych opakowań, np 1 czy 5l . Produkt Scholla też dobry, ale na niektórych miękich lakierach zdecydowanie za mocny...
paluch,
jak wygrana w konkursie to pewnie jeszcze lepiej taka pachnie :D
a po za fajnym zapachem jest w czymś lepsza od IPA? i tak pewnie przetestuję
paluch,
Moim zdaniem lepiej wymywa resztki ale za to wolniej odparowuje z lakieru.
Dlaczego za mocny, czym się to objawia ?
Czy zmywacz koch'a może być używany w atomizerze ? Jeszcze czekam na opinie o 4Nano. Co do większych opakowań Erasera jest dostępne 1L w Detailer.pl
  • Administrator
Zostają w bezbarwnym "wżery", podobne do osadu po twardej wodzie, trzeba jeszcze raz polerować.
Zmywacz Kocha może być uzywany w atomizerze.
Menzerna jest środkiem gotowym do użycia czy można ją rozcieńczać ?
1 l Erasera akurat można dostać u detailer.pl.
Potwierdzam, że to bardzo fajny środek. Idzie go trochę mniej niż IPY, a przy tym głowa nie boli od śmierdzącego zapachu IPY ;). Ale i tak moim zdaniem, te wszystkie środki do usuwania resztek pasty polerskiej nie są w 100 % skuteczne, a tak w 95 %. Pomagają one głównie w usuwaniu widocznej gołym okiem mgiełki czy zaschniętych pozostałości. Resztki wypełniaczy z tłuściutkich past spokojnie przetrwają kilkukrotne zastosowanie IPY i pochodnych ;). Po korekcie polecam użycie przynajmniej APC i zastosowanie porządnego cleaner-a (ścierny, nieścierny- obojętnie, aby zostawiał jak najbardziej tępą powierzchnię. Dobre do tego są cleanery dedykowane pod sealanty) :).
Co do zmywaczy silikonowych to jak najbardziej są OK przy korekcie, ale idzie tego więcej, bo dość szybko odparowują. Nie wszystkie spryskiwacze wytrzymają też kontakt z nimi. Kwestia preferencji ;).
Gotowy środek aczkolwiek bardzo wydajny.
Również używam erasera i w pracy bardzo mi odpowiada, nie ma uciążliwego zapachu i jest dosyć wydajny. Ale potwierdzam to co napisał tukolarz, po korekcie najlepiej liznąć jakimś cleanerem ( ale to pewnie każdy robi ).
  • 5 miesięcy temu...
