julian Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2012 Poniżej krótki test Chemical Guys InnerClean, czyli uniwersalnego detailera do wnętrza pojazdu. Producent o InnerClean: czyści, odżywia i chroni wewnętrzne: - plastiki, winyle, imitację skóry; - skórzane boczki; - kierownice, ekrany nawigacji pozostawia matowe wykończenie; chroni przed promieniowaniem UV; posiada właściwości antystatyczne; pomaga w utrzymaniu wnętrza w czystości. Produkt dostępny w opakowaniu 473ml z atomizerem w cenie 54,99PLN Konsystencja: gęsta ciecz, zapach: słodki, przypominający PinaColada. Sposób zastosowania: możliwe pryskanie dołączonym atomizerem bezpośrednio na tworzywo lub na mikrofirbę. Preparat należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni i dotrzeć. Pozostawia matowe wykończenie, skutecznie usuwa kurz i część mocniejszych zanieczyszczeń na tworzywach. W testowym wnętrzu, oprócz skórzanych elementów i szyb, za pomocą innerClean zostały wyczyszczone wszystkie elementy wnętrza. Wyniki działania: Przed W trakcie Po Wnioski: Bardzo prosty w użyciu środek znajdujący swoje zastosowanie podczas tzw. "szybkich akcji" lub do codziennej pielęgnacji auta. Zalety: - ładny zapach, - proste rozprowadzanie i docieranie, - całkowicie matowy efekt, - zadziwiająco dobre właściwości czyszczące. Wady: - póki co nie znalazłem.
Carire Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2012 julian, kolejny ciekawy test i produkt widze że wynajdujesz wszystko co godne sprawdzenia bo zapach PinaColada bardzo mi sie podoba, jak jest matowe wykończenie + antystatycznośc to Czyści też super a powiedz mi żeby zmniejszyc wykończenie matowe można potem fibra przejechac? robiłeś tak może?
Sabat Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2012 Dół drzwi udało ci się doczyścić? chyba tam coś zsotało. Jest równie gęsty co Nielsen Finesse? jeżeli działa jako QD, to może zastąpić dressing , czy na to jeszcze trzeba coś nakładać? zapach długo się utrzymuje czy tylko w trakcie aplikacji?
julian Opublikowano 17 Grudnia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2012 a powiedz mi żeby zmniejszyc wykończenie matowe można potem fibra przejechac? rozumiem, że chodzi o to, by był jeszcze bardziej matowy? docieranie go firbą raczej niewiele zmienia, to nie jest typowy dressing. chyba tam coś zsotało. coś tam zostało, APC to to nie jest i nie miało być Jest równie gęsty co Nielsen Finesse? nie wiem, nie używałem. jeżeli działa jako QD, to może zastąpić dressing , czy na to jeszcze trzeba coś nakładać? a czy na QD do lakieru kładziemy jeszcze wosk? odpowiedź nasuwa się sama zapach długo się utrzymuje czy tylko w trakcie aplikacji? w trakcie i niegługo po. raczej czyni pracę przyjemniejszą niż zmienia zapach we wnętrzu. Nie jest na pewno tak intensywny jak NaturalShine.
Sabat Opublikowano 17 Grudnia 2012 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2012 Dzięki za odpowiedzi. Warto żebyś z Finessem się zapoznał . Bo w sumie taki QD to troszkę hmm średni wybór chyba żeby mieć jeszcze jedną butelczynę tylko do przetarcia i powąchania. Finesse takie ślady ściąga bez problemu i właśnie u mnie robi jako taki QD wożony w bagażniku, a że przy okazji jest także dressingiem to chyba lepiej . Co prawda raczej trafia na listwy plastykowe i dół drzwi oraz do bagażnika bo antystatyczny jest średnio.
