ValetPro Talos Protectant - plastiki, kokpit, uszczelki
Posted
Witam,
mam przyjemność zaprezentowania Wam testu
Opis produktu:
Opracowany do zabezpieczenia zewnętrznych i wewnętrznych tworzyw sztucznych i gumy. Posiada fantastyczne zdolności do ożywiania wyblakłych plastików. Oparty na wodzie, ale po wyschnięciu wodoodporny, posiada wysokiej jakości filtry UV zabezpieczające tworzywa sztuczne przed blednięciem i pękaniem. Ten wszechstronny produkt może być użyty jako dressing i zabezpieczenie komory silnika, opon, tworzyw sztucznych, łodzi i mebli ogrodowych. Ożywia wyblakłe plastiki zapewniając wykończenie na wysoki połysk. Jest absorbowany przez tworzywa sztuczne i gumę, zapewniając nietłuste wykończenie. Każdy preparat może dawać odmienne efekt w zależności od plastiku danego producenta. Talos protectant rozwiązuje ten problem, dzięki temu, że można kontrolować za pomocą rozcieńczenia uzyskany efekt od całkowicie matowego, przez satynę, aż do wysokiego połysku w zależności od preferencji użytkownika.
Za możliwość testu serdecznie dziękuję polskiemu dystrybutorowi ValetPro (www.valetpro.pl)
tym bardziej że otrzymałem pełnowartościowe opakowanie a nie tylko próbkę :song:
W wymaganiach dot. testu znajdowały się komora silnika, wewnętrzne plastiki i uszczelki.
1) TEST - KOMORA SILNIKA czyli Talos vs 303 AP & PERL 1:5
Let's go!
komora wpierw umyta mocnym APC:
Talos generalnie będzie po lewej stronie choć każde foto jeszcze podpiszę osobno
zawodnicy szykują się do startu:
pole bitwy gotowe:
po lewej Talos, po prawej 303:
obudowa aku, po lewej Talos, po prawej 303:
obudowa bezpieczników, po lewej Talos, po prawej PERL 1:5
i tu to samo bez lampy - Talos na górze:
na koniec wysmarowałem resztę wyczyszczonych plastików jak obudowa filtra, całe podszybie, uszczelki, ogólnie - skoro już wylałem tam trochę wody to i jakoś to zakonserwuję :kox:
po ponad tygodniu:
Talos | 303
Talos | 303 & Talos | Perl 1:5
Talos | 303
Talos | Perl 1:5
po 2 tygodniach:
widok ogólny
i 3 szybkie ujęcia z bliska
Talos | 303
Talos | 303
Talos | Perl 1:5
po ponad 3 tygodniach:
nadal nieźle czarno...
na pokrywie silnika jak leżało, tak leży choć już obaj gracze zaczynają potrzebować Rutinoscorbinu ;)
Talos | 303
obudowy jeszcze słabiej, ale coś tam jest
2) TEST - DESKA ROZDZIELCZA czyli Talos vs Natual Look
ponieważ oryginalny atomizer zaraz w trakcie zabaw pod maską zaczął mi płatać figle i przeciekał, na szybko przelałem Talosa do tego co było fabrycznie dziewiczego jeszcze i pod ręką (PET 300ml) by zakończyć aplikację jednego dnia :) na koniec jak wziąłem z domu nówkę sztukę atomizer, to zagościł on ponownie na oryginalnej butelce, razem ze środkiem :P
Let's go!
przygotowanie, po lewej Talos, po prawej Natural Look:
i rezultaty:
jeszcze z taśmą...
i bez:
Talos ewidentnie bardziej przyczernił, ale bez dodatkowego przecierania dał większy połysk
po ponad tygodniu:
zaglądamy do środka:
i więcej detali:
po 2 tygodniach:
Talos jednak bardziej podatny na wycieranie się
niby są, ale tak jakby ich prawie nie było, przy czym nadal czas znosi moim zdaniem NL:
tyle co nic między deską niesmarowaną a Talosem...
3) TEST - USZCZELKI czyli multiporównanie
(trochę to trwało, ale nie szło szybciej, poddałem się i wykupiłem konto na IS, trudno.)
Z tej części testu jestem w sumie najmniej zadowolony, ale patrzta. Auto użytkowane codziennie, drzwi też otwierane więc ciągłe otwieranie i zamykanie będzie miało wpływ na utrzymanie się dressingów.
Przygotowani do startu... udało się zebrać sporą liczbę konkurentów :P
uszczelka drzwiowa przy drzwiach pasażera,
od lewej Gtechniq T1, ValetPro Talos Protectant, RaceGlaze Rubber Dressing Colour Enhancement i AF Revive.
i po stronie kierowcy,
od lewej CarPro PERL 1:1, Autobrite Vinyl Gel Bumper Protectant, Talos & 303 Aerospace Protectant
przejechałem tymi środkami tak może trochę od niechcenia również po plastikach by sobie ułatwić późniejszą identyfikację co gdzie jest i gdzie się kończy (zakładając że na plastiku dłużej wytrzyma)
Talos sam
Gtechniq T1 | Talos
Talos | RaceGlaze Rubber
RaceGlaze | AF Revive
i po stronie kierowcy, już bez taśm oddzielających
Talos | 303
Autobrite | Talos
PERL 1:1 | Autobrite
po ponad tygodniu:
Talos 2 od lewej... i w sumie ostatni, bo pozostałych 2 już nie widać
więc i z bliska:
Gtechniq T1 | Talos
Talos | RaceGlaze dogorywa, coś tam się świeci...
RaceGlaze | AF Revive czyli już nic nie widać (może z 1% ?)
jak się ma druga strona?
ano tak:
i z bliska:
Talos | 303
Autobrite | Talos
po 2 tygodniach:
Wysiadł RaceGlaze a AF Revive nie żył nadal ;)
na dowód:
więc i foto z bliska tylko tych co się ostali na placu boju
T1 | Talos
Talos | RaceGlaze - na dowód że tego drugiego już nie ma (1% może? )
po stronie kierowcy jest jednak lepiej:
Talos | 303
Autobrite | Talos
szybkie foto na to co jeszcze było widać, że się trzyma:
T1 | Talos
T1 | Talos (inne światło)
Talos | 303
Autobrite | Talos
i trochę akurat w innym rzucie - PERL 1:1 i fragmencik z Autobrite'm
WNIOSKI KOŃCOWE
Pod maską, plastiki. Tutaj widać że Talos to środek trwały, na równi z 303, lepszy natomiast od dość rzadko rozcieńczonego 1:5 PERLa. Kolorystycznie dawał największy połysk i głębię koloru. Przyciąganie kurzu na takim samym, niskim poziomie. Zwycięzcą o te pół zderzaka jest bohater testu, głównie ze względu na głębię, przy zachowanej jednakowej wytrzymałości z 303.
W środku, na desce rozdzielczej konkurentem był Poorboy's World Natural Look i tutaj zwycięzcą jest on. Tzn. Talos dawał co prawda większą głębię koloru, ale wytrzymał krócej na desce. Przyciąganie kurzu jednak na korzyść NL.
Planuję jednak jeszcze test zaciekowy ;)
Uszczelki drzwiowe. Talos nie jest do nich przeznaczony, ale takie były wymogi testu. Nie wypadł jednak najgorzej, bo w sumie był lepszy od części konkurencji przeznaczonej w sumie również do gum ;) Zdecydowanym zwycięzcą zaczernienia i wytrzymałości okazał się Gtechniq T1. PERL 1:1 (sugerowane rozcieńczenie tego środka przy stosowaniu na gumie) za nim, na podium był też 303 i następny był nasz bohater Talos. Za nimi Autobrite a środki RaceGlaze i AF Revive nie wytrzymały odpowiednio nawet 2 tygodni i tygodnia :thumbdown:
Senk ju za uwagę, mam nadzieję że pokazałem większość stron ValetPro Talos Protectanta. W skali szkolnej: jak dla mnie mocne 4+, głównie za wytrzymałość i uniwersalizm.
Posted
Fajny test i porównanie. Lubię Talos'a za to jak się nim pracuje, nie zostawia smug na plastikach i uszczelkach( słupki w Megane II ) no i nie spływa po pierwszym deszczu ;)
w piątek robiłem mały test między innymi z Perl'em 1/5 i 1/1 - u mnie wyszło podobnie jak w Twoim teście :) tzn. 1/1 najdłużej znosił pryskanie wodą, lekkie mycie i ścieranie
Posted
Bardzo fajny test :)
Bardzo zaciekawiło mnie porównanie 303 i Talosa w komorze silnika.Na chwile obecna własnie używam 303 do plastików pod maską,jednak Talos wygląda bardzo ciekawie i zapewne nastepny środek do testów to wlasnie bedzie Talos.
Do plastików w środku zostaje przy niesmiertelnym PB NL :-]
Posted
Sam też uzywam Talosa, kupiłem ze wzgledu na uniwersalnośc, i naprawde daje rade wszedzie. Co najlepsze dobrze czysci, zazwyczajn przed nakładaniem wszystko najpierw myłem APC ale ostanio jak poprawiałem silnik po "mechaniku" i wszystkie plastiki wyciagniete miałem to poszły do czyszczenia i naprawde bardzo łatwo i szybko usówa bród zabezpieczając odrazu
Takie małe 50/50 na puszcze od filtra przetartej tylko zwilżoną gąbka kuchenna :D
Za tą cene naprawde warto, srodek uniwersalny i mega wydajny, utrzymuje sie nawet dośc długo, a nakłada sie banalnie prosto i szybko :good:
Posted
Ja też chwalę sobie Talosa. Metodą prób i błędów stwierdziłem( zgodnie z zaleceniem producenta) że najładniejszy mat daje w rozcieńczeniu 1:3 z wodą destylowaną. Często otwieram pokrywę silnika by popatrzeć na tę czerń ,którą on mi "sporządził"
W środku,w tym samym rozcieńczeniu też jest ładnie i matowo. Za te pieniądze produkt świetny
