  • Partner forum
Chcielibyśmy zaprezentować Wam przeprowadzony przez nas dziś test dwóch produktów do czyszczenia felg, mianowicie Wheel Brightener'a z Meguiar'sa i Hjul'a ze Stjarnagloss.
Oba środki przetestowane na felgach aluminiowych dwóch aut, nie mytych od mniej więcej tygodnia.
Oba produkty rozcieńczone w proporcjach zalecanych przez producenta - mianowicie 1:4 w przypadku Megs'a i 1:5 w przypadku Stjarny (zalecane 1:5 - 1:10).
Pierwszym pozytywnym zaskoczeniem w przypadku obu preparatów jest zapach 8-}. Stjarna pachnie Pinacoladą, Megs natomiast wg nas pachnie marcepanem :D .
Z góry zaznaczamy, że nie zależało nam na bezpośrednim porównaniu, a jedynie na przetestowaniu obu produktów, ponieważ każdy z nich ma nieco inne zastosowanie.
Hjul, dzięki neutralnemu PH idealnie nadaje się do felg polerowanych lub też wcześniej zabezpieczonych jakimś sealantem, Wheel Brightener'a natomiast producent nie zaleca stosować na felgach polerowanych co może świadczyć o jego agresywności. Świadczy o tym także fakt, że po rozpyleniu wyczuwalny jest delikatnie kwasowy zapach.
Ze względu na agresywność i przeznaczenie, Stjarnę przetestowaliśmy na kołach tylnich, Megsa natomiast na przednich.
Żeby było ciekawiej, test przeprowadziliśmy zupełnie bezdotykowo, lewe felgi płukane wodą bez ciśnienia, prawe pod ciśnieniem.
W celu weryfikacji, na ile się felgi doszyściły, każda została przetarta jasną mikrofibrą.
Przejdźmy więc do zdjęć z testu:
Konkurenci (Nielsen postanowił jednak wycofać się z rywalizacji ;) )
Felga lewa, przednia, przed czyszczeniem
Felga lewa, przednia, po spryskaniu Wheel Brightener'em
Felga lewa, przednia, płukanie
Felga lewa, przednia, po spłukaniu
Felga lewa, przednia, test mikrofibry
Felga lewa, tylnia, przed czyszczeniem
Felga lewa, tylnia, po spryskaniu Hjul'em
Felga lewa, tylnia, spłukiwanie
Felga lewa, tylnia, po spłukaniu
Felga lewa, tylnia, test mikrofibry
Felga prawa, przednia, przed czyszczeniem
Felga prawa, przednia, po spryskaniu Wheel Brightener'em
Felga prawa, przednia, po spłukaniu ciśnieniowym
Felga prawa, przednia, test mikrofibry
Felga prawa, tylnia, przed czyszczeniem
Felga prawa, tylnia, po spryskaniu Hjul'em
Felga prawa, tylnia, test mikrofibry po spłukaniu ciśnieniowym
Jak widać, Megsowy Wheel Brightener w zalecanym rozcieńczeniu radzi sobie świetnie nawet z naprawdę ciężkimi zabrudzeniami, całkowicie bezdotykowo (całkiem nieźle poradził sobie bezdotykowo nawet z 3-tygodniowym brudem wewnątrz białej felgi). W przypadku Hjul'a, taki efekt bylibyśmy w stanie uzyskać jedynie na zabezpieczonej feldze, lub wspomagając się pędzelkiem/szczotą. Oba więc sprawdzają się świetnie w rolach do których zostały stworzone.
Do testu zurzyliśmy mniej więcej po 150ml każdego z rozcieńczonych środków, co daje nam ~40ml nierozcieńczonego Megs'a na cztery felgi i ~30ml nierozcieńczonej Stjarny, również na 4 felgi.
Jeśli ktoś lubi fajnie pachnące środki, to te dwa są dla niego :u
Fajne porównanie :good: mam pytanie: czy ten preparat Wheel Brightener będzie sprzedawany w mniejszych pojemnikach?
Bardzo fajne porównanie :good:
Na chwile obecna uzywam VP Bilberry do swoich felg pomalowanych proszkowo w czarny mat,generalnie jestem zadowolony ale dopiero po użyciu szczotki i pędzelka a następnie przetarciu irchą.Mycie samy środkiem,i spłukanie pooduje że po wyschnieciu zostaje szary nalot.
Jak skończe VP chce coś agresywniejszego i po tym teście widzę ze bedzie to pewnie Megs :)
hmm Stajrna 1:5, czyli ja chyba za słaby roztwor robiłem. Z tego wychodzi 100 ml na 600 ml atomizer, a ja lałem 50 ml. Na drugi raz będe wiedział. Ogólnie warto zastosować pędzelek, bez niego nawet pod ciśnieniem zostaje brud szczególnie w zakamarkach. mam jeszcze pytanie - po spryskaniu koła po 1 minucie środek zasycha mi kompletnie na feldze. tak ma być ? dodam że najpierw kola myje karcherem, potem Stjarna i czekam. Bez uzycia pedzelka momentalnie zasycha
Wpadły mocno zaniedbane koła i nie mogłem się powstrzymac :)
przed
Aplikacja około 40 sek na kole i płukanie ciśnieniowe , oczywiście bezdotykowo .
