sider Opublikowano 4 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Lipca 2012 Witam! Forum śledzę już dłuższy czas,a teraz chciałbym zacząć aktywnie tutaj spędzać czas. Chciałem się poradzić czy środkiem dwuskładnikowym o nazwie Dimmer można czyścić tapicerkę (rozpuszczać brud). Próbowałem go użyć na wykładzinie ubrudzonej smarem i powiem że dało radę. Użyłem Dimmera a potem przepłukałem to odkurzaczem z RM760. Ale wykładzina to wykładzina, a czy nie zniszczy to obić na fotelach i drzwiach.I w jakich proporcjach to rozrabiać żeby było skuteczne np jeśli chce używać litrowego spryskiwacza?
rogo Opublikowano 12 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2012 poczytaj kartę techniczną tego produktu, zastosowania do prania tapicerki o ile dobrze pamiętam tam nie znajdziesz.
SJake Opublikowano 12 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2012 sider, znam ludzi co piorą, ale... trzeba uważać bo można poniszczyć włókna. Ponadto materiał po takim praniu jakoś tak traci w dotyku. Ja ostatnio czyściłem nim dywanik zalany olejem i nawet w miarę się udało.
Mily Opublikowano 12 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2012 Szczerze to daruj sobie takie zabawy Chyba, że nie szkoda Ci tapicerki.
miHoo79 Opublikowano 12 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2012 To tłustych i oleistych plam uzywaj tenzi top perfect. usuwa plamy ropopochodne... sprawdziłem - działa, wspomagałem się benzyną ekstrakcyjną. poniżej efekty (tam były smary, wylany ON i inne badziejstwa, tapicerka doprana, dywanik gumowy sie rozpuscil i poszedl do kosza
michu Opublikowano 12 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2012 Nie przyszłoby mi do głowy żeby Dimmerem czyścić tapicerkę , chyba lepiej jakieś APC np. Nielsena
SJake Opublikowano 12 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2012 michu, a w czym jest lepsze APC od Dimmera? To i to stricte nie jest przeznaczone do czyszczenia tapicerki
michu Opublikowano 12 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2012 Mi osobiście Dimmer kojarzy się z czyszczeniem silników i tirów, dlatego napisałem, że nie przyszłoby mi do głowy żeby czyścić tapicerkę. Posiadam APC Cyclone i też daje rade. Na odwrosie jest napisane "w zależności od rozdzieńczenia nadaje się dousuwania zabrudzeń w komorze silnika , mycia plastikowych elementów wnetrza ,tapicerki oraz do mycia karoseri dobrze czyści oraz odtłuszcza myte elementy."
proton789 Opublikowano 12 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 12 Lipca 2012 Kiedyś pracowałem na myjni , tapicerkę praliśmy tylko i wyłącznie dimmerem , podsufitka apc . Nic nigdy po dimmerze sie nie działo złego, welury, alcantary, zwykle materialy, isofixy i wszystko było ok. I to nie golfy mk2 , duże fiaty etc, nie raz były to samochody po 100 , 200tys. I raz na miesiąc Limuzyny do ślubu.
juventinio2603 Opublikowano 13 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 13 Lipca 2012 Kiedyś pracowałem na myjni , tapicerkę praliśmy tylko i wyłącznie dimmerem , podsufitka apc . Nic nigdy po dimmerze sie nie działo złego, welury, alcantary, zwykle materialy, isofixy i wszystko było ok. I to nie golfy mk2 , duże fiaty etc, nie raz były to samochody po 100 , 200tys. I raz na miesiąc Limuzyny do ślubu. jakiego stężenia używałeś
Bixu Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 Ja już od kilku lat piorę tapicerkę Dimmerem,ale nie samym,tylko rozcieńczam go z np. Tenzi Texwash dolewam wody.Na 2 litrowy opryskiwacz wlewam zazwyczaj 200 ml Tenzi i 50-100 ml Dimera,w zależności od rodzaju zabrudzenia.Piorę tym fotele,dywaniki i boczki w samochodach ciężarowych i dostawczych.Efekt końcowy mnie zadowala,ale trzeba bardzo dobrze wypłukać materiał,ponieważ może powstać po wyschnięciu nieprzyjemny zapach.Do prania podsufitek się nie nadaje w ogóle ponieważ nawet przy bardzo dużym rozcieńczeniu i dobrym wypłukaniu pojawiają się plamy i przebarwienia po wyschnięciu.
SzaKal Opublikowano 14 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 14 Lipca 2012 sider, Jak wypierzesz np. czarną tapicerkę silnym środkiem typu dimmer to po wysuszenie może ona zrobić się wyblakła, mniej czarna
Mily Opublikowano 16 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 16 Lipca 2012 nieumiejętne użycie nie koniecznie wywołuje natychmiastowe skutki, a to też trzeba brać pod uwagę. Dla mnie dimmer to ostateczność na uporczywe plamy
sider Opublikowano 18 Lipca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Lipca 2012 ok dzięki panowie za cenne rady.Zostawiam dimera tylko na mycie z zewnątrz.
proton789 Opublikowano 19 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 19 Lipca 2012 Kiedyś pracowałem na myjni , tapicerkę praliśmy tylko i wyłącznie dimmerem , podsufitka apc . Nic nigdy po dimmerze sie nie działo złego, welury, alcantary, zwykle materialy, isofixy i wszystko było ok. I to nie golfy mk2 , duże fiaty etc, nie raz były to samochody po 100 , 200tys. I raz na miesiąc Limuzyny do ślubu. jakiego stężenia używałeś 3/4 szklanki na 10l wody
HotSteam Opublikowano 18 Maja 2014 Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2014 Nic dziwnego ze myjnie maja z reguly kiepska opinie Nie wiem czy mi uwierzycie, ale widzialem tapicerki prane dimmerem przez handlarzy i niektore byly zniszczone. Na jednej slicznie szycie puscilo Sobie moze, gdybym byl zdesperowany, nie mialbym texwasha i Top Perfecta moze bym przepral tapicerke dimmerem. Klientowi nigdy w zyciu. Szkoda psuc sobie reputacje i narazac sie na wstyd. Vanish tez jest reklamowany jako panaceum na wszelkie plamy a spotkalem sie nie raz z tym, ze jezeli plamy nie usunie to potrafi utrwalic ja na amen w pacierzu. Uzywanie Dimmera do prania tapicerki to jak smarowanie olejem lakieru zeby sie swiecil, jak to ma w zqyczaju moj sasiad
