Dzięki uprzejmości firmy SHINE ON miałem możliwość przetestować :
S3 Gold Rubbing https://www.shineon.pl/sklep/na-zewnatr ... -250g.html
Paint Puck White https://www.shineon.pl/sklep/akcesoria/ ... 30x50.html
BLUE PAD "M" 145 https://www.shineon.pl/sklep/akcesoria/ ... 45-mm.html
Na pierwszy ogień idzie wypłowiała klapa bagażnika vw vento.
Bierzemy Paint Puck White i nakładamy S3 Gold.
Aplikator Paint Puck jest dużo wygodniejszy w pracy niż pady typu tri color.
Otwór w butelce S3 Gold jak dla mnie za duży, ciężko nałożyć małe ilości pasty.
Zaczynamy polerować, S3 Gold jest bardzo tłusta, praktycznie nie da się jej wypracować do końca.
Po 10 min. wycieramy.
I efekty końcowe .
Jak widać zmatowienie zeszło bez problemu.
Dobra bierzemy teraz BLUE PAD i maszynę.
Robimy jeden przejazd i mamy taki efekt :good:
Ładnie, ale jak wiadomo usunąć zmatowienia jest bardzo prosto, zobaczymy jak sobie poradzi S3 Gold z swirlami.
Bierzemy znów aplikator i S3, po dwóch przejazdach mamy taki oto efekt.
Widać że większość małych i średnich rys poschodziła, ale wszystkie głębsze zostały, to bierzemy Blue Pad i maszynę, dwa przejazdy.
Oczywiście panel został przetarty IPĄ.
Może małe podsumowanie, Paint Puck White jak dla mnie bardzo wygodny aplikator :good:
Blue Pad jest średniej twardości, co do trwałości to za wcześnie żeby o tym pisać...
S3 Gold, bardzo przyjemna pasta w pracy One Step, tłusta, mało pyli a siłę tnącą ma :good: , w pracy ręcznej coś tam zdziałamy ale musielibyśmy mieć dużo czasu i jeszcze więcej siły ... za to w parze z Blue Pad wyniki są bardzo zadowalające, zeszło praktycznie 90% rys i nie ma żadnych hologramów :good:
Arek świetna robota i super relacja :good: jeśli to to Vento o którym myślę to idę jutro przed praca obejrzeć bo wiem gdzie stoi
SzaKal, jak z trzymaniem tego blue pada? Bo zastanawia mnie czy te "napisy" na rzepie nie osłabiają jego przyczepności do BP?
Adrianeo, Paint Puck tylko chyba tylko u nich, ale są też z innych firm takie aplikatory.
escimo, Trzyma się bardzo dobrze.
Fajny test! :good:
S3 GE z niebieskim i zotlym padem Scholla tnie ladnie ale jako 1step moze byc (nie)ciekawie..
Ta pasta pozostawia niezapomniany i ciekawy zapach w lokalach/garazu :kox:
