lukas_jg Opublikowano 15 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2012 Witam, tak jak w temacie. Mam felgi po piaskowaniu. Były zniszczone (przetarcia + próby malowania na szybko). Teraz felgi mają tysiące małych wgnieceń po piaskowaniu. Jak najlepiej je teraz wyszlifować i przygotować do malowania proszkowego ? Chyba, że podpowiecie mi jak je lepiej pomalować normalnie? Kolor jaki wybrałem to grafitowy lub gun-metal. Dołączam zdjęcie jak teraz wyglądają felgi. Dwie z nich już próbowałem przeszlifować i wyszło całkiem całkiem ale roboty od cholery - a wyszlifowane są same ramiona (jedna płaszczyzna) Felga leżała trochę w piwnicy dlatego te przebarwienia to po prostu pył/kurz. Tutaj zdjęcie poglądowe jak kiedyś wyglądały: http://img4.sprzedajemy.pl/540x405_koda ... 944144.jpg
saddam Opublikowano 15 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2012 lukas_jg, nie tak dawno oddawałem felgi do piaskowania oraz malowania proszkowego, i nie były polerowane/szlifowane pomiędzy tymi czynnościami. Wyszło tak: Tylko od zewnątrz + na bocznych częściach ramion jest dodatkowo lakier bezbarwny, tak jak w oryginale.
lukas_jg Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2012 Super wyszło. Powiedz mi tylko, czy brałeś lakier z drobinkami (metallic?) czy to te mikro wgłębienia nadają taką strukturę? Bo ja już zacząłem szlifować 2 felgi i nie wiem czy zostawić pozostałe 2 czy też szlifować. Jak dzwoniłem do lakiernika to powiedział, że te wgłębienia zostaną zgubione przez to iż lakier rozleje się po całości. Pozdrawiam!
saddam Opublikowano 15 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2012 Tak, lakier metaliczny. Generalnie tam, gdzie jest dodatkowo bezbarwny, felga jest gładka (na drugim zdjęciu widać delikatną "morkę"). Miejsca bez lakieru bezbarwnego są trochę szorstkie pod palcami. Na innym komplecie felg z oryginalnym lakierem jest tak samo.
lukas_jg Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2012 Tutaj jedna z felg które już zacząłem szlifować grubszym papierem. Teraz mam dylemat czy wszystkie wyszlifować (przynajmniej boczną powierzchnię). Bezbarwny lakier jest nanoszony zwykłą metodą natryskową, prawda (nie proszkową)?
saddam Opublikowano 15 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 15 Czerwca 2012 Na moje felgi poszedł lakier bezbarwny proszkowy. Przynajmniej inną metodą nie malują tam gdzie ja to zlecałem. Co do szlifowania reszty Twoich felg - jeśli lakier będzie się "trzymał" tej powierzchni tak samo jak tej niewyszlifowanej to ja bym dokończył. Tak dla spokoju, żeby później różnic nie było.
