damian Opublikowano 8 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2012 Witam, sponsorem mojego testu jest w dużej części firma 4cleaner.eu Multi Cleaner 1L- Uniwersalny Płyn Czyszczący Opis producenta: Preparat znajdujący szerokie zastosowanie. Polecany do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych w samochodzie, domu i biurze. Nadaje się również w domu do mycia mebli kuchennych i podłóg. Usuwa kurz, brud, tłuste plamy, zażółcenia po nikotynie. Preparat można użyć również do mycia karoserii. Preparat delikatnie perfumowany, pozostawia uczucie świeżości. Produkt jest gotowy do użycia w dość solidnej butelce wraz ze spryskiwaczem. Zapach jak dla mnie chemiczny, niezbyt intesywny, czasami duszący, ale mniej niż w przypadku APC Nielsen 1:10. Zapachu perfumowanego nie wyczuwam... Przejdzmy do działania produkty: Pierwszym obiektem testu była deska rozdzielcza dość dawno nie czyszczona i w dodatku przez tydzień czasu narażona na kurzenie w ASO. Z produktem używałem pędzelka i MF: Średnio widać na zdjęciach, ale było co czyścić I można zobaczyć działanie po jednym przejeździe MF więc jak widać byładosć brudna.. Deska po wyczyczenia tak się prezentowała. Według mnie produkt bardzo dobrze sprawdza się do regularnego czyszczenia plastików w środku i w tym celu będę go używał, zamiast dodatkowo rozrabiać APC, bo przeważnie mam 1:10, a do wnętrza przeważnie używałem 1:30. Taka butelka 1litrowa starczy na długi czas, więc koszt czyszczenia jest nieduży. Kolejny obiektem testów były brudne pedały: Spryskałem środkiem: następnie pędzelek w ruch: i chwila, żeby produkt jeszcze podziałał na czyszczonej powierzchni: a tak wyglądało po przetarciu MF: Jak widać tym razem produkt również poradził sobie. Dodatkowo tak rozpuszczał brud w kratkach nawiewów w Tico: Multi Cleaner nie zastąpi normalnego APC, którego można używać w stężeniu dobranym do danej potrzeby, ale do regularnego czyszczenia sprawdzi się jak najbardziej. Nie jest tak duszący jak normalne APC, co jest zaletą jak używamy w zamkniętym pomieszczeniu. Szkoda, że nie ma przyjemniejszego zapachu dla nosa.
escimo Opublikowano 8 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2012 Ja bym osobiście chciał zobaczyć produkt przy czyszczeniu silnika albo przy wnękach drzwi Doczyszcza nieźle, ale jak widać, nie były to jakieś "grube zabrudzenia"
damian Opublikowano 8 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2012 Ja bym osobiście chciał zobaczyć produkt przy czyszczeniu silnika Zamierzam go użyć do tego celu, bo u mnie pod maską to już lekka masakra Tylko to za jakiś czas, bo teraz ma być kiepska pogoda.
trutys Opublikowano 11 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2012 Multi Cleaner nie zastąpi normalnego APC, którego można używać w stężeniu dobranym do danej potrzeby, ale do regularnego czyszczenia sprawdzi się jak najbardziej. W ofercie znajduje się również koncentrat, który można rozcieńczać do woli
damian Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2012 Dzisiaj użyłem preparatu do zrobienia porządku pod maską: Spryskałem, a następnie w ruch pędzel i szczotka. Tak wyglądało po spłukaniu wodą z opryskiwacza ciśnieniowego: A tak jak już wyschło: Jak widać również nadaje się, żeby odświeżyć plastiki pod maską. Widać miejscami niedociągnięcia, ale są one spowodowane z mojej winy, a nie preparatu, poprostu było robione na szybko, żeby nie straszył jak wcześniej. Preparat oceniam pozytywnie
