Witam,
Niedługo mam zamiar przeprowadzać korektę lakieru na samochodzie. Wiąże się z tym też m.in. korekta przednich lamp. W tym przypadku jednak nie wystarczy sama polerka, ponieważ z lamp zaczął złazić lakier bezbarwny/warstwa ochronna.
Czy jest ktoś w stanie polecić jakiś klar, którym można potraktować zmatowione papierem wodnym lampy?
Szukam generalnie czegoś sprawdzonego, co posiedzi na samochodzie - bez efektu żółknięcia kloszy - conajmniej 2 lata.
A oto efekt myjni automatycznych w których wręcz zakochała się poprzednia właścicielka samochodu:
Update:
Oprócz lakieru możnaby próbować zastosować Cquartz, OptiCoat2.0 albo np Gtechniq c1 lub c4, ale czy to zadziała jeśli kompletnie pozbęde się bezbarwnego z klosza (oczywiscie wodnymi papierami + polerka)?
Wydaje mi się, że cały bezbarwny zejdzie jeśli będę chciał wyrównać obecną powierzchnie klosza.
cyga, Różnego typu kwarce raczej średnio zabezpieczają reflektory, ja u siebie po prostu raz do roku przelatuje je papierkiem i jest ok ;)
Trzeba to usunąć czyli po prostu spolerować klosze. Miałem u siebie to samo ,a nawet gorzej. Teraz są jak nowe. Po spolerowaniu zabezpieczyć woskiem razem z nadwoziem. Voila.
mnie na 70% jest to pajęczynka w strukturze klosza której nie usuniesz.
Jesteś w błędzie. Da sie to bez problemu usunąć -jest to nawierzchniowa warstwa ochronna.
Spróbuj papierem od 600 min.
Za gruby. Za dużo roboty później.Zaczynam zazwyczaj od 1000 i to wystarcza.
Tak mi się właśnie wydaje, żeby zacząć od 1000 i dojść do 2500 czy nawet 3000 a potem polerka.
SzaKal, no a co jeśli użyje dedykowanego do tworzyw Gtechniqa C4?
cyga, Nie wiem tego nie używałem, miałem bardziej na myśli środki typu Cquartz, OptiCoat ... spróbuj może akurat :o
SzaKal, narazie spróbuje rzeczywiście tego C4. Zobaczymy ile to posiedzi i z jakim efektem. Dzięki za porady :good:
