g.pajak Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Koledzy i koleżanki, Taka prośba: Mam zamiar kupić pianownicę PA. Niestety posiadam tylko myjkę Karcher 2.14, czyli taką popierduchę małą. Problem polega na tym, że nie wiem czy moja myjka wystarczy do tej pianownicy. Do sedna: czy ktoś z okolic Sosnowca, Katowic itd, mógłby wypożyczyć taka pianownicę na pół dnia, lub może mógłbym podjechać do kogoś ze swoją myjką na szybki test? Będę bardzo wdzięczny za pomoc, odwdzięczę się jakimś miłym "czteropakiem", lub zaoferuję jakieś kosmetyki do wypróbowania (może komuś coś podpasuje z mojej skromnej kolekcji), może być jedno i drugie Dodatkowo prosiłbym o opinie czy ktoś testował taki zestaw
marcinwdg Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2012 nie wiem czy gracjan nie mial czasem myjki z 2 seri i pianownicy PA napisz do niego
barteq161 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Mam dokladnie ta sama myjke oraz ta pianownice i dziala bez problemow Mozesz spytac Karmal widzial na wlasne oczy
GracjanS4 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Miałem myjkę z serii K2 jak i pianownicę PA i działało tak jak powinno Tu mam jakąś fotkę 200ml piany ValetPro Ph Neutral Snow Foam + ciepła woda, pokrętło na max na minus...
g.pajak Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Mam dokladnie ta sama myjke oraz ta pianownice i dziala bez problemow Mozesz spytac Karmal widzial na wlasne oczy barteq161, dzięki - dobrze słyszeć, że jest szansa bez zmiany myjki nie wiem czy gracjan nie mial czasem myjki z 2 seri i pianownicy PA Poszło PW do Gracjana, może się wypowie w temacie EDIT: Gracjan, jesteś szybszy niż mój internet - dzięki za odpowiedź
clhseba Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Kurde z nieba Mi spadliście już miałem zakładać temat tez mam K2,14 i mam zamiar kupić pianownicę PA
gerypl Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zgłoś Opublikowano 26 Kwietnia 2012 A ja mam myjkę K 2.400 i z pianownicą PA działa bezproblemowo. Wiadomo, że piana nie jest gęsta jak na filmikach z serii 7 bądź HD. Ale do domowego, amatorskiego użytkowania taki zestaw jak najbardziej się nadaje.
magnum Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Panowie dołącze się do tematu bo wydaje mi sie on najbardziej odpowiedni do mojego dylematu, zamierzam skompeltować zestaw jakaś myjka + pianownica PA do 500zł, i nasunęły mi sie własnie 2 karchery: k 2.15 i k 2.100. Obydwa modele zmieściłbym razem z pianownicą w założonej kwocie.. mozna kupowac czy da rade skompletowac zestaw inna myjka + PA do tych ~500? wymagan nie mam dużych, piana na aucie nie czesciej niz raz w tygodniu, czasami jakies plytki w domu.. bede wdzieczy za opinie
g.pajak Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 mozna kupowac czy da rade skompletowac zestaw inna myjka + PA do tych ~500? wymagan nie mam dużych U mnie się ten zestaw sprawdza w 100%, jak nie pracujesz tym zestawem zarobkowo, tylko czysto amatorsko: bierz, nie zastanawiaj się. Jak się zrobi lekko cieplej, możesz podjechać do Sosnowca do mnie, i sam zobaczysz jak się sprawuje.
magnum Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 mozna kupowac czy da rade skompletowac zestaw inna myjka + PA do tych ~500? wymagan nie mam dużych U mnie się ten zestaw sprawdza w 100%, jak nie pracujesz tym zestawem zarobkowo, tylko czysto amatorsko: bierz, nie zastanawiaj się. Jak się zrobi lekko cieplej, możesz podjechać do Sosnowca do mnie, i sam zobaczysz jak się sprawuje. bardzo chetnie bym wpadl, a jaki masz dokladnie model? i ktory by twoim zdaniem lepiej sie sprawowal? 2.15 czy 2.100?
g.pajak Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 bardzo chetnie bym wpadl, a jaki masz dokladnie model? i ktory by twoim zdaniem lepiej sie sprawowal? 2.15 czy 2.100? Ja mam model 2.14 - wziąłem za punkty z BP, dwa lata temu. Co do innych modeli z serii "2" się nie wypowiem, ale prawdopodobnie nie ma różnicy. To najgorszy/najtańszy sort myjek Karchera jak będziesz czekał na lepszą pogodę, to zapraszam. Mogę dać znać przed myciem auta jak chcesz
magnum Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Zgłoś Opublikowano 1 Kwietnia 2013 chyba nie wytrzymam tak dlugo i zamowie ale jak by co to sie odezwe
