paweu_s Posted April 7, 2012 Report Posted April 7, 2012 Cześć, jestem nowiscjuszem więc proszę o wyrozumiałość. Zacząłem swoją przygodę z detailingiem, jeśli można to tak nazwać. Na pierwszy ogień poszedł Achilles prep + twardy aplikator od VP. Mam problem z odpowiednim wypracowaniem środka, pracuje na niewielkiej powierzchni, nakładam malutką kropelkę i poleruje aż do wypracowania, na początku jest dobrze, ale po zrobieniu jednego elementu, pojawiają się problemy. Aplikator się zapycha, nasiąka achillesem i zaczyna się rolować, ciężko go wypracować, jedynym wyjściem jest spolerownie nadmiaru microfibrą. Edit: Jaki aplikator będzie najlepszy do Achillesa, twardy od VP, żółty od Megsa, z microfibry, bawełny? Pytanie, co robię nie tak? Robiłem na słońcu, w cieniu, na małej powierzchni, na dużej i zawsze pojawia się ten sam problem.
Wielebny Posted April 10, 2012 Report Posted April 10, 2012 Ja pracuje z achillesem na padzie Megsa żółty i nigdy nie miałem tego problemu. Ten cleaner nie jest na bazie wody (dość ostry zapach rozpuszczalnika jak dla mnie)wiec nie powinno się go używać w słońcu i na rozgrzanym lakierze. Przed użyciem dobrze go wymieszaj potrząsając butelką tak z minute. Wcześniej wyglinkowałeś auto i odtłuściłeś IPA bo rolować się może jak pad zbierze dużo brudu i jest nasączony środkiem. Jak pracujesz z cleanerem to po jakimś czasie pacnij nim z dociskiem na lakier gdzie jeszcze nie pracowałeś. Jak zostawi mokry ślad to oznacza ,że jest go za dużo. Poza tym jak pad już jest brudny to go odwracam na 2 stronę lub wymieniam na inny.
paweu_s Posted April 10, 2012 Author Report Posted April 10, 2012 Właśnie w tym problem, że już po jednym panelu, pad się zapycha, mimo że stosuje bardzo mało Achillesa Czy duży nacisk może mieć wpływ na rolowanie? Może użyć klocka na pad żeby rozłożyć nacisk równomiernie?
Wielebny Posted April 10, 2012 Report Posted April 10, 2012 moim zdaniem problem tkwi z źle przygotowanej powierzchni. Ponawiam pytanie. Czy glinkowałeś auto i czy po tym używałeś IPA?
paweu_s Posted April 10, 2012 Author Report Posted April 10, 2012 Tylko glinkowane, glinką od VP. I tu moje pytanie, jak długo trzeba glinkować, ile przejazdów zrobić na powierzchni powiedzmy 50X50cm?
Wielebny Posted April 10, 2012 Report Posted April 10, 2012 pryskasz wodą z kilkoma kroplami płynu do naczyń. I trzesz po tej powierzchni glinką. Czyste jest wtedy jak świeżą porcją glinki przejdziesz po powierzchni i pozostaje ona(glinka) czysta. Przed glinkowaniem pożądanie myjesz auto. Po glinkowaniu po raz kolejny myjesz auto aby usunąć luźny niezebrany brud. Jak pad jest wilgotny to znaczy ze za dużo go nakładasz.
Wielebny Posted April 21, 2012 Report Posted April 21, 2012 Odświeżam temat. Dzisiaj robiłem punto 97r które nigdy nie było glinkowane ani nigdy nie widziało cleanera do tego nie było myte ponad 12 miesięcy. Pomimo glinki hard i wielokrotnego mycia Achilles na twardym padzie faktycznie czasami się zrolował. Nie jest to wina za dużej ilości Cleanera ale po prostu twardy pad wyciągał dużo brudu. Jedynym rozwiązaniem na to jest zmiana strony pada na czysta lub wymiana pada na 2. Dodam jeszcze ,że na czystszym lakierze w innym aucie rolowania nie było.
SzaKal Posted April 21, 2012 Report Posted April 21, 2012 Jedynym rozwiązaniem na to jest zmiana strony pada na czysta tzn. ? mógłbyś to rozwinąć ??
Wielebny Posted April 22, 2012 Report Posted April 22, 2012 Pracujesz padem pracujesz i jest brudny. No to go bach na 2 stronę odwracasz i masz znowu czysty. Oczywiście jak masz tricolor to nie ma takiej opcji :]
paluch Posted April 22, 2012 Report Posted April 22, 2012 Tricolor to aplikator a nie pad, stąd padło to pytanie myśleliśmy, że 2 stroną - rzepem "pracujesz"
Wielebny Posted April 22, 2012 Report Posted April 22, 2012 Źle napisałem, Chodzi o aplikator .Ja pracuje VALETPRO POLISHING APPLICATOR wiec można go bez problemu odwracać.
SzaKal Posted April 22, 2012 Report Posted April 22, 2012 Wielebny, Teraz wszystko jasne Źle napisałem, Chodzi o aplikator
Register a new accountSign in
